攻城狮们来帮忙看下如何计算,程序猿慎入 ;)
10010|95
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-22 23:04 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2015-9-22 09:51
担心平台不稳定,应该从提高结构刚度做起,过分施加约束副作用太大。
再说,单根丝杠驱动,负载又没有完 ...
抱歉,实在是信息量太大,需要慢慢琢磨呢。都是些很有经验的看法。结构整体的刚度应该是够的,就是担心平台移动不稳定,才使用4根光轴的,不过这四根光轴对装配要求有些严格。负载落在传动螺母上,又如何提高稳定性呢,实在不解。如果使用多个动力的话,那么需要动力完全同步才行哦,不然铁定会卡的,有什么好的方法进行动力同步吗?减速箱是肯定要加上的。至于共振,完全没经验,只能看天。囧
cjseng 发表于 2015-9-23 00:31 | 显示全部楼层
用两根粗一点的光杆,加长滑块就可以了,不需要用四根。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-23 10:23 | 显示全部楼层
一个矩形的负载平台,在四个角落各贯穿了一根光轴,如果只用两根,长期的话,平台可能会倾斜吧?长滑块如何安装,请指教。
cjseng 发表于 2015-9-23 11:10 | 显示全部楼层
一个矩形的负载平台,在四个角落各贯穿了一根光轴,如果只用两根,长期的话,平台可能会倾斜吧?长滑块如 ...
平台刚性足够,2根光杆完全没有问题。
加长滑快跟你现在套在光杆上的滑块是一样的,只不过长度加长一些,这样更平稳。
平台刚性足够,2根光杆完全没有问题。
平台刚性足够,2根光杆完全没有问题。
平台刚性足够,2根光杆完全没有问题。
平台刚性足够,2根光杆完全没有问题。
受不了了 发表于 2015-9-23 12:44 | 显示全部楼层
公司很久都不用步进电机了,在工业上没性价比,潜意识里感觉步进电机带齿轮,链条,旋臂,大的圆盘或辊(伺服电机带也需要小心),都不是好事情,磨一下齿会好些,或者某一个换成尼龙的,也或者照上面网友说的某一级换成同步带。楼主这结构一直不看好,总觉得很别扭
cauhorse 发表于 2015-9-23 23:14 | 显示全部楼层
抱歉,实在是信息量太大,需要慢慢琢磨呢。都是些很有经验的看法。结构整体的刚度应该是够的,就是担心平 ...
多个动力同时驱动,其实是很常见的设计方案。
大厂房里的桥式起重机,两边的行走机构就是。
如果用在精度要求比较高的场合,可以考虑使用串联或并联驱动方式;
有条件的可以用伺服,一台驱动器设为主机,另一台配置成跟随状态,就可以协同动作了。
在机械结构不太复杂的前提下,可以用一些常见的传动机构来实现,比如一台电机输入分配两个动力输出,
分别拖动两套丝杆螺母副或同步带,实现双边同步驱动。
方案很多,关键是事先要完整分析。
cauhorse 发表于 2015-9-23 23:18 | 显示全部楼层
如果是我,在不改方案的条件下,就选精度稍好的线性导轨了,算下在加载条件下的倾覆力矩,满足要求即可。
减速箱输出有条件加一个弹联,电机那头也是,如果是减速电机就只关心减速箱输出的那一头好了。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-12-13 19:25 | 显示全部楼层
公司很久都不用步进电机了,在工业上没性价比,潜意识里感觉步进电机带齿轮,链条,旋臂,大的圆盘或辊(伺 ...
不用步进电机,那又如何实现精确的走位控制呢?求老兄帮忙释疑下哦,谢谢
受不了了 发表于 2015-12-13 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
不用步进电机,那又如何实现精确的走位控制呢?求老兄帮忙释疑下哦,谢谢 ...
楼主有机会去看一下太阳能组件生产线上常见的缓冲仓储机构,那玩意不知道叫啥,和楼主这机构几乎一模一样,负重估计四五百斤,行程一米多近两米,精度估计半个厘米。大多用伺服电机做的,也有变频电机做的,但步进电机做的绝对没见到过。有的是纯链条,有的是同步带加导轨,也有见到丝杠的
