请问:如何让定时器工作起来?内容详见正文!
2156|3
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-10 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
本人第一次使用HC908JK8MCU
经过多方面的学习,现在程序终于可以运行起来。
显示,AD采集,数据处理都没有问题了!
但是,一个最重要的问题一只困扰着我。
我使用了定时器淤出中断,可程序就是进不了中断处理程序!
采用USB-MON08 Rev D 进行在线调试!
我的程序如下:
void InitTimer(void) //初始化定时器1---晶振频率=8MHZ,总线频率=2MHZ,分频因子=64,预置值=1250,=40毫秒一次中断
    T1SC=0b01100110; //01100110允许溢出中断、
                     //不启动计数、分频因子=64
    T1CNTH=0;        //计数器初值清0
    T1CNTL=0;
    T1MODH=0x02;     //设20毫秒产生1次溢出中断
    T1MODL=0x71;     //模数寄存器设定值
                     //中断频率:2000000/64*625 = 50Hz
    T1SC_TOF=0;
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
#pragma TRAP_PROC
//*定时器20Ms中断一次*/
interrupt void Timer_ISR(void)
      T1SC_TOF=0;
      SecData++;
           //秒,分,时,开始计时
      TimBuf[0]++;
      if(TimBuf[0]>=60)
           TimBuf[0]=0;
           if(TimBuf[1]>=60)
                 TimBuf[1]=0;
                 if(TimBuf[2]>=24)
                       TimBuf[2]=0;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
void main(void)
    DisableInterrupts;    /* 关中断 */
    InitMcu();
    InitDataCmd();
    EnableInterrupts; /* 开中断 */
    for(;;)
          //KeyParse();//-------------键盘采集
          LcdBuf[0]=0x01;
          LcdBuf[1]=0x00;
          LcdBuf[2]=0x00;//状态显示
          LcdBuf[3]=0x00;
          LcdBuf[4]=0xAa;//状态显示
          LcdBuf[5]=0x08;//状态显示
          AdParse();//--------------
          FridgeStCon();//----------
          LcdShowCmd();//-----------
          //__RESET_WATCHDOG();//-----feeds the dog
另:
/* This is a linker parameter file for the JK8 */
NAMES END /* CodeWarrior will pass all the needed files to the linker by command line. But here you may add your own files too. */
SEGMENTS /* Here all RAM/ROM areas of the device are listed. Used in PLACEMENT below. */
    ROM                      =  READ_ONLY    0xDC00 TO 0xFBFF;
    Z_RAM                    =  READ_WRITE   0x0060 TO 0x0090;
    RAM                      =  READ_WRITE   0x00a0 TO 0x015F;
END
PLACEMENT /* Here all predefined and user segments are placed into the SEGMENTS defined above. */
    DEFAULT_RAM                         INTO  RAM;
    DEFAULT_ROM, ROM_VAR, STRINGS       INTO  ROM; /*  In case you want to use  as well, be sure the option -OnB=b is passed to the compiler. */
    _DATA_ZEROPAGE, MY_ZEROPAGE         INTO  Z_RAM;
END
STACKSIZE 0x30
VECTOR 0 _Startup /* Reset vector: this is the default entry point for an application. */
VECTOR 2 IRQ1_ISR
VECTOR 6 Timer_ISR
另MAP中断分配:
VECTOR-ALLOCATION SECTION
    Address     InitValue   InitFunction
     0xFFF2        0xE7A4   Timer_ISR
     0xFFFA        0xE78E   IRQ1_ISR
     0xFFFE        0xDC8C   _Startup
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-10 19:54 | 只看该作者
企盼答案!
雁舞白沙|  楼主 | 2007-6-11 06:35 | 只看该作者
奋战一夜问题解决!
奋战一夜问题解决!
free_tech| | 2007-6-12 10:35 | 只看该作者
恭喜下
