[电路/定理] 突然想到个关于三极管的问题
2200|14
 楼主| nm2012 发表于 2015-12-17 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是对于放大电路,只要知道三极管三个脚电位就知道了增益,不需要器件手册
就好比mos管只需要知道过驱动电压就知道了本征增益一样
thx
@HWM老师帮忙来看看,thx
HWM 发表于 2015-12-17 08:04 | 显示全部楼层
仅知道三极管(包括MOS管)的三个脚的电位并不能确定其所构成的放大器的增益是多少。
manbo789 发表于 2015-12-17 08:11 | 显示全部楼层
“mos管只需要知道过驱动电压就知道了本征增益”
这话是谁告诉你的?
HWM 发表于 2015-12-17 08:12 | 显示全部楼层
给个最浅显的说明:
    y = a x + b
如果告诉你具体某个x1和y1(符合上式),你并不能确定其a和b到底是多少。
此外,由于三极管是个非线性器件,其参数(包括跨导和电流增益)都会随直流工作点的变换而变化。
HWM 发表于 2015-12-17 08:18 | 显示全部楼层
当然,如果是个含负反馈的放大电路,且还是深度负反馈(AF>>1),那么放大器的增益可以近似地由反馈网络确定。
 楼主| nm2012 发表于 2015-12-17 10:21 | 显示全部楼层
给个最浅显的说明:
    y = a x + b
比如说对共射级放大,Av=beta*rd/rbe
rbe=VT/Ib
beta=Ic/Ib=(VCC-VCE)/rd/Ib
Av=(VCC-VCE)/VT
请问这样哪里错了呢
 楼主| nm2012 发表于 2015-12-17 10:22 | 显示全部楼层
这话是谁告诉你的?
这样啊,可能我弄错了
maychang 发表于 2015-12-17 10:30 | 显示全部楼层
rbe=VT/Ib
注意5楼HWM给出的
y = a x + b
如果告诉你两组符合上式(代入后等式成立)的数值x1、y1和x2、y2,你就可以计算出a和b。
HWM 发表于 2015-12-17 10:37 | 显示全部楼层
rbe=VT/Ib
你那是个理想的情况(电流放大倍数恒定)。
xukun977 发表于 2015-12-17 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
这话是谁告诉你的?
确有此事!前提是管子遵循平方律模型。
于是很容易推出本征增益gm*ro=2/Vov*lammda
manbo789 发表于 2015-12-17 14:08 | 显示全部楼层
这样啊,可能我弄错了
你没错,是我弄错了,
xukun977 发表于 2015-12-17 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主那个想法,没有实用意义,可能更适合仿真器。
工程上常用的估算共射放大器增益方法是10*电源电压,比如电源是10V,增益可能是40dB左右,15 V就是44dB。
yu515301489 发表于 2015-12-17 18:15 | 显示全部楼层
一直都有楼主这种想法…………~~~学习。偏软的软肋啊……
93csj 发表于 2015-12-17 18:40 | 显示全部楼层
老湿说的吗?
