若一按键需要连续按下如何消抖动?
3034|8
昂首向前|  楼主 | 2007-8-28 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-8-28 18:02 | 只看该作者
软件去抖动一般是延时若干ms
然后再读键,两次相同则判断健已稳定。
长按键当然就是一定时间内持续按下。
连续按键的意思,是在短时间内(秒数量级)按下若干次。因为手的动作比消抖动慢得多,手再快也不可能每秒按下20次,据此判断即可。
昂首向前|  楼主 | 2007-8-28 19:16 | 只看该作者
谢谢maychang,真是个热心人!
可是我是这样判断的啊,但是还是会出现有时候按键无作用,或者重复动作的现象,难道还有其他原因?
昂首向前|  楼主 | 2007-8-28 19:28 | 只看该作者
譬如这样
        JNB P2.0,NEXT
         这中间搁了很多条指令
     NEXT:ACALL D10MS
           JNB P2.0,NEXT1
         这中间也搁了很多条指令
    NEXT1:.............
这样写会不会出现上述问题呢?
风...| | 2007-8-29 01:22 | 只看该作者
俺是这么干的:
用数字示波器捕获按键的跳动,对按键按动时的跳动多观察,多测几个键,
然后看跳动时间大概是多长(一般应该都在ms级)
然后根据这个值进行软件延时!
俺一般都是这么干的,不知还有没有更方便的方法,老师多指点啊
computer00| | 2007-8-29 03:00 | 只看该作者
参考:我以前在ARM_00_OS中的按键处理
功能:键盘扫描程序。每隔离10ms调用一次。
入口参数:无。
返回:无。
备注:按键相关信息保存在Key中。请参看KEYBoard结构体。
void ScanKey(void)                //键盘扫描
 if(Key.Value)return;         //如果上次按键还未处理,则直接返回,不扫描新的按键
 if(KEY1IN && KEY2IN && KEY3IN && KEY4IN)    //如果输入全部是高,则按键处于释放状态
   if(!(Key.OldValue))                        //如果上次无按键按下
     return;                           //返回
   else                                //如果上次有按键按下
     if(Key.PressedTime>100)          //按键时间超过一秒,长按键码
       Key.Value=Key.OldValue+0x80;   //长按键码等于普通按键码加0x80
     else if(Key.PressedTime>1)
       Key.Value=Key.OldValue;        //按键值
     Key.OldValue=0;
   return;
 else                                  //按键按下
   Key.NewValue=0;
   if(!KEY1IN)Key.NewValue=KEY1;        //KEY1键按下
   if(!KEY2IN)Key.NewValue=KEY2;        //KEY2键按下
   if(!KEY3IN)Key.NewValue=KEY3;        //KEY3键按下
   if(!KEY4IN)Key.NewValue=KEY4;        //KEY4键按下
   if(Key.NewValue==Key.OldValue)         //如果连续两次扫描到一样的键,即按键按下长于10ms
     if(Key.PressedTime>200)                   //如果按键按下超过2s
       Key.PressedTime-=4;                     //则自动按键。相当于每隔50ms按一次
       Key.Value=Key.NewValue;
       return;
     else
       Key.PressedTime++;                     //按键按下计时加一
   else
     Key.PressedTime=0;                       //如果本次按下跟上次按下不一样,则按键按下时间清零
   Key.OldValue=Key.NewValue;                 //保存本次按键值
maychang| | 2007-8-29 08:38 | 只看该作者
回楼主
问题可能的原因,有软件硬件两种。
软件方面,可能是:
“这中间搁了很多条指令”
有多条指令, D10MS  延时10ms,总时间就不是10ms了。再说,执行这些指令时还可能发生中断,那检查两次按键的时间间隔就更长了。
比较好的方法是在定时中断里检查按键。一般总要使用定时中断的,例如2ms调用一次显示,那么可以每四次定时中断检查一次按键。这要求检查按键程序写得短小精悍,占用时间尽可能少。
硬件方面,可能按键接触不好,或时断时续。
gjg191| | 2007-8-29 08:55 | 只看该作者
dd
俺以前做家电控制板的时候一般要求1s按3次有反应就ok,人不可能反映那么快的,你可以把延时作的长点
昂首向前|  楼主 | 2007-8-31 12:07 | 只看该作者
谢谢楼上各位!
问题解决了,在按键放开的时候也需要放一条判断按键是否松开的指令!
