应用笔记:量产烧录器的选择指南
3483|0
mcuisp|  楼主 | 2009-9-3 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   http://www.mcuisp.com/documents/应用笔记-MCU量产烧录器选择指南.pdf
摘要:
      烧录生产率的极限,是由操作工人“移除芯片+安放芯片+按开始钮”的时间(称为Tman)决定的。当采用足够多的烧录位时,烧录器烧录单个芯片的时间(Tprog)不影响烧录生产率。具有智能芯片感知技术的烧录器,能消除“按开始钮”的动作时间,从而提高烧录生产率的极限值。Tman通常为2~4秒。
      根据烧录器烧录单个芯片的时间(Tprog)长短,可以计算出达到极限烧录生产率需要的烧录位数量N。此时,操作工人将无须等待烧录器的烧录完成,而持续进行移除、放置芯片、按开始钮等动作。Tprog随芯片、程序代码而大幅变化,可为2~100秒。
    理论上N可在2~50之间变化,但实际上N大于16以后,工位布置会有困难。
    烧录器能以“一并多”模式进行操作的几个条件:
       1,首先,烧录器必须具有“智能芯片感知技术”,这是必要条件。因为如果要操作工人按多个烧录器上的开始按钮,会“手忙脚乱”,大大提高劳动强度,并影响生产良率。
       2,烧录器要有明确、友好的人机界面,给予操作工人足够多的提示。
       3,烧录器体积要小巧,形状最好是狭长的。有利于在面积有限的工位上摆放尽量多的烧录器。
   “一并多”相比于“一拖多”的优点:
       1,更灵活。一拖多烧录器的烧录位是固定的,如一拖二、一拖四、一拖八、一拖十六等。但是达到极限烧录生产率的烧录位数量N是随着Tprog而大幅度变化的。一拖多的烧录位或者会浪费,或者不足,刚好达到极限烧录生产率的情况是比较少的。而一并多的模式,可根据实际计算出来的N,在工位摆放N台烧录器,刚好达到极限烧录生产率。
        2,工位更好布置。一拖多烧录器的烧录位是在烧录器上的,遇到大的PCB工件时,不好布置工位。而一并多的模式,烧录器可分开摆放。
        3,更可靠。烧录器总是会有故障率的。假设一拖多烧录器出现故障,会造成生产的停顿。而一并多的模式,只要把故障烧录器从工位剔除即可,剩下的烧录器可继续工作。
        4,更经济。一拖多烧录器由于用量小,生产成本高,价格高企。同样的烧录位,一并多烧录器由于有批量采购优势,价格总和远低于一拖多烧录器。
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
