为什么只要一加printf函数,程序就不能运行
7097|12
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-27 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过stdio.h中的Printf函数来打印程序中的变量
不加printf的时候程序能运行,加了printf函数程序就不跑了,中断也不能进,用仿真器查看,程序一直死在这,动不了
令人费解.....
不知大家有没有遇到过这种问题。
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-27 18:26 | 显示全部楼层
单片机是STM32的,一个简单的中断LED程序
串口初始化了,直接操作串口发数据可以,用printf就不行
ningling_21 发表于 2009-9-27 19:24 | 显示全部楼层
程序在哪呢?
wjp2009 发表于 2009-9-27 19:58 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~,这个问题也困惑了我很久,不过我后来知道了其中的奥秘。建议你好好看看keil的例子
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-27 20:12 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说明白点啊
看哪个例子,为什么不把你的经验拿出来分享一下。
wjp2009 发表于 2009-9-27 20:40 | 显示全部楼层
keil里很多例子都有用到printf,注意在printf使用前有些设置,可能你遗漏了。
wjp2009 发表于 2009-9-27 20:47 | 显示全部楼层
printf相当于查询方式,发送数据量大的话,最好不要用。我一般在打印票据时才用,因为好排版。
wjp2009 发表于 2009-9-27 20:50 | 显示全部楼层
有关keil的问题,建议到keil 的网站去,先search一下,不行再post question。一般都能得到满意的答复。
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-28 08:26 | 显示全部楼层
呵呵,问题解决
少写了一个函数,fputc
加上就好了,printf在调用的时候,要将字符输出到串口终端,还要调用fputc才能完成字符的输出
函数如下:
* Function Name  : fputc
* Description    : Retargets the C library printf function to the USART.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int fputc(int ch, FILE *f)
  // Place your implementation of fputc here
  //e.g. write a character to the USART
  USART1->DR.W = ((u16)ch & (u16)0x01FF);
  ///Loop until the end of transmission
  while(USART1->SR.B.TC==0);
  return ch;
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-28 08:27 | 显示全部楼层
感谢wjp2009兄热心的回复,呵呵
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-9-28 08:31 | 显示全部楼层
发上STM32的串口程序,供大家学习
usart1.c
在程序调试的时候,用printf来打印程序中的变量,监测程序的运行很不错
    程 序 名:stm32_usart1.c
    作    者:liu_xf
    版 本 号:V1.00
    建立日期:
    修改日期:
    编译环境:
    硬件平台:
    功能描述:
#include "com.h"
#include "usart1.h"
#include "stdio.h"
函数功能:串口1初始化
入口参数:无
返    回:无。
备    注:
void Usart1_Init(void)
        u32 USART_BaudRate=9600;  //要设定的波特率
        u32 PCLK2_Freq=72000000;             //PCLK2的频率
        u32 tmpreg = 0x00;
    u32 integerdivider = 0x00;
    u32 fractionaldivider = 0x00;
        //打开USART1时钟 ------------------------------------
           RCC->APB2ENR.B.USART1EN=1;
        //IO配制----------------------------------------
        //Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull
        GPIOA->CRH.B.MODE9 = 2;  //2M
    GPIOA->CRH.B.CNF9 =  2;  //复用推挽输出
    //Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating
        GPIOA->CRH.B.MODE10 = 0;  //输入
    GPIOA->CRH.B.CNF10 =  1;  //浮空
          //end------------------------------------------------
        //串口配制 -------------------------------------
        USART1->CR2.B.STOP=0;  //1位停止位
        USART1->CR1.B.M=0;  //1个超始位,8个数据位
        USART1->CR1.B.PS=0;  //偶校验
        USART1->CR1.B.TE=1;  //发送使能
        USART1->CR1.B.RE=1;  //接收使能
        USART1->CR3.B.RTSE=0;  //RTS硬件流控制被禁止
        USART1->CR3.B.CTSE=0;  //CTS硬件流控制被禁止
        //波特率设置
        //Determine the integer part
    integerdivider = ((0x19 * PCLK2_Freq) / (0x04 * (USART_BaudRate)));
    tmpreg = (integerdivider / 0x64) << 0x04;
    //Determine the fractional part
    fractionaldivider = integerdivider - (0x64 * (tmpreg >> 0x04));
    tmpreg |= ((((fractionaldivider * 0x10) + 0x32) / 0x64)) & ((u8)0x0F);
    // Write to USART BRR
    USART1->BRR.W = (u16)tmpreg;
    USART1->CR1.B.UE        =1 ;  //USART1模块使能
        printf("\r\n Usart1 OK! \r\n");
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  while(USART1->SR.B.TC==0);         //等待发送完成
  return ch;
函数功能:串口1发送数据
入口参数:DatBuf:要发送的数据缓存区。         len:要发送的数据长度
返    回:无。
备    注:
void Usart1_SendData(u8 *DatBuf, u32 len)
  u32 i;
  for(i=0;i<len;i++)
           USART1->DR.W = ((u16)DatBuf[i] & (u16)0x01FF);
古道热肠 发表于 2009-9-28 11:15 | 显示全部楼层
哈哈,解决就好,俺也喜欢用这函数.
icecut 发表于 2009-9-28 11:45 | 显示全部楼层
恩.lz很热心
个人签名:无
68
