【最强创客】+智能浇花器
5703|16
 楼主| wqiang_qdu 发表于 2016-3-8 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为初期设计的浇花工具,简介如下:
系统构成主要有:花盆、土壤湿度传感器、水箱及控制电机、主控芯片(采用stm8/stm32或Arduino)、串口-WIFI通信模块、手机APP或网页。
功能描述:
1、通过APP或网页能及时获取土壤湿度及水箱水量多少。(当然设计数码管显示也可)
2、支持自动浇花。通过APP设置土壤湿度最低阈值和浇水量,(或定时浇水),自动浇花。
3、远程浇花。通过远程登录个人账号,查询当前土壤湿度,人工发送指令浇花。
下图为功能算法:
第一步,浇花器定时检测土壤湿度及水箱水量并及时通过WIFI上传到云端服务器或手机APP。
第二步,根据模式选择浇花方式,对于自动模式,则要判断土壤湿度是否低于浇水阈值,低于
则进行浇水,浇水量也是事先通过APP端设置的。对于远程模式,是否浇水及浇水量由用户远
程发送指令决定。
第三步,要浇水时,还要提前判断当前水箱,若无水则报告浇水失败。
主要问题的解决:
1、主控芯片的选择?
  主控芯片要具有多通道AD功能,支持串口即可。初步选择stm8/stm32系列或adurio.
2、通信模块的选择?
   通信模块选择串口-WIFI模块,这种模块在淘宝上比较常见,选择模块需支持AT指令及透传
  功能,另外为了连接至云端,最少需支持2种工作模式。
   AP模式,这种模式手机可直接连接,采用局域网通信,不能上传数据到云端服务器。不支持远程控制。
   客户端模式,通过设置远程IP,可连接至云端服务器,支持远程控制。
   典型模块:esp8266等。
3、土壤湿度传感器选择?
   淘宝上较多,4-pin模块,后面上图。
4、浇水水箱制作?
   水箱放置高处,利用重力排水,水箱阀门选用电机控制,初步设计选用打吊瓶的管子做阀
门,通过挤压关闭。
5、为何采用水箱重量而不是容量?
   容量检测暂时我想不到方案,重量检测用力敏电阻即可。
6、云端平台如何选择?
   yeelink吧,主要是网上有一些资料。
7、电源选择
   选择12V电源,设计12V转3.3V电路即可,220V交流-12V模块淘宝买。
8、主要需要解决的难点有哪些?
    a、解决AD检测精度问题 b、浇水量控制精度问题(闭环反馈) c、远程云端及WIFI通信
    开发  d、APP及MCU程序设计
9、APP有哪些创意?
   APP简单点,可能就是个显示土壤湿度、及控制浇水的应用。
   复杂点,比如可引入浇水百科,列出各种花的最佳湿度,共用户查询,提醒用户浇水等等
   引入社交元素,像偷菜游戏,偷偷浇水,女神晒花、默默关注等。
 楼主| wqiang_qdu 发表于 2016-3-8 16:04 | 显示全部楼层
这个WIFI模块手里有2个,但是连接yeelink资料不多。
 楼主| wqiang_qdu 发表于 2016-3-8 16:14 | 显示全部楼层
初期制作水箱的原材料。
这个传感器太贵了,继续找便宜的。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 8.00 元 2016-03-10
21ic小喇叭 发表于 2016-3-9 09:30 | 显示全部楼层
写得真详细,想问下,做这个的话大概预算是多少呢?
 楼主| wqiang_qdu 发表于 2016-3-9 09:51 | 显示全部楼层
21ic小喇叭 发表于 2016-3-9 10:05 | 显示全部楼层
挺好,你现在可以着手开始做第二个活动的DIY了啊,小喇叭会继续关注的,哈哈
weifeng001 发表于 2016-3-9 16:07 | 显示全部楼层
阳光豆苗 发表于 2016-3-9 16:59 | 显示全部楼层
:lol,支持下。期待。
木鱼21 发表于 2016-3-9 17:35 | 显示全部楼层
不错啊
zyh2591 发表于 2016-3-10 19:04 | 显示全部楼层
楼主好厉害!
请问楼主水箱阀门是不是要用电磁阀,电机控制的话需要多大功率,还需要额外点击设计驱动电路吗
 楼主| wqiang_qdu 发表于 2016-3-11 08:55 | 显示全部楼层
楼主好厉害!
请问楼主水箱阀门是不是要用电磁阀,电机控制的话需要多大功率,还需要额外点击设 ...
完全不懂机械,打算用打吊瓶的软管做水箱,步进电机挤压软管关闭。:lol,用ULN2003电路
benbpig 发表于 2016-3-12 08:42 | 显示全部楼层
完全不懂机械,打算用打吊瓶的软管做水箱,步进电机挤压软管关闭。,用ULN2003电路 ...
6V的水阀好像有20多块一个,下面这个方法也可以试下
爱学习的小男孩 发表于 2016-3-12 16:01 | 显示全部楼层
这想法可以是可以,但怎么感觉没有适用人群啊,:)
longquanshuang 发表于 2016-3-12 22:45 | 显示全部楼层
这种方案系统太复杂,没有环境兼容性,不如加大花盆,我的❀就这样一个假期干死了了,后来想想主要是花盆太小
slotg 发表于 2016-3-28 14:00 | 显示全部楼层
楼主写的很详细,感谢分享。
mega1702 发表于 2016-3-28 14:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
lifeng5478 发表于 2016-7-18 15:12 | 显示全部楼层
这个东西有个缺陷,,,那个湿度计头部会腐蚀
