假设有这个一个产品,看一下有多少人或团队能够承接
8422|44
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-11 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅是假设,不是骗方案,现在骗子太多了
需求:电量计
输入电压范围:24V~60V。
板子的平均工作电流:<400uA/s。
静态电流<30uA/s。
采样电流精度:200mA。
采样电流范围:0~20A。
具有通信功能,存储电量功能。
板子大小:5cm*5cm。
单纯的硬件成本要求:控制在10RMB左右。
其他要求:
三防。
短路板子上任意相临的两点,都不能出现,起火现象。
同样要利于生产,加工工艺要好。
无论是加班还是加点给3~4个月吧。
有点难度吧!(个别条件已经放宽了)
主要目的是看一下,坛子里的大虾有多少。哈。。。。。。
再次声明:是假设外包,不是真的!!!!!!!
注意:千万不要骂人!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-11 19:52 | 显示全部楼层
自已先顶一下。
colinzhang 发表于 2009-11-11 21:15 | 显示全部楼层
自已先顶一下。
控制在10RMB左右,这个不容易,光一个互感器就要不少钱啊。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-11 21:41 | 显示全部楼层
用电流互感器肯定是不行的。就连高级一点的精密电阻都得省着用。
wangkj 发表于 2009-11-12 07:03 | 显示全部楼层
确实非常困难,主要是钱的问题。
... 发表于 2009-11-12 08:14 | 显示全部楼层
钱不是问题
问题是没钱
wangkj 发表于 2009-11-12 08:41 | 显示全部楼层
也对,如果钱很多,可以搞个专用asic电路,单个成本一下子就下来了。估计1RMB都能做到。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 12:44 | 显示全部楼层
芯片3至4颗。最贵的MCU:4RMB。 运放便宜的0.4RMB * 2(3). LDO, 0.5RMB. NOMS两颗最贵的2RMB,便宜的0.1RMB。功率小电阻:0.3RMB。其他电阻电容:0.8RMB。板子费用:25*0.07=1.9RMB .
基本上够用了。
colinzhang 发表于 2009-11-12 13:57 | 显示全部楼层
基本上够用了。 ...
兄弟,关键是你60*20咋办?
你20A电流如何搞进来啊,光这个也够你喝一壶的,先别谈MCU,AD啥的。
最便宜的就是用锰铜了,要不自己去DIY一个?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
草履虫 + 1 最沾边的一个。
查看全部评分
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 14:15 | 显示全部楼层
康铜丝电阻。20A*20A*5mR = 2W。
20V-60V可以用LDO加NMOS搭建一个高输入电压的LDO。
如果是单一型的选手和团队基本上是没有戏了,如果团队中没有一个理论基础+经验非富的,估计也没戏。
东西虽小,如果做下来的话,可能不超过50个元器件(包括电阻电容芯片,不算接线)。
这也算得上一个小的嵌入式系统了吧。
常来21IC 发表于 2009-11-12 14:55 | 显示全部楼层
哥进来拿免费“方案”:D
古道热肠 发表于 2009-11-12 17:03 | 显示全部楼层
呵呵,难!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
草履虫 + 1 确实是有难度。
查看全部评分
colinzhang 发表于 2009-11-12 18:24 | 显示全部楼层
10# 草履虫
还是要方案的啊,“露馅”了吧,哈哈。
康铜丝电阻也是要钱的啊,也是个位级的RMB啊,而总BOM成本才10块。
难啊,
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 18:48 | 显示全部楼层
晕。
几年前已经做过的东西了,也是别人委托开发的。硬件成本10RMB,功能比这个还要多些,工作环境我都没有说的太苛刻。
我只是想看一下,天天有那么多人想找兼职,到底里面有多少高手。
这个东西还用要方案呀?
一天下来看的人很多,真正的系统高手太少了,或许是不屑。结贴了。别让人说我骗方案。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 19:07 | 显示全部楼层
想做这个东西,要具备:
模拟电路:运放电路,如何搭建LDO电源电路,RC充放电原理, mos和三极管的应用。
单片机:要会使用定时器,PWM,AD采样,知道I/O的驱动能力等,如何正确选择MCU。
其他:知道不同的电阻,电容的某些工作特性,功率,工作电压,稳定性。
生产:了解生产工艺。
真正做成这个东西,团队里面至少有一个人同时具备以上的能力,否则的话,很难做成。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 19:13 | 显示全部楼层
再吃一下牛。
我在以前的团队里面,论技术可是最弱的一个。
wangkj 发表于 2009-11-12 22:25 | 显示全部楼层
吹吧你,拿出证据来。
wangkj 发表于 2009-11-12 22:26 | 显示全部楼层
没有人说做不到,只是说困难。我做的项目,从来没有这种
极度计算成本的。没山寨过。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 23:18 | 显示全部楼层
你做的那些全都是工业产品。
我以前是做家电出身,成本压力大,都成习惯了。
画板子的时候连一个平方都得计较,能不加工艺边的就不加。
 楼主| 草履虫 发表于 2009-11-12 23:44 | 显示全部楼层
以上的成本你可以算一下。论坛里不是有人说用PWM做AD吗。
方案基本差不多。
小信号放大,然后利用积分电路,将所得到的信号用时间来表示,电流采样与时间成正比。
除了单片机供电使用LDO外,其他的电路供电均采用MCU I/O供电,不用的时候输出低。用哪个模块,给哪个模块供电。待机的时候,除MCU外,其他部分均不上电。
电路中的电阻,除了康铜丝(5mR)以外,大部分都在100K级。
采用插件的TL432+200V的NMOS(2RMB)搭建的MCU供电电路。
关键的电容用的是CBB电容。
晶体谐振器采用3个脚的。
总之电路中除了不影响性能的东西,插件的便宜用插件,贴片的便宜用贴片。当然如果遇到加工费插件算下来比贴片贵的话,那就用贴片的。
总体的话,硬件成本<12RMB。
