发新帖本帖赏金 15.00元(功能说明)我要提问
返回列表
图形化编程 光控灯实例一
2558|9
1.    登录IntoRobot平台,进入图形编程。
2.    新建工程,输入工程名称和描述,选择绑定设备(程序烧录的目标设备)后点击保存。如图:
3.    进入工程后可以看到图形编程的主界面,默认存在“IntoRobot主程序”,点击“代码”按钮可以看到当前图形编程对应生成的代码,并且代码可以根据图形操作实时更新,便于学习,如图:
4.    点击左侧图形代码模块菜单,选择点击需要使用的模块,拖动至编辑区域进行组合,按如下步骤进行:
1)        点击左侧“控制”菜单,选择“重复执行”模块,拖动至编辑区,组合在“IntoRobot主程序”下,由于“重复执行”对应程序中的loop函数,故该步骤代码无变化。如图:
2)        点击左侧“光控灯”,选择“【光控灯】显示光强度”,组合在“重复执行”中,,此时代码会进行相应的更新。如图:
3)        点击左侧“传感器”-“光强度传感器”,选择“当前光强度”输出模块,该模块会读取wire管脚GY30传感器的值并输出,将其组合在“【光控灯】显示光强度”中。
此时代码更新为:
#include <GY30/gy30.h>
#define OPTCTRLLAMP_CMD_SWITCH    "channel/optCtrlLamp_0/cmd/switch"
#define OPTCTRLLAMP_DATA_STATUS    "channel/optCtrlLamp_0/data/status"
#define OPTCTRLLAMP_DATA_ILLUMINATION    "channel/optCtrlLamp_0/data/illumination"
GY30 gy30;
void setup()
        Wire.begin();
        delay(100);
        gy30.begin();
void loop()
        IntoRobot.publish(OPTCTRLLAMP_DATA_ILLUMINATION, gy30.Read());
4)        点击“控制”菜单,选择“如果那么”模块,拖动至编辑区域组合在“重复执行”模块中,在“显示光强度”模块的下一步,后续代码部分的更新不再一一列举,只描述图形编辑部分,如图:
5)        点击“数字与逻辑”菜单,选择“比较值”模块,拖动至编辑区域组合在“如果那么”模块中的判断条件的位置,并且点击“=”修改为“≥”如图:
6)        与之前步骤相同方式选择“当前光强度”模块,拖动至编辑区域组合在“比较值”模块的左侧空白位置,如图:
7)        点击“数字与逻辑”菜单,选择“数字”模块,拖动至编辑区域组合在“比较值”模块的右侧空白处,并点击数字修改为需要设置的值,如图:
8)        点击“功能控件”-“光控灯”菜单,选择“【光控灯】控制灯状态”模块,拖动至编辑区域组合在“如果那么”模块中,如图:
9)        点击“IntoRobot”菜单,选择“延时”模块,拖动至编辑区域组合在“如果那么”的下一步执行位置,在“重复执行“中,如图:
10)    点击“功能控件”-“光控灯”菜单,选择“【光控灯】事件监控”模块,拖动至编辑区域放置的空白处即可,如图:
11)    点击“控制”菜单,选择“如果那么 否则”模块,拖动至编辑区域组合在“【光控灯】事件监控”模块下面,如图:
12)    类似之前步骤,选择“比较值”模块,拖动至编辑区域组合在“如果那么 否则”模块中“如果”的空白位置,如图:
13)    点击“功能控件”-“光控灯”菜单,选择“【光控灯】开关状态”模块,拖动至编辑区域组合在“比较值”模块中的左侧空白位置,如图:
14)    点击“数字与逻辑”菜单,选择“打开/关闭”输出模块,拖动至编辑区域组合在“比较值”的右侧空白位置中,并将值设置为“关闭”,如图:
15)    在之前已经组合的“【光控灯】控制灯D0为关闭”模块上点击右键,点击菜单中的“复制”,会复制出相同的模块,将组合在“如果那么 否则”的“那么”的位置中,也可以从左侧菜单种选择拖动,如图:
由于论坛对图片的限制,本主题需要两个帖子,请继续看 图形化编程 光控灯实例二
打赏榜单
21ic小能手 打赏了 5.00 元 2016-04-08
whtwhtw| | 2016-4-8 14:30 | 只看该作者
赞一个!楼主能解释一下这种图形编程主要用在哪一类板子上?arduion吗?
strang| | 2016-4-8 15:25 | 只看该作者
关注,第一次见到这种图形编程~
钱晋之| | 2016-4-8 18:31 | 只看该作者
可以呀!不错,这是个软件吗?
pjy| | 2016-4-10 13:13 | 只看该作者
这类东东,在国外二十年前就有,主要是针对科普人群和非专业人士的编程。有兴趣的搜索,瓦片图编程,FASTAVR等等。
zxmxx| | 2016-4-10 23:50 | 只看该作者
好东西
Lincoln2015| | 2016-4-11 15:11 | 只看该作者
居然真有这种编程工具
知识阅览者| | 2016-4-13 08:10 | 只看该作者
楼主这个牛X!!是个超级好用的东西!!
知识阅览者| | 2016-4-13 08:23 | 只看该作者
大概的看了一下楼主分享的这个平台,很厉害呀!不过需要购买开发工具!
fengrenjie| | 2016-4-14 08:10 | 只看该作者
还有中文编程呢。 根基还是类似C的编程
发新帖 本帖赏金 15.00元(功能说明)我要提问
