请教大家一个简单的问题太阳能板的电压和电流的问题
7702|13
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-20 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-4-20 16:28 | 只看该作者
太阳能电源的最大电流就那么大,放大不了。
要不就降低电压,电流才可能变大
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-20 17:00 | 只看该作者
电机是3.5V电机,电流不知道多大
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-20 17:17 | 只看该作者
要不就降低电压,电流才可能变大 ...
电机是3V的,我今天把电池板直接连在电机上不能启动,只是想让太阳能板直接供电能动就行。加电容可以,怎么加,加多大的?
dirtwillfly| | 2016-4-20 20:42 | 只看该作者
liangwanwan 发表于 2016-4-20 17:17
电机是3V的,我今天把电池板直接连在电机上不能启动,只是想让太阳能板直接供电能动就行。加电容可以,怎 ...
你要先确认下你的电机的工作电流和电压,以及驱动方式。
然后再设计驱动电路。
你可以找一个5v转3v的电路试试,不要用ldo
皈依| | 2016-4-20 21:38 | 只看该作者
太阳能串并联方式决定了电流就那么大。。
jjjyufan| | 2016-4-21 08:58 | 只看该作者
直接带是带不动电机的
搞节磷酸铁锂电池 再搞个充电IC 设好充电电流 然后接太阳能板
这才是可行的方案
没电了晒晒太阳就可以了
pywmiss| | 2016-4-21 11:48 | 只看该作者
玩具车的电机...电流至少200mA....3v的话==0.6W
太阳能电池的电压5V 30mA==0.15W
能量不够的吧...肯定动不了啦...我这样说对不对?各位前辈
玩具车的电机放地上走的话...负载会更大..需要更大能能量才能带得动
====jjjyufan的方法比较可行
用太阳能板充电到锂电池里..然后再用锂电池给车供电.
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-21 12:11 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-4-21 08:58
直接带是带不动电机的
这才是可行的方案
充电IC不会,我拆了一个手机充电宝的板子,不会弄,今天把两个板子串到一起电机倒是能用了,还有一块更小的板子带的手机的震动马达倒是还能带起来,不知道给他做什么玩呢
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-21 12:12 | 只看该作者
能量不够的吧...肯定动不 ...
买板子的跟我说是7W板子,另外我今天怎么测不出来板子电流了
乙天| | 2016-4-21 13:00 | 只看该作者
中午太阳直晒太阳能电池板,测短路电流。
HARRY007| | 2016-4-21 14:13 | 只看该作者
18650电芯串接几个,加短路过充过放放保护电路。选一款充电管理IC,比如国内的好像叫CN3722(印象),然后降压供电你的负载电路~ 仅供参考
HARRY007| | 2016-4-21 14:14 | 只看该作者
太阳能的板子测开路电压和短路电流,在阳光最好的情况下。然后充电IC就是调整功率,追踪太阳能最大功率点的和充电截止电压之类的~
liangwanwan|  楼主 | 2016-4-21 14:56 | 只看该作者
乙天 发表于 2016-4-21 13:00
中午太阳直晒太阳能电池板,测短路电流。
郁闷,换不同的档短路电流怎么都是0
