“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
22447|115
lanseshuijing 发表于 2009-12-14 12:16 | 显示全部楼层
能量搬移一点不差
yewuyi 发表于 2009-12-14 13:04 | 显示全部楼层
:L  家里拿来洗澡?估计要提前1个小时开在那才合适,
     拿来烧开水?温差那么大?有个P效率
huangqi412 发表于 2009-12-14 09:54
1小时到是不需要的,如果是洗澡的话,有50度的水温就够了,这个加热时间还是可以做到的,如果系统设计的好的话,20~30分钟就差不多可以了。。。
yewuyi 发表于 2009-12-14 13:07 | 显示全部楼层
随着水温度的上升,热泵的效率不断下降,50度以上效率就会下降的比较明显了,这个原理就如同你的家用空调夏天用的时候,如果外机的环境温度很高,那么制冷效率明显下降。
所以烧开水就别想了。。。
HWM 发表于 2009-12-14 13:23 | 显示全部楼层
这通常受到热机的工作介质之特性和系统的绝热性能限制。
zteclx 发表于 2009-12-14 19:18 | 显示全部楼层
你搬谁的能量?
屋内外的温差就不需要能量了?
你搬了能量,别人的就少了。这不是偷么?
maychang 发表于 2009-12-14 19:22 | 显示全部楼层
25楼所言甚是奇怪。
风力发电,潮汐发电,洋流发电,偷了谁的能量?
zteclx 发表于 2009-12-14 19:48 | 显示全部楼层
关键是你的应用跟“风力发电,潮汐发电,洋流发电”不一样。
你搬的可是屋内屋外的温度差。屋内屋外的温度差哪来的?可不是风、潮汐、洋流产生的,是空调或暖气产生的!
huangqi412 发表于 2009-12-14 20:10 | 显示全部楼层
;P  从LS,总结出一句:虽然电工是体力活,不过电工也不是人人能当的...
huangqi412 发表于 2009-12-14 20:14 | 显示全部楼层
25L请想想你家空调冬天怎么用的?难道里面用的电热丝?同样功率,看看电热丝和空调哪个提升室内温度多.
zteclx 发表于 2009-12-14 20:25 | 显示全部楼层
效率360%的的提法就是错误的。哪种东西的效率可以超过1?
比热水器的效率高4倍?不太可能。
“同样功率,看看电热丝和空调哪个提升室内温度多?”,我觉得应该是电热丝多。而且空调制热的话,也是靠的电热丝,只有傻瓜才会用压缩机去制热。
maychang 发表于 2009-12-14 20:54 | 显示全部楼层
30楼对这个问题的理解完全错了。
yunding 发表于 2009-12-14 21:06 | 显示全部楼层
如果在此开开玩笑,无所谓了!如果真要严肃的讨论消耗1KWH的电得到3.6KWH的热量,应高说这是绝对可能的,如果不信可以去看看逆卡诺循环。注意:是消耗1KWH电,不是让1KWH电直接发热!就是说,我们把低温热源3.6KWH的热量搬迁到高温中要消耗1KWH的电,明白吗?如果效率高,消耗1KWH的电,还可以搬迁大于3.6KWH的热量。
iC921 发表于 2009-12-14 21:45 | 显示全部楼层
这个,向专家学习了:lol
zteclx 发表于 2009-12-14 21:52 | 显示全部楼层
关键是你搬迁哪儿的能量?哪儿的能量能让你随便搬迁?除非是自然界的,90度的地热,你从地上抽上来,耗1度电,当然可以得到3度电的能量。
关键是哪个温差是谁来制造的?你自己制造的!这个要耗不耗能?
难道你得到的能量还可以超过你制造这个温差的能量?中间没有损耗?
maychang 发表于 2009-12-14 21:58 | 显示全部楼层
34楼继续理解错误。
xwj 发表于 2009-12-14 22:04 | 显示全部楼层
唉,无语了...
牛牛特工 发表于 2009-12-14 22:06 | 显示全部楼层
俺们可以这样理解  热泵就象是筑了一个三峡大坝
把本来白白流走的能量 储存起来然后再放出来 哈哈
那么你再发电的时候 根本不需要烧煤  就象发热时不需要电一样的意思
当然这个完全不是一回事~~~ 瞎举个例子~~
yewuyi 发表于 2009-12-15 08:29 | 显示全部楼层
呵呵,34楼好好面壁一段时间去。。。
HWM 发表于 2009-12-15 08:49 | 显示全部楼层
看样子学点四大力学(《经典力学》,《量子力学》,《电动力学》和《热力学》)是有好处地,至少能帮你忽悠别人而不被别人给忽悠了。
能量是什么?物质之属性也。几乎任何物体都含能量,连场都不例外。
就微观粒子来说,能量就是它的动能(表现为动量)加上其势能(表现为其在场中的位置),可见单个粒子的能量中没有温度概念。但当粒子数目增多到宏观尺度,描述粒子的能量就必须引进统计概念,这便出现了温度概念。温度概念的基础来自于“热力学第零定律”,其内容很简单,说的是若三物体A,B和C,若A与B和B与C热平衡(没有能量流动)则A与C也平衡,热平衡则认为是“等温”,“热力学第零定律”是温度计的物理基础。
有了温度是否就知道其能量了呢?否。温度只是表示其两物质间的热平衡概念,就象两个不同口径的水杯,虽然其内水的高度相同(这样若连通两杯的话,不会形成水的流动),但两杯中所盛水量是不同的。由此可见,物体的热能(内能中的一部分)是由物体的温度,比热容和体积所确定的,温度确定于其平衡态。
物体中的热能可以“流动”,也可以转换(转换成其他能量形式,或由其他能量形式转换而得)。但无论是流动还是转换,其能量总和是不变的(包含其他的能量形式)。这便就是“热力学第一定律”——即能量守恒定律。
除此之外,还有一个现象,那就是热能总是“自觉”地从高温区流向低温区,反之则不然。这有点象你的桌面,不知不觉的会变的零乱不堪,要整理它却非得化些“功”夫不可。这便就是所谓的“热力学第二定律”——熵增原理。
虽然热能不会“自觉”地从低温区流向高温区,但若我们化些“功”夫的话,还是能够逆向搬动的。当然,这里有两个因素影响着热能的逆向搬动效率,其一是工作介质的特性,其二是回路损失。
程序匠人 发表于 2009-12-15 09:32 | 显示全部楼层
给39楼盖个邮戳
