“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
22449|115
QuakeGod 发表于 2009-12-22 00:14 | 显示全部楼层
假如将水从25度加热到50度,环境温度25度,那效率还能到1000%呢,
可是你用这个热水发电,效率绝对不到10%,
热泵,温差小,效率高,温差大,效率低,
热发电,温差小,效率低,温差大,效率高,  其实这里不能用效率一词,应该用能效比。
说到底,还是熵的问题,不管怎么折腾,熵都是在增大。
ysyt_3 发表于 2009-12-22 08:43 | 显示全部楼层
具体原理我不懂,能不能这么理解:可以看成温度由A变到B比喻成把东西从A地弄到B地,当用直接背时就相当于电热丝发热,你能背50KG,当你用这种设备时相当于用一人力拉车,就能载150KG了。但是当A和B的温度相差太大时理解为路的斜度,最坏情况下能不能理解不但要负担物体的重量还得加上车的重量?同时有的人是不是把效率的比较两方弄错了?xiexie
 楼主| hsun 发表于 2009-12-23 02:01 | 显示全部楼层
我是楼主。
    我是来认错并且感谢大家的。
    我之前的错误在于: 以为流程是这样的—— 电驱动压缩机--气体被压缩,温度升高--- 高温传给了水。就好比拿个打气筒打气,打气筒热了拿去暖水,然后又打气。  这样认为的话,自然效率小于1。
    其实,压缩机的真正目的是---诱导氟利昂气体液化,四两拨千斤。 气压一高,沸点就高,从水里一过,氟利昂就液化了,这个变态的过程放出的热量,远远高于它本身降温所放出的热量。
    好比烧水,一直烧,水温一直升,但升到100℃时,不升了,沸腾了,而且还能大量吸热。 把一壶开水烧干的时间,要比把一壶冷水烧开的时间长得多。。。。。
HWM 发表于 2009-12-23 08:26 | 显示全部楼层
“我之前的错误在于: 以为流程是这样的—— 电驱动压缩机--气体被压缩,温度升高--- 高温传给了水。就好比拿个打气筒打气,打气筒热了拿去暖水,然后又打气。  这样认为的话,自然效率小于1。”
你还是未闹明白其中的道道。
打气筒压缩,气温提高,然后高温气体中的热量传导的水中。这个过程没错。然后,打气筒展开,气温下降,注意这时还有一个比气体温度高的热源,热量便从这个热源传导到气体中。气体获得了多余的热量,这才是所谓效率可能大于1的关键所在。如果没有那个低热源(或其温度为0K),则就算是在理想状态下,无论如何都不可能有大于1的效率。
另外要说明的两点是:
1)在上述过程中,所耗能量(机械能)不仅仅实现了热量的搬动,同样也转换成了热量。否则能量将不守恒。
2)虽然这种由机械能转换成热能的过程效率可能大于1,但若反过来,将所得的热能再转换成机械能的话,其效率在理想状态下也将把折扣打回来。所以,一来一去,占不到任何便宜。再加上过程中的消耗,可见永动机是不存在的。
yewuyi 发表于 2009-12-23 08:34 | 显示全部楼层
还有完没完啊?
电子业余 发表于 2009-12-23 10:14 | 显示全部楼层
秀才遇到BING了。热泵原理估计很多人不明白。但是在电子论坛上面发言最好先到百度 等科普一下。
t.jm 发表于 2009-12-23 10:56 | 显示全部楼层
我看好多人都没明白功/热/能量!
这个例子换个表述:没有使用气体的空调,
仅仅是一个半导体制冷/制热器,
半导体制冷/制热器工作时要消耗能量,这些能量最终都会转换为"废热",
同时有一面会变热另一面会变冷,能量又要首恒,你说用它制热效率会不会大于1?
这个产品我是很支持的,因为在更早的时候我就有过这种想法!
这种产品的奥秘在于不要用能量直接制热(本身来说各种做功行为最后都要变成"废热",
而是1:让能量去搬运热量,2:搬运热量中会消耗能量产生热量,同时这个热量也可利用.
做到这两点用它制热的效率肯定是大于1的.
李冬发 发表于 2009-12-26 14:47 | 显示全部楼层
一群书呆子,也不知道是怎么读的书。
iC921 发表于 2009-12-26 17:17 | 显示全部楼层
       空气能中央热水产品以制冷剂作为媒介,冷媒吸收了环境空气中的热量后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环,不断吸收空气中的低品位热量,并将该部分热量转移,来制取热水。
1度电,可以在家泡温泉
  作为欧美高尚生活方式标志之一的“家庭中央热水”正悄悄走入中国家庭,成为成千上万时尚家庭购房和装修首要考虑的要素。日前,高端中央热水市场的领航产品——美的“温泉”系列空气能中央热水系统隆重推出市场。同期,美的正式启动“温泉”行动,全面拓展针对中国高端家庭的中央热水市场。
  “家庭中央热水”意味着什么呢?简单而言就是在家里安装一套热水系统,可以随时随地随意用热水。它是指热水集中在一个地方产生,大容量的热水可以同时、多头通过保温管道供给从浴室、厨房、阳台等所有家庭生活用热水。特别适用于有两个或多个卫生间的大房型、复式房屋或公寓、别墅等。而要提供24小时充足的恒温热水,占目前市场主导地位的传统壁挂式快速热水器是无法做到的,应运而生的“家庭中央热水”,实际上是一个小型的独立供热热水系统,可以保证一台热水器同时满足多头用水需要。
  在热水器的传统市场,有燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等等,而在近几年,一种叫做“空气能”热泵热水器的产品正悄然兴起。“空气能”热泵热水器与传统电热水器两者的工作原理不同,“空气能”热泵热水器是在电能驱动下,以制冷剂为载体,从空气中吸收热量以制热水,其输出能量是输入电能4倍以上。在全社会倡导“节能减排”的时代,“空气能”热水器在节能、安全、舒适等方面的独特优势,为越来越多人们所认识和接受。国内白色家电巨头——“美的”成了这个市场的领航者。
  美的最新推出的“温泉”系列产品,针对家庭市场。从普通的住宅到高档的别墅,从三口之家到四代同堂,均可满足其中央热水的需求。该产品独具几个方面的领先优势:第一,制热水量非常充足,按照多口之家的日常热水需求,可灵活搭配100至400升的大容量水箱,完美实现多个热水点同时供应热水;第二,出水水温恒定,不会因为水龙头开多开少而忽冷忽热,最大限度满足舒适性要求;第三,自带管路回水循环控制,保证热水即开即热的及时供应;第四,实现水电完全分离,彻底消除安全隐患。更重要的是,该产品能效非常高,达到4.0以上,是一款高效节能的产品。只需一度电,就可以轻松在家泡温泉。
  对于家居空间的布置,人们不仅重视美观性,更注重空间的节约,“温泉”系列空气能中央热水系统也很好地满足了这两方面的要求,产品有阳台式、花园式、水箱橱柜式、水箱车库式和水箱支架式等多种安装形式,简便快捷的安装方式更适合现代的家居环境与装潢理念。
  美的 “温泉”系列空气能中央热水系统,以“节能、舒适、便捷、享受”的品质生活新主张,为中国家庭带来全新的热水供水理念,带来时尚生活的享受!
http://8520888.com/shangj/shangjiainfo.asp?id=891
iC921 发表于 2009-12-26 17:18 | 显示全部楼层
“空气能”热泵热水器,不是太喜欢这个名词,有炒作这虞。
308452314 发表于 2009-12-26 23:21 | 显示全部楼层
真是大开眼界啊!受教啦!
 楼主| hsun 发表于 2009-12-29 16:54 | 显示全部楼层
李冬发------ 一群书呆子,也不知道是怎么读的书。
    我很不喜欢这样狂妄自大的人。即使他自认为很牛B。
    所谓闻道有先后,术业有专攻,一群搞电子的工程师对于热机的问题想不清楚,那是很正常的。好比一群搞制冷工程的人碰到一个医学问题,可能会绕不清楚一样。这叫术业有专攻。
    即使是同一个专业的问题,仍然会有一部分人已经搞清楚,一部分人还未搞清楚的情况。 比如爱因斯坦的相对论,我承认自己即使很努力的去理解,还是很糊涂。 也许你说你搞得很清楚,但是如果你无法翻译成浅显的描述以普及,那也许你根本没搞懂,只是自以为搞懂,或者假装搞懂。
    所以,以一种高高在上的姿态鄙夷的说一句“一群书呆子,也不知道是怎么读的书”,除了装B,什么用也没有。
    好在,大部分网友还是很诚恳的去用自己的理解来解释,比如yewuyi等等,也正因为他们的努力,人们混沌的思维才慢慢的变得清晰。
 楼主| hsun 发表于 2009-12-29 17:05 | 显示全部楼层
HWM发表于
85楼:
你还是未闹明白其中的道道。
      HWM你好,我明白你的意思,那就是要把整个循环过程综合起来看。
    而我的焦点在于,我原来的错误是,把这个循环用纯粹的气体模型来考虑了,因为看到网友的建议,我去稍微看了看“卡诺循环”,结果老是用气体模型在哪儿绕来绕去,糊涂了。
    其实这里头光用气体模型不行的,最关键是有个“变态”的过程。气体放热放不了多少热量的,边放热温度就变降低。 真正放热的大头是,等温液化!气体全变成液体了,这里放出了大量的热。
    同理,后面的气化是一样的,就不讲了。
李冬发 发表于 2010-1-2 00:04 | 显示全部楼层
这哪用得着去说一大堆的卡诺循环来的?只要知道能量从哪搬到哪就成了!
好比是从地搬到10楼还是从5楼搬到10楼一样。
HWM 发表于 2010-1-2 00:23 | 显示全部楼层
回94楼:
相变自然吸收(或放出)比较多的热量,但关键还是在于需要热机介质(或称工质)的温度降低至低温热源的温度以下,这样才能获得低温源的热量,才可能有所谓效率大于一的可能。“卡诺循环”是一种理想的理论模型,具有普适性。现实中利用相变特性只是增大了工质的“热容量”而已,还是在卡诺循环的框架里运行。
赤铸 发表于 2010-1-3 17:52 | 显示全部楼层
此效率非彼效率而已
gkb986 发表于 2010-1-3 20:31 | 显示全部楼层
呵呵!看了这么多好像明白点了!
还是利用空调的例子比较简单。
我想说的是我见过并用过这样的热水器呵呵!单位的。
一个大水桶(几吨水的样子),一个压缩机,还有水泵、控制板什么的。
压缩机装在一个箱子里面,箱子四周有百叶窗。
压缩机里面会结冰呵呵!准确说是霜!
不过那东西可靠性很低,经常故障,当然是产品质量问题。
 楼主| hsun 发表于 2010-1-3 22:09 | 显示全部楼层
李冬发发表于 2010-1-2 00:04 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
95楼: 这哪用得着去说一大堆的卡诺循环来的?只要知道能量从哪搬到哪就成了!
你这是笼统的说能量从哪儿搬到哪儿,可讨论的是为什么搬移能量比电热丝直接发热效率高。
题目都没看清楚。
李冬发 发表于 2010-1-4 02:07 | 显示全部楼层
怎么可能效率高?!
iC921 发表于 2011-1-30 10:03 | 显示全部楼层
这东西市场确实很大,砸个1000W你就明白了
悟性好能力强的话再砸1000W基本1年就能收回来
xxo21 发表于 2009-12-14 09:33
:victory:
