“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
22448|115
精益求精 发表于 2009-12-15 12:52 | 显示全部楼层
好。。。
tyw 发表于 2009-12-15 13:02 | 显示全部楼层
讨论渐入佳境,学习了.
huangdu800 发表于 2009-12-15 14:24 | 显示全部楼层
投资需谨慎,厂家只讲利润不讲物理科学的
chunyang 发表于 2009-12-15 15:24 | 显示全部楼层
39楼讲的确实不错。
donkey89 发表于 2009-12-15 23:14 | 显示全部楼层
对25楼彻底无语
cgkdxx 发表于 2009-12-16 08:52 | 显示全部楼层
想了解下空调的能效比是社么条件下测的?各家是否一样(统一标准)?
jelx 发表于 2009-12-16 14:20 | 显示全部楼层
简直是无稽之谈,初中物理学过没?热量只能从高温物体向低温物体传导,即使空调,你想想其中的每个环节,都是遵循这个规律,记得那个科学家说过,是地球海洋的温度下降1摄氏度放出的能量,是人类一年的能源总量,你怎么不用那机器把这能量吸过来啊,空气25度时,你是绝对不可能让空气的能量传导给26度的水,只能靠其他能量将其加热。
wang5430 发表于 2009-12-16 14:26 | 显示全部楼层
先去弄明白空调的原理。电在这里不是拿来发热的。是从冷空气中提取热量。很奇怪的说法对吧。其实,冷和热是相对的。室内10度,室外5度,你觉得室外是冷的。室内0度,室外5度呢?室外就成热的了。任何冷空气里都是有热量的。只是,如果室内0度,室外5度,你想把室内温度提高,很简单。打开窗户通风就可以了。室外的热量自然到室内了。不需要消耗能量。如果室内10度,室外5度,这时你还要把室外的热量提取到室内来,这就需要用一定的方法,消耗一定的能量。这个方法就是压缩机制热。消耗的能量就是这台机器用的电。如果这台机器消耗的电所能做的工作比用这么多能量直接发热都比不上的话,那这台机器有什么用?再换个说法。把温度当成高度。把你当成能量。你站6楼,人家在9楼。他要到你这里很简单,往下跳就可以。(不要说人身安全什么的,这里不考虑这个)。你要到9楼就得用些特殊手段。拿根绳子把你吊上去或者什么的。虽然要消耗些东西。并不等于说不能上去。就你家空调来说,比如35机,意思是他的实际制冷/制热量有3500W。但实际消耗的电呢?一般也就1000W多点。这个是很正常的东西。放到热水器上怎么就不能理解了呢
jelx 发表于 2009-12-16 14:33 | 显示全部楼层
您这东西要造多一点,可以解决世界两大难题啊,全球气候变暖和能源危机啊!多造点全力开着,即把环境温度变低了,还可以用烧开的水发电,哇!得多少个诺贝尔奖都不为过啊!
chunyang 发表于 2009-12-16 14:35 | 显示全部楼层
掌握高中物理就不应该对这样的问题感到疑惑。
HWM 发表于 2009-12-16 14:48 | 显示全部楼层
简直是无稽之谈,初中物理学过没?热量只能从高温物体向低温物体传导,即使空调,你想想其中的每个环节,都是遵循这个规律,记得那个科学家说过,是地球海洋的温度下降1摄氏度放出的能量,是人类一年的能源总量,你 ...
这东东初中物理是不够的,还得往上爬点。给个式子:
η = 1 - TL / TH
这是卡诺热机理想效率(TH为高温源,TL为低温源,单位为K)
设想存在理想逆卡诺热机,则有效率:
ξ = 1/η = TH / (TH - TL)
自然不会有那么高的(理想)效率存在。
至于热量总是由高温区流向低温区是没错。但你可以对介质施加点“暴力”——压它,它就会发点脾气——升温了。温度升高了,自然就可以流动了。
yewuyi 发表于 2009-12-16 14:53 | 显示全部楼层
怎么还有人弄不清楚?!
呵呵,压缩机的原理很是很简单的,为何那些想当然的人不愿意去GOOGLE一下看看压缩机的原理呢?!
温度只是一种宏观表象而已,真正关键的是物质的动能和势能。
HWM 发表于 2009-12-16 14:55 | 显示全部楼层
当然你也可以“安抚”它一下——减压,它就会安静下来——降温了,热量也就可以流回来。
这就是卡诺循环,存在于我们身边的很普通的物理现象。
夏风 发表于 2009-12-16 15:25 | 显示全部楼层
笑晕,,,不知道这电工咋当的.
夏风 发表于 2009-12-16 15:26 | 显示全部楼层
如果是个"**者"也就正常,居然是电工.
夏风 发表于 2009-12-16 15:28 | 显示全部楼层
建议让那位去空调厂做半年.
xwj 发表于 2009-12-16 15:39 | 显示全部楼层
唉,47楼也就初中物理的水平了。
既然解释不通,那空调、冰箱你总见过、用过吧?
夏天开着空调时,室内十几二十度,室外30度,热量只能从高温物体向低温物体传导,热量是不是只能劲的往房间里跑呢?那室内的温度岂不是必然会跟室外一样的热?
但是,上面只是热量的自然传递,实际上我们可以通过一系列的做功来逆转这个过程。正是因为有了空调,给它电能它就能暴力的将热量从“冷”的低温物体传给“热”的高温物体,所以才能将温度低的室内热量传到温度高室外去。
不说空调,它实现这个过程的步骤太复杂了,你可能难以想通。你去找个半导体制冷片,然后按额定参数加上电压,你就会发现:
冷的一端越来越冷,热的一端越来越热了。很明显,此时热量是从冷端传给热端的哦~
最后,希望你能明白:空调、冰箱降低室内温度实际上只是将更多的热量搬移给了室外,同时也把做功过程多出来的热量扔给了室外,对于整体来说,热量反而会越来越多。而降温的只是某个局部。——同时也需要介质来传递热量。
而要想用空调原理来解决“全球气候变暖和能源危机”的话,你得把空调的另一端人放在地球外面去才行哦~
当然,有足够的能源的话把热量从冷端搬移给热端肯定是没问题的,但这时还用空调原理是不是太傻了啊?因为明显太空中比地球冷的东西多多了,比地球热的也不少。你只要建个足够长的管道把散热器(集热器)放在离太阳更远的行星上就能实现良好的散热需求了(需要考虑距离变化的问题);而能源问题嘛,那就更好办了,建个管道到太阳上去嘛~:lol
xwj 发表于 2009-12-16 15:44 | 显示全部楼层
Re:
54# 单片机病毒
谁说没人说到点子上啊?
我早在18楼:  就已经说得很清楚了
jelx 发表于 2009-12-16 16:12 | 显示全部楼层
59# xwj
你跟我说的不是一件事情啊,楼主在说那东西号称360%的效率,我就在想,假如热水器1000w,烧出的水有0.9×3.6×1000=3240w(暂以此为单位) ,那么多出来的能量肯定是从空气中来的,好了,我们用烧开的水发电,即使效率为50%,减去1000w还有620W,好了,这东西放在大街上,岂不是及吸收了空气中的热量,还发出了电,多好啊!
xwj 发表于 2009-12-16 16:18 | 显示全部楼层
都说了“360%的效率”只能在温差几度时实现啊,还要怎么说?
几度的温差能做什么功?
几度的温差就能变成开水???
而且整个系统的熵只会越来越高,用空调也只会让别人更热罢了。
