“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
22453|115
qiao1 发表于 2011-1-30 11:57 | 显示全部楼层
我是搞空调的,可以做到。。但是必须室外很热,水温很冷,然后通过换热,加上那个电能转化为热能,可以做到。。。就算在普通环境中,如果不算空调器本身的成本,单纯制热,确实是节能。。。。
zhufdf 发表于 2011-1-30 17:25 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2011-1-31 19:35 | 显示全部楼层
我是搞空调的,可以做到。。但是必须室外很热,水温很冷,然后通过换热,加上那个电能转化为热能,可以做到。。。就算在普通环境中,如果不算空调器本身的成本,单纯制热,确实是节能。。。。 ...
大冬天的,室外的气温能热过水的温度?一群天才!还节能。
zhufdf 发表于 2011-1-31 19:58 | 显示全部楼层
呵呵,有研究才有进步!
空调天太冷,会有电热丝辅热!
节能是可以的,但是不是那么离谱的。
赵崇伟 发表于 2011-2-2 19:42 | 显示全部楼层
这玩意也有上百年历史了,现在被翻出来热炒,专门蒙骗外行。
热泵原理是没错的,很多人都知道。
关键是效率,热泵效率在温差接近0的时候最大360%完全没问题,因为一百年前就做到了,问题是实用的热泵工作条件不可能温差很小,这样一来再加上设备复杂性,应用场合很窄,并不具备普及的可能性。
我忽然想起了“真空零点能”,无中生有,空手套白狼,那才值得热炒。
Siderlee 发表于 2011-2-2 20:29 | 显示全部楼层
能源啊
223178825 发表于 2011-2-10 14:19 | 显示全部楼层
学习一下
ssy250 发表于 2011-2-12 10:18 | 显示全部楼层
烧烧洗澡水还行,要是烧开水,毛用,实际就是个逆向得得卡诺循环,温差大了,效率很不实用,而且,启动慢,噪音大,昂贵~~~只能给旅店烧烧洗澡水
PowerAnts 发表于 2011-2-12 10:35 | 显示全部楼层
弄跟铜管,按照冰箱的冷凝器的形状弯好绑上去,用绝热布缠好,把冰箱的门打开通电,然后往铜管内注水,控制流量,另一端就能流出热水,温差50度问题不大(夏天,冰箱在30多度的环境中也能让冷冻室降温至-10度以下,冰箱的冷凝器温度至少要比环镜温度高十几度)。冰箱的制冷能效比大约1-1.5, 那么制热能效比大约2-2。5,制热水比电热器省电50-60%
赵崇伟 发表于 2011-2-12 13:29 | 显示全部楼层
冰箱一天才用1度电,能出多少热水啊?洗手都不够啊。洗澡就别想了。这玩意技术上100年前早就没问题了。
关键是实用价值问题。
PowerAnts 发表于 2011-2-12 14:43 | 显示全部楼层
“冰箱一天才1度电?”这话不对,实际上很多冰箱一天只耗0.7度电。
实际上,冰箱的压缩机功率是大约100W,耗电不到2.4度/天,那是因为处于间断式工作,谁家的压缩机成天运转的呢?
实际上,110楼的例子,只是说明热泵并不希罕,110楼的应用,每秒钟可以将1克水升温40度(计65%热量用来加热水,别忘了压缩机也要发热)。
xfgood3872 发表于 2011-10-29 11:11 | 显示全部楼层
空气源热水器估计在国内一段时间后会爆棚
guoj5566 发表于 2012-8-29 17:14 | 显示全部楼层
如果在此开开玩笑,无所谓了!如果真要严肃的讨论消耗1KWH的电得到3.6KWH的热量,应高说这是绝对可能的,如果不信可以去看看逆卡诺循环。注意:是消耗1KWH电,不是让1KWH电直接发热!就是说,我们把低温热源3.6KWH的 ...
yunding 发表于 2009-12-14 21:06
想知道, 用1KWH的电得到的3.6KWH的热量, 这个3.6KWH的热量, 能不能再发出1.00001KWH的电能?
DONGXU 发表于 2012-8-29 19:30 | 显示全部楼层
此贴已经三年,有结果了吗?
beebeecici 发表于 2012-8-29 21:47 | 显示全部楼层
热水用的能并不由吸收的电功转换而是从空气中吸取的,所以叫空气源而不叫电热水器
李冬发 发表于 2012-8-30 19:18 | 显示全部楼层
空气源热水器,就是热泵。大热天当然1度电可以当n度电来用啦。大冬天要是1度电能当1度来用我就服他们了。
