“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
22451|115
HWM 发表于 2009-12-16 17:06 | 显示全部楼层
你跟我说的不是一件事情啊,楼主在说那东西号称360%的效率,我就在想,假如热水器1000w,烧出的水有0.9×3.6×1000=3240w(暂以此为单位) ,那么多出来的能量肯定是从空气中来的,好了,我们用烧开的水发电 ...
jelx 发表于 2009-12-16 16:12
效率和功率不是一码事,能有那个效率不一定输得出那么大的功率。理想效率确实不低,但其七扣八折下来估计减低不少。
目前功率密度最理想的还是电和燃料直接加热。
chunyang 发表于 2009-12-16 18:53 | 显示全部楼层
不必再争论下去了,这个问题在本栏目甚至都不是第二次“讨论”了。
zteclx 发表于 2009-12-16 19:11 | 显示全部楼层
这个玩意儿,讨论了半天,实质可能是说其制热效率高,至于采用了什么鸟办法就不要讨论了。
但能高到什么程度?如果热水器的效率是0.8,那你这玩意儿不会到达0.8*4=3.2吧?最多也就1吧?
chunyang 发表于 2009-12-16 19:29 | 显示全部楼层
还在这较劲?还不明白的,建议回高中补习一下物理。
sinanjj 发表于 2009-12-16 19:57 | 显示全部楼层
我是过来围观NC的.....................
huangqi412 发表于 2009-12-16 20:05 | 显示全部楼层
hunter01 发表于 2009-12-16 23:56 | 显示全部楼层
电能是二次能源,热能是一次能源, 你首先要搞清楚什么事二次能源
yewuyi 发表于 2009-12-17 11:22 | 显示全部楼层
哎。。。
叹气一下再次路过。。。
t.jm 发表于 2009-12-17 11:45 | 显示全部楼层
这个问题也讨论得这么热闹??
3年前跟几个同事讨论过了,几个马达工程师也是不明白里面的奥妙和原理。
(教育真失败!:'(:'(:'()
我只说两点:
1:这个东西没有违反能量守恒,能量守恒不会给你答案。
2:要明白其中的原理,请找热力学方面的资料来看看。
雪山飞狐D 发表于 2009-12-17 19:35 | 显示全部楼层
我晕,这么容易理解的问题讨论这么久,高中物理怎么学的,根本就是学过,大学怎么考上的,汗,还电工, 太单片机也不好
   把一堆空气分开质量相等的两部分,一部分高温,一部分低温,但是空气混合起来温度还是一样(体积不变)
   制冷剂的沸点很低,加压升高,所以压缩后的制冷剂是液态,想吸热,就降压,制冷剂沸点降低(低过室温),开始气化,从空气吸热,得到冷空气(跟当时的制冷剂沸点一样的温度),制冷剂运到需要的地方,加压,冷凝点升高,凝结,放热(空气的温度就是当时制冷剂的冷凝点温度)
   So easy ,如果没记错的话初中物理就有,这玩意邪乎点就是电动力学,分子物理;P
电能只消耗在压缩动力做功!
李冬发 发表于 2009-12-18 21:07 | 显示全部楼层
省个鬼。要是在8楼的2路汽车上往10楼搬当然能省,大冬天的,就跟在18层地狱往地面搬一样,能省?!
lhkjg 发表于 2009-12-19 15:30 | 显示全部楼层
:lol,这个东西拿来洗澡确实不错,干其他的烧水可能真的有点勉强
lanfengdi 发表于 2009-12-19 20:34 | 显示全部楼层
   把一堆空气分开质量相等的两部分,一部分高温,一部分低温,但是空气混合起来温度还是一样 ...
这么多人讲,就是没有人讲得浅显易懂一点。也就74楼的飞狐兄算是讲得差一点到点子上。
在下不才,发表下愚见。
我总结这里有两个问题,一个是讨论能量守恒时系统界限划分,另一个就是空调制冷原理。
以夏天空调机制冷来讨论。
空调机分为室内机和室外机两部分,它们之间用管道相连,管道内装着制冷剂。制冷剂有两个重要特征,一是沸点低(比如0℃),另外一个是加压后容易液化。这里用到一个很重要的物理现象(规律、。,)——凝结液化放热、沸腾汽化吸热。
制冷时,室外机对气态制冷剂压缩,制冷剂就会变成液体,在这一过程放出大量的热,室外机消耗1kWh电的能量压缩制冷剂可以让放出远大于1kWh的能量;然后,液体制冷剂保持高压状态被运送到室内机,制冷剂在室内机里面被撤去高压,尽情地沸腾汽化,汽化过程吸收大量的热;汽化后的制冷剂再次被送到室外机压缩。空调机连续运作,屋里的热就被搬到屋外了,屋里变得越来越冷,屋外变得越来越热。
在这一过程中,以房屋作为一个系统,系统总的能量是不守恒的,能量被搬到外面去了;以屋外界作为系统,能量也是不守恒的;这时需要以整个地球作为讨论对象,整个地球的能量是守恒的。
如果把室外机浸泡在一个水桶里面,并且水桶的隔热性能不错,这就能得到一个空气热源热水器。
如果制冷剂在空调机里不被液化,也还是可以实现同样的功能,但这时就只能用热力学的理论来解释了,这在前面很多位朋友都讲到了。有一些现象是很容易观察到的,打气筒打气后会变得很热,变热的一部分原因是摩擦,但主要还是空气被压缩后放热造成的,不信的可以把出气口敞开使劲打气,看看打气筒摩擦发热有没有真正打气时热。还有就是100℃的水蒸汽比100℃的水更容易烫伤手。
逆现象就是气体压强变小时会吸收大量的热而致使温度变低,这就是为什么很多灭火器上有警示语“使用时不可直接触摸瓶体,以免冻伤”。
空调机使穷人的夏天更热,冬天更冷。
雪山飞狐D 发表于 2009-12-20 00:06 | 显示全部楼层
HWM 是博士;P,解释个小玩意一套一套的
yunding 发表于 2009-12-20 21:37 | 显示全部楼层
这东西理论依据就是热力学第一定律和第二定律,具体解释就是等容变化的逆卡诺循环。制冷用得多,而制热用的少,不是因为效率的问题,也不是温度达不到,100度很容易达到的,最需要制热是冬天,这时蒸发器蒸发温度低于零度,容易结霜,也就限制了进一步空气和蒸发器的热交换,所以就要冲霜。效率还是蛮高的,国产的空调能效比一般是2.4-----2.8,超过3.2的很少,鬼子的空调大约在4.2--------4.5之间。从逆卡诺循环我们知道效率只和高温源与低温源的温差有关,而密闭容器中气体的温度和压力成正比,所以说只要高低压压差大,温度也高,效率也高。
李冬发 发表于 2009-12-21 00:02 | 显示全部楼层
提什么卡诺循环、逆卡诺循环的都是扯蛋。
QuakeGod 发表于 2009-12-21 04:52 | 显示全部楼层
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccxczzzzzzzzzz,cz,   ckms,,,,,,,,,,
QuakeGod 发表于 2009-12-21 05:02 | 显示全部楼层
不好意思,刚才键盘坏了。
roalychen 发表于 2009-12-21 17:34 | 显示全部楼层
压缩机是需要制冷剂状态转变来搬运热量的
貌似初中物理是这么说的~~
donkey89 发表于 2009-12-21 21:56 | 显示全部楼层
没学过物理化学的才是在这里瞎扯淡,自己查一下
“嫡”的计算好不好?
