marvell 88w8686 datasheet已得到.(3-18 更新)
61822|206
coreduo 发表于 2010-3-16 10:41 | 显示全部楼层
你们想那么多干嘛?练练手也好的么
coreduo 发表于 2010-3-16 10:49 | 显示全部楼层
154# deeploves
我看好你们路由器家庭安防的项目
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 10:49 | 显示全部楼层
业务成了,你就靠边站了,中国没有开国元帅能活得久。
环境再独特,老板都一个样。
深圳有一家公司,里面有一个团队,做了一个对公司来说很核心的产品,初创人都走了,因为对老板威胁太大,后续的团队为争取大家的 ...
deeploves 发表于 2010-3-16 09:59
你还没看出来么, 这么笨啊。
我要掌控从技术到销售的一整条路线。
简单的说就是有单干能力, 但尽职尽责的给“投资”的boss分钱就是了。
看到现在还不明白。我与boss的关系以后会往投资人与CEO的角色转型。
这么费解。
深圳那家公司的boss还是掌控了销售的对不对。技术团队无法单干对不对。。。。
不用我解释多吧。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 10:51 | 显示全部楼层
股份?有没有法律文件啊?如果没有,都是屁话!
就算有,也未必能分到红利,呵呵
我认识一家公司,快十年了,没有给股东分过钱,帐号上一直就几十万,每年赚的钱都不知道哪里去了,呵呵 ...
deeploves 发表于 2010-3-16 10:01
我压根就没信过法律条文。
来了招绝的。直接掌控。。。。。就是钱要先从我这走。。。。客户与我直接接头。明白??
laotang09发表于 2010-3-16 10:20 | 只看该作者回复引用评分报告返回版面 TOP
得分:0
                161楼:相互忽悠,花别人的钱。
这个思路做项目,差了许多,从人,技术,思路等。
行政体质内就是这样子。 没办法的。但是无法出头的。
我想要出头, 想要崛起, 总是要靠真技术的。要出真刀真枪的产品的对不对。
我可是在睹未来。
coreduo 发表于 2010-3-16 10:52 | 显示全部楼层
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 11:01 | 显示全部楼层
我们公司做路由器,现在要把安防功能做进路由器里(你也看到了路由非常便宜了),因为路由器已进家家户户,这样一搞,那些做家庭安防的饭就不好吃了!
强烈支持这个项目 ...
实际上就是利用原本的联网设备, 挂载其他设备的一个过程。
你们做路由器, 当然比较方便推。
实际上相当于家庭网关的应用。
我跟这块市场不是一时半会了。标准。才是最重要的。不然你们的产品最终还是要被标准产品替代。
目前来看, 最低价的标准是802.11系列。wifi芯片最便宜。
这个市场是巨大的。但我想以deeploves同志的思路是干不出什么大事的,
支持wifi标准才是成功的道路。
deeploves 发表于 2010-3-16 13:35 | 显示全部楼层
我是打工的,做不了什么大事
你当老板是SB啊,会让核心技术人员直接和客户对接,还会把钱给你管理!
不过,也许你老板真的是一个SB!
这是个特例,特例
deeploves 发表于 2010-3-16 13:36 | 显示全部楼层
wifi永远解决不了低功耗的问题,标准再强也没有用,在智能家居和安防控制里,功耗是最重要的事情
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 13:41 | 显示全部楼层
我是打工的,做不了什么大事
不过,也许你老板真的是一个SB!
这是个特例,特例 ...
特个鸟例啊。你不想想。他不当老板还可当教授。本来当老板就是想在当教授的基础上多赚点。。。。。。。。。
明白否?
直接让我与客户对接也是无奈之举。 因为,他也不确定能否使公司走向辉煌。在不确定的情况下。不如放手让我去试一试。
这个逻辑很简单。
我就纳闷你咋就不明白呢?????
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 13:46 | 显示全部楼层
同样是RF,只是支持标准。别的RF就能解决底功耗问题?
对于这个问题我曾在创业那里发过的一个贴里解释过。
功耗的相关参数:RF的功率。而功率决定2.4G的穿墙等能力, 就是说这个功耗基本是限定的。
你说我可以用几块钱的433M芯片啊。好,你可以想象下在一个小区里装上巨量的这东西后会产生多么大的干扰。
2.4G传得近,是故意被选定的。
感觉给你说多了你还是执迷不悟。
我可以很负责任的高速你:功耗问题只是个幌子。特别是对比2.4Gzigbee和2.4Gwifi的时候。功耗问题纯属扯蛋。
VERY0 发表于 2010-3-16 16:23 | 显示全部楼层
现在的wifi是要比zigbee的功耗要高。事实。讲太多的理论证明大家都是2.4G,所以功耗是一样的都是没有用的。
wifi的调制系统,编码系统都要比zigbee要求高,所以基带处理的功耗就要高了。
一个是54M的速率,一个是0.25M的速率。cpu的处理功耗都要高很多,所以zigbee内置8051就可以了,wifi必须arm,还要硬件FFT。都是需要烧电流的。
由于wifi带宽大,所以相同的距离,和zigbee相比,wifi所需的发射功率都要大。看wifi的接收灵敏度和速率的关系,可以看到,速率越低,接收灵敏度越高。
zigbee才0.25M。
还有就是zigbee  0.25M的速率,占的无线信道的带宽达5Mhz,所以相同的距离下,zigbee的发射功率肯定是要比wifi小的。也就是功耗低。
有协议在,一个小区里面装个几千个zigbee模组是没有问题的。而且,大家还要用同一频道,不然无法通信。什么干扰?
以上是我的理解。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 16:40 | 显示全部楼层
*bullshit*
一条一条的反驳:
”现在的wifi是要比zigbee的功耗要高。事实。讲太多的理论证明大家都是2.4G,所以功耗是一样的都是没有用的。“
请问你哪来的事实?请问你做过严格的试验吗?请问你用过zigbee的产品么?请问你的zigbee产品是什么芯片的?请问你试验了多长时间?
你答不上来对不对。好我来给你解释解释:
大家普遍认为wiif的功耗过高,正是因为wifi已经比较普及,用的人比较多。对wifi比较了解。对wifi的功耗也比较了解。所以wifi的功耗高被默认成为一个共识。
但是这个共识是在什么情况下形成的呢,是在大家用着wifi卡上着高速网,不断抱怨者网速慢等等的情况下形成的。
那么这个时候wifi卡的生产厂家会做什么设置,很显然,默认提高功率啊。所以你见到那些usb卡运营一阵就很热。你不想想那是你在高速浏览网页产生相当流量的情况下做出的。
而这个功耗是客观规律造成的。就是你用个zigbee的片子玩这个速律的传数据它照样会这么热。当然zigbee说了我就行传低速的。 那好啊,就拿wifi卡和zigbee卡在低速下比比。
都把功耗设成0db(wifi默认就在10db左右,zigbee默认0db,加功放10db)
那么可以想像, 这个状态下,wifi卡和zigbee卡功耗差多少。(当然这个时候你上网上不爽了, 所以你肯定调大功率提高速度。。。。恩)
“wifi的调制系统,编码系统都要比zigbee要求高,所以基带处理的功耗就要高了。
一个是54M的速率,一个是0.25M的速率。cpu的处理功耗都要高很多,所以zigbee内置8051就可以了,wifi必须arm,还要硬件FFT。都是需要烧电流的。”
请问你有没有读过标准,或者是了解下有关背景知识。亏你还是卖这个卡的。
在RF层,wifi和zigbee都遵守同样的无线标准:802.11具体那个我忘了,总之RF层上这两个都是一样的。
那么什么wifi的调制系统,编码系统要求必zigbee高,不攻自破。
“一个是54M的速率,一个是0.25M的速率”
---------------------这个观点我彻底吐血了。你有没有用过wifi上过网,亏你还是卖这个卡的。很显然啊。wifi可以选择速率的。
从1M到54M。。。。这个是wifi标准规定的。
也就是说:速率是可调的。wifi不必要在54Mbps上。
zigbee的速度也是可调的,我不知道你这个0.25M速率是从来弄来的。
至于说“cpu的处理功耗都要高很多”, 这个更是惊天大笑话。举个例子:
NRF2401的速度是1Mbps,那么我用一片M8能带起来吗?显然能,为什么。这个速率是指传输速率,数据传输的时候是1Mbps,没说处理的时候多少,实际上数据传过来了我放寄存器里想什么时候处理什么时候处理。
照你这逻辑,我在一个速度500M的嵌入式系统上装个千兆网卡还不能用里。照你这逻辑,51这种MCU还不能使usb接口里。
真服了你。。。。
”所以zigbee内置8051就可以了,wifi必须arm,还要硬件FFT。都是需要烧电流的。“
88W8686确实内置了ARM,但是ARM并不是必须的。最好的反例就是:ralink的RT2571内置51内核。datasheet的block图可以看看。datasheet就在这个贴子里。
marvell公司喜欢内置arm。marvell公司的大部分产品都内置arm(wiki里这么说的)
”由于wifi带宽大,所以相同的距离,和zigbee相比,wifi所需的发射功率都要大。看wifi的接收灵敏度和速率的关系,可以看到,速率越低,接收灵敏度越高。zigbee才0.25M。“
你就不知道速率是可调的么。而且,这个功率也是可调的。
不论是zigbee还是wifi,RF的db数都是可调的。zigbee也有需要大功率的地方。
发射功率的大小是由使用者的设置决定的。而这个设置取决于用途。比如说:你要wiif高速上网,自然功率要弄大些。就这么简单。
zigbee想传远也得加功放。你买zigbee开发版的话,你会见到加功放的。
“还有就是zigbee  0.25M的速率,占的无线信道的带宽达5Mhz,所以相同的距离下,zigbee的发射功率肯定是要比wifi小的。也就是功耗低。”
wifi在不发数据的时候,或者发送0.1M数据的时候,照你这个理论,岂不是功耗比zigbee底??
“有协议在,一个小区里面装个几千个zigbee模组是没有问题的。而且,大家还要用同一频道,不然无法通信。什么干扰?”
这个涉及到组网算法的问题。我可以高速你:1, zigbee的算法和wifi adhot网络算法基本一样。哪个更成熟不用说。
2, 在几千个节点的情况下, 没有什么好办法提高系统的事实性和稳定性,只有多加路由器。
那种靠某种算法就能自组网路由的可行性是存在的, 但是速度和延时都够你受的, 至少,想用它来浏览网页是不可能的。
实际操作的项目, 无一都是靠增加路由器的数目来解决的路由问题。
草帽小子 发表于 2010-3-16 16:58 | 显示全部楼层
看图,Wifi跟Zigbee的应用领域是不一样的
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 17:14 | 显示全部楼层
你不要给我看这种表啦。
这种资料我这一大把。
要我去推行zigbee我也会弄这一套。
真正商业成功是另一回事了。
而且现在标准的zigbee芯片还是贵。30RMb,其余的用cc2500之类RF芯片作出来的都是严格意义上的假zigbee。
当然,推销的时候我们也不会说这些的。
不说别的,我就问你,你这个表里的,zigbee电池天数100到1000+,它是怎么算出来的?
我高速你: wifi一直处于睡眠模式也能称这么多天。。。。。。。。。别给我玩概念。我好歹也是做过的。
VERY0 发表于 2010-3-16 17:18 | 显示全部楼层
ok,你逐条驳我也跟你逐条驳,反正我也是很喜欢吵架的,下面详细写
coreduo 发表于 2010-3-16 17:24 | 显示全部楼层
有时间不要放在辩论上,没意义。
拿东西出来要紧。
草帽小子 发表于 2010-3-16 17:32 | 显示全部楼层
Zigbee,Wifi都是IEEE制订的一个协议,无所谓公司。
Zigbee是802.15.4,
Wifi是802.11b/g/n。
本是同根生,
况且Zigbee的节点数目是Wifi比不上的。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 17:52 | 显示全部楼层
前辈。我准备试验88W8686和RT2571的。
RT2571的USBadpter已在运。
USB臭探我做了一些。详见linux编程那。
希望能直接MCU模拟USB接通。
前辈你那个板子什么时候到货啊。。。。有没有个货号啊。。。。。。。。
VERY0 发表于 2010-3-16 19:21 | 显示全部楼层
sjj的流氓论点有以下的特点:
1.不管你是什么东西,只要我不开电就可以比你功耗低。你说PC电脑比单片机的功耗高是吧,我PC机一年不开机看你跟我比! 这不是耍流氓吗?
详见语录:“我高速你: wifi一直处于睡眠模式也能称这么多天。。。。。。。。。别给我玩概念。我好歹也是做过的。”
所以,sjj很想wifi一直处于睡眠模式最好了,可惜wifi网卡不能这么用,那低功耗的8686模组在接收模式消耗的电流比zigbee的发射模式还要大。
sjj硬要拿杀猪刀拿来削指甲把IEEE的人都快给逼疯了,sjj还振振有词,“只要你把杀猪刀用熟了,用来削指甲也是蛮好的,我就喜欢用杀猪刀,因为我喜欢拿大刀的感觉,而且我杀猪刀是祖传的用了很多年的,算起来其实比你新买一个指甲剪还便宜,更加划算,更加成本低,而且我的杀猪刀还可以上TCPip,还可以用来砍柴,指甲剪就只能够剪指甲,杀猪刀是刀,指甲剪是剪,但他们在我的眼里都是一样的,当你把杀猪刀用熟了,你就会觉得杀猪刀其实和指甲剪没有区别,这个世界以后将会是杀猪刀的世界,杀猪刀必然将会以压倒性的优势打败指甲剪,指甲剪会被杀猪刀给替代掉……等等等等”
““现在的wifi是要比zigbee的功耗要高。事实。讲太多的理论证明大家都是2.4G,所以功耗是一样的都是没有用的。”
你答不上来对不对。好我来给你解释解释:
但是这个共识是在什么情况下形成的呢,是在大家用着wifi卡上着高速网,不断抱怨者网速慢等等的情况下形成的。”
可爱的sjj先是反驳我说的事实,说的好像我是捏造出来的一样,然后不等我回答就一口硬是认定我答不上来,然后,再峰回路转地改口解释这确实是事实,还附带地解释了为什么会形成这样子的事实。  我就很晕了,sjj你到底是在反驳我什么啊,我都不知道你到底想说什么。你要是承认这是事实你就明说了,你后面带的那么多的问句真的让我感觉很难堪啊,感觉我像是做错了事情一样!
“请问你有没有读过标准,或者是了解下有关背景知识。亏你还是卖这个卡的。
那么什么wifi的调制系统,编码系统要求必zigbee高,不攻自破。”
“总之RF层上这两个都是一样的”这句话的意思是不是说:他们都是发射无线电的?
大家都是用电的,所以就不用比较功耗了。大家都是80开头的协议,所以都一样?586跟单片机都是CPU所以是一样的。
“那么什么wifi的调制系统,编码系统要求必zigbee高,不攻自破”
大家都是80开头的协议,大家都是2.4G,大家都是发射无线电,所以编码系统也是一样的?
你说一句“不攻自破”就破了?真神奇,难道你是宙斯?上帝的那啥?
“你就不知道速率是可调的么。”你是高手的话,你把wifi的速率调成0.25M?千万不要给我开机一天,关机9天算出个平均速率0.1M,这还是耍流氓。
“不论是zigbee还是wifi,RF的db数都是可调的。zigbee也有需要大功率的地方”
人家0dbm的的zigbee用得欢,你的0dbm的wifi拿来干嘛?这个地球上喜欢阉割wifi的PA的人还真不多……   还是正常人比较多啊,庆幸中……
还有那个对tcpip不屑一顾的人,不知道你的原创的TCPIP协议栈现在在哪个坑里面,千万不要发代码出来给大家用,要是大家都太崇拜你了怎么办。用软件截个tcpip的数据图算什么,我天天用qq聊天的人也会用快捷键截图,不就ctrl + alt + A么,我也很熟。
嗯,你现在重心转移了……转到一个更加莫名其妙的项目上面去了,就你的boss神奇地居然还在支持你,是不是因为他不发工资而你肯白干啊? 那当然不错了。我也可以外发一些项目给你做,不过我担心你耽误我的时间。
地球上的超人不多,犀利哥也不多,你非要跟大家说你是超人。
OK,你是超人。
 楼主| sinanjj 发表于 2010-3-16 19:29 | 显示全部楼层
你看,我们讨论问题干嘛这么凶呢.
先降降火
我给你解释清楚一点.
