这个电路会起振吗?
16118|190
tuv 发表于 2016-9-26 14:17 | 显示全部楼层
回复King5555:“张前辈也不像是在追杀,而是在制造娱乐效果”
那些不雅帖子站方早已经删除。张前辈本来应该维护站方利益,但却钟情于站方删除的帖子,处处与站方作对,追杀网友,实在与他的身份不相称!
这样的“娱乐”还是到他自己家里进行去吧!
tuv 发表于 2016-9-26 14:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-9-26 13:37
请你来是希望增进实战经验,不是每个题目都值得劳驾您。当然不是让你出糗来的,而张前辈也不像是在追杀, ...
好的,既然Lgz2006技术总监和张眉版主都来了,就先让这两位尊长来解答反馈及振荡原理!或者其他高手来解答!
不才先找个座位泡上一壶茶慢慢品尝。
maychang 发表于 2016-9-26 15:30 | 显示全部楼层
西门闩 发表于 2016-9-26 13:38
怪不得我把Q1换成了二极管,根本不工作了。
不是“不宜”,而是“不能”。
tuvw 发表于 2016-9-26 17:30 | 显示全部楼层
这个电路起振的正反馈原理具体是啥呢?
Lgz2006 发表于 2016-9-26 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
叫师父,告诉你
tuvw 发表于 2016-9-26 19:50 | 显示全部楼层
有知识有能力有道德,能给大家解决问题,才配为人之师!
captzs 发表于 2016-9-26 20:18 | 显示全部楼层
几十年前的电路,本来不用大费周章,何用劳驾大佬们。
        不要往C0去理解Q1,烧坏一个NP结的三极管都可以用,等效红框内的二极管D和电容Cd
1),静态直流偏置
   DR1提供工作电流(将影响等效电容Cd)提供Q2一个稳定电压Vd=Vbeo+Ve,必要时再加一个Q1;静态偏置电流由R3决定,太大难起振,太小输出功率小;R3有交直流负反馈作用,电容旁路可提高输出功率。
2),振荡
   上电,Q2Ie通过电感L抽头(提高Q)到地,同名端电压经CdQ2B极形成正反馈,随着Cd两端电压增大,反馈减小,L的反电动势加速Ie到最小或0;随后电容C1放电又使Ie增大,······如此反复谐振,R2就产生交变的压降输出,为振荡。
3),金属物
   此电路对频率不注重,在自由振荡时,幅度最大。金属物影响L时,电感量增大,振荡频率降低,通过Cd的反馈量小,输出幅度下降,调节幅度识别的灵敏度决定识别金属物的大小。
戈卫东 发表于 2016-9-27 07:00 | 显示全部楼层
变压器,很强的正反馈,应该是可以振荡的。Q1本来就是当作二极管用的。
戈卫东 发表于 2016-9-27 07:02 | 显示全部楼层
Q1同时提供Q2直流偏置,一般是选择“相同型号”
 楼主| 西门闩 发表于 2016-9-27 15:51 | 显示全部楼层
        不要往C0去理解Q1,烧坏一个NP结的三极管都 ...
师傅
36楼帖首的C0是OC门的反写,即不理会它!  发表于 2016-9-27 16:07
都是学友。  发表于 2016-9-27 15:57
tuvw 发表于 2016-9-27 16:26 | 显示全部楼层
问题就是这个LC振荡电路虽然已经存在都几十年了,但是它究竟是如何正反馈的,包括那些大佬们,还是解释不了!
captzs 发表于 2016-9-27 17:12 | 显示全部楼层
问题就是这个LC振荡电路虽然已经存在都几十年了,但是它究竟是如何正反馈的,包括那些大佬们,还是解释不了 ...
    tuv 你也是大佬,不要蒙。
  大佬、大师、大大大dadada们,不是解释不了,而是动动手和跑跑腿是小的们的份。不论大佬或小的们,能者我佩服,帮我者则感谢,误会者我寡言。
  振荡电路是存在很久,用NP结的电路我是从业余收音机书看到。而分立件金属物探测电路最初是上海夜大的振荡电路书看到,也不知道现在发展到什么模样?我的意思是,简单原理知道理解就行,不必花太多精力。精力应放在有没有更便捷更好的探测方法。
manbo789 发表于 2016-9-27 17:56 | 显示全部楼层
这电路这可以追溯到电子管时代,是再生电路的一种形式,有兴趣可以去矿坛找找,
tuvw 发表于 2016-9-27 19:06 | 显示全部楼层
tuv 你也是大佬,不要蒙。
  大佬、大师、大大大dadada们,不是解释不了,而是动动手和跑跑腿是小的 ...
您看错人了吧,tuvw,一个实习生,怎么能称为大佬呢。
那些“资深工程师”、“技术总监”、“版主”才是真正的大佬!
大佬啊,换马甲又蒙人就不地道。不怕管理员封号?  发表于 2016-9-27 20:14
戈卫东 发表于 2016-9-27 19:06 | 显示全部楼层
这个。。。。。难道不是最基本的电路么?为什么还要什么大佬来解释?
tuvw 发表于 2016-9-27 19:26 | 显示全部楼层
既然不要什么大佬来解释,那楼上戈老师就来解释解释这个电路正反馈如何形成的,好比说,用瞬时极性法
戈卫东 发表于 2016-9-27 19:37 | 显示全部楼层
既然不要什么大佬来解释,那楼上戈老师就来解释解释这个电路正反馈如何形成的,好比说,用瞬时极性法 ...
Q1----其实是个导通的二极管,在交流小信号电路中就相当于直通。
那么,这个电路就相当于,Q2基极有个LC谐振回路,发射极通过变压器和LC回路耦合而且相位和基极相同,形成正反馈。。。。。。。。。就这么简单。
Lgz2006 发表于 2016-9-27 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
那么,这个电路就相当于,Q2基极有个LC ...
那个实习生又偷学你技术
tuvw 发表于 2016-9-27 20:18 | 显示全部楼层
从哪里能看出或者说明“Q2发射极通过变压器和LC回路耦合而且相位和基极相同”,空口无凭,不行的吧
tuvw 发表于 2016-9-27 20:19 | 显示全部楼层
拿一个数学方法,瞬时极性法,什么的,写出来,才能以理服人!您说呢?
