[STM8] 三个PWM,相位相差10%
1687|13
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-30 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个PWM,相位相差10%
liliang9554 发表于 2016-9-30 23:16 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
问题如下:
       1、3路PWM输出,周期2ms,点空比为50%
       2、相位差200us.
用TIME2如何输出有相位差的波形呢?
午夜粪车 发表于 2016-9-30 23:16 | 显示全部楼层
定时器+IO方式
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-30 23:17 | 显示全部楼层
莫非要用定时器+IO方式处理?有没有更好的办法?
zhaoxqi 发表于 2016-9-30 23:17 | 显示全部楼层
定时器频繁进中断
dengdc 发表于 2016-9-30 23:17 | 显示全部楼层
定时器频繁进中断肯定不行了!
类似这样的。
刚刚算了一下为36°
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-30 23:18 | 显示全部楼层
[url=][/url]
huangchui 发表于 2016-9-30 23:18 | 显示全部楼层
STM8不熟;
32的话,可以考虑触发的方式;
新型号的STM32这方面就更灵活了;
jiajs 发表于 2016-9-30 23:19 | 显示全部楼层
主要是相位的问题!
zhenykun 发表于 2016-9-30 23:19 | 显示全部楼层
额。。相位能算吗?怎么算,是不是要把频率算出来。arctan?
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-30 23:19 | 显示全部楼层
200us点2ms的1/10,所以是36°,我是这么算的,不知道对不对!
亼亽 发表于 2016-10-1 09:45 | 显示全部楼层
使用比较输出模式(占空比刚好是50%)
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: bsp_EmulatorTIM.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 模拟输出编码器信号
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. #include "EmulatorTIM/bsp_EmulatorTIM.h"
  19. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  20. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  21. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  22. TIM_HandleTypeDef htimx_emulator;
  23. TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  24. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  25. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  26. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  27. /**
  28.   * 函数功能: 定时器硬件初始化配置
  29.   * 输入参数: htim:定时器句柄类型指针
  30.   * 返 回 值: 无
  31.   * 说    明: 该函数被EMULATOR_TIMx_Init函数调用
  32.   */
  33. void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
  34. {
  35.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  36.   if(htim->Instance==EMULATOR_TIMx)
  37.   {
  38.     /* 定时器通道功能引脚端口时钟使能 */
  39.     EMULATOR_TIM_GPIO_RCC_CLK_ENABLE();
  40.
  41.     /* 定时器通道1功能引脚IO初始化 */
  42.     GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH2_PIN;
  43.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  44.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  45.     HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH2_PORT, &GPIO_InitStruct);
  46.     /* 定时器通道2功能引脚IO初始化 */
  47.     GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH3_PIN;
  48.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  49.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  50.     HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH3_PORT, &GPIO_InitStruct);
  51.
  52.     /* 定时器通道2功能引脚IO初始化 */
  53.     GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH4_PIN;
  54.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  55.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  56.     HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH4_PORT, &GPIO_InitStruct);
  57.   }
  58. }
  59. /**
  60.   * 函数功能: 基本定时器初始化
  61.   * 输入参数: 无
  62.   * 返 回 值: 无
  63.   * 说    明: 无
  64.   */
  65. void EMULATOR_TIMx_Init(void)
  66. {
  67.   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  68.
  69.   /* 定时器外设时钟使能 */
  70.   EMULATOR_TIM_RCC_CLK_ENABLE();
  71.
  72.   htimx_emulator.Instance = EMULATOR_TIMx;
  73.   htimx_emulator.Init.Prescaler = EMULATOR_TIM_PRESCALER;
  74.   htimx_emulator.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  75.   htimx_emulator.Init.Period = EMULATOR_TIM_PERIOD;
  76.   htimx_emulator.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  77.   HAL_TIM_Base_Init(&htimx_emulator);
  78.   HAL_TIM_OC_Init(&htimx_emulator);
  79.
  80.   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  81.   HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_emulator, &sClockSourceConfig);
  82.
  83.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;
  84.   sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*1/3;
  85.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  86.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  87.   sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  88.   sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  89.   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  90.   sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*3/3;
  91.   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
  92.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  93.   sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*2/3;
  94.   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4);
  95.
  96.   HAL_TIM_MspPostInit(&htimx_emulator);
  97. }
  98. /**
  99.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Configures a Timer to emulate an encoder sensor outputs in Forward
  100.   *         direction
  101.   * @param  htim : TIM handle
  102.   * @retval None
  103.   */
  104. void Emulate_Forward_Direction(TIM_HandleTypeDef* htim)
  105. {
  106.   /*## -1- Re-Configure the Pulse  ########################################## */
  107.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  108.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 1 )/3;
  109.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  110.
  111.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 3 )/3;
  112.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
  113.
  114.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  115.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 2 )/3;
  116.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4);
  117.   /*## -2- Start signals generation ######################################### */
  118.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_2);
  119.
  120.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_3);
  121.
  122.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_4);
  123. }
  124. /**
  125.   * @brief  Configures a Timer to emulate an encoder sensor outputs in Backward
  126.   *         direction
  127.   * @param  htim : TIM handle
  128.   * @retval None
  129.   */
  130. void Emulate_Backward_Direction(TIM_HandleTypeDef* htim)
  131. {
  132.   /*## -1- Re-Configure the Pulse  ########################################## */
  133.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 2 )/3;
  134.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  135.
  136.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 3 )/3;
  137.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
  138.
  139.   sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 1 )/3;
  140.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4);
  141.   /*## -2- Start signals generation ######################################### */
  142.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_2);
  143.
  144.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_3);
  145.
  146.   HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_4);
  147.
  148. }
  149. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
