过零光耦驱动电阻是否OK
1354|10
xmar| | 2017-2-10 10:48 | 只看该作者
R9、R12阻值与R28,C17有关;与过零脉冲宽窄有关。这个需要根据实际要求调整。
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-2-10 14:14 | 只看该作者
xmar 发表于 2017-2-10 10:48
R9、R12阻值与R28,C17有关;与过零脉冲宽窄有关。这个需要根据实际要求调整。 ...
R9,R12阻值为什么跟输出电阻R28,C17有关,R9,R12不是驱动光耦的电阻吗?不是要5mA才会正常可靠性工作吗?
xmar| | 2017-2-10 14:56 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-2-10 14:14
R9,R12阻值为什么跟输出电阻R28,C17有关,R9,R12不是驱动光耦的电阻吗?不是要5mA才会正常可靠性工作吗? ...
参考:
https://bbs.21ic.com/icview-1667054-1-1.html
xmar| | 2017-2-10 14:57 | 只看该作者
参考:https://bbs.21ic.com/icview-1667054-1-1.html
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-2-10 15:09 | 只看该作者
还是不明白能否说更清楚些吗?谢谢
xmar| | 2017-2-10 15:28 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-2-10 15:09
还是不明白能否说更清楚些吗?谢谢
看懂下图,就明白了。
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-2-10 15:34 | 只看该作者
xmar 发表于 2017-2-10 15:28
看懂下图,就明白了。
正向电流越大,VCE电压越小,如果正向电流越小,VCE电压就越大。这个有什么关系呀,谢谢
xmar| | 2017-2-10 16:01 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-2-10 15:34
正向电流越大,VCE电压越小,如果正向电流越小,VCE电压就越大。这个有什么关系呀,谢谢 ...
你说得对。但更要注意。。。0.5、1、3、5、7。。(mA)曲线的变化。不是只有IF=5mA光耦才能工作。
chunyang| | 2017-2-10 16:15 | 只看该作者
根据输入电压、光耦驱动电流计算,同时要考虑输入的极限峰值电压、光耦的极限参数和检测门限问题。限流电阻越小,检测门限越接近真正的过零点,但光耦LED的峰值电流就越大,如果过限,则光耦寿命将大幅衰减。
lihui567| | 2017-2-11 12:41 | 只看该作者
100k就可以了
