高手,二极管在此电路作用??
20381|111
william008 发表于 2010-4-17 21:45 | 显示全部楼层
呵呵,没错,确实加散热片也是可以的,方法很多,不拘泥于这些,我这里只是随口举了两种。你加风冷,加水冷,岂不更好。
容量更大的二极管,压降更低(但不是很明显),则发热更低。同时,热阻一般也更小,则结温更低。
如果并联相同型号的二极管,则平均到每个二极管的电流更小,压降也更小。总功耗略微降低,平均功耗则降低很多。另一方面,多个二极管的散热面积也比单个二极管更大,所以相当于热阻也降低了,结温也低了。
yuli027 发表于 2010-4-17 21:45 | 显示全部楼层
续流二极管
jiaqijiaqi 发表于 2010-4-18 17:09 | 显示全部楼层
典型的续流
dusheng 发表于 2010-4-18 17:32 | 显示全部楼层
甄明伟1987 发表于 2010-4-18 17:46 | 显示全部楼层
是续流吗?不敢苟同,虽然我也不知道这个二极管的作用
据我所知 续流二极管都是并联在线圈的两端,续流二极管并联在线圈两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。
所以续流二极管是起保护作用的。按照LZ给出的电路图,根本不是保护啊。
shuishou1104 发表于 2010-4-18 18:00 | 显示全部楼层
yanwang67 发表于 2010-4-18 21:28 | 显示全部楼层
二极管也是有稳压作用的,0.7V就是了
william008 发表于 2010-4-19 09:26 | 显示全部楼层
To 47楼:
百元大钞也可以拿来垫桌脚的,每张约0.1mm厚就是了
william008 发表于 2010-4-19 09:31 | 显示全部楼层
To 45楼:
续流和保护是两个概念,不要混为一谈。
续流二极管不一定要并联在线圈两端。请看Buck电路的典型原理图,网上很多,举例一个:
http://www.dianziw.com/k-330.htm
http://www.baidu.com/s?wd=buck+%D4%AD%C0%ED
leizi2008 发表于 2010-4-19 09:36 | 显示全部楼层
电感的电流是连续的,out突然关闭但,电感的电流不会突变,并且瞬时产生抗拒此变化的磁场,此时的电流会从大地经二极管流向设备,导致二极管发热……个人愚见,请拍砖!
原野之狼 发表于 2010-4-19 09:51 | 显示全部楼层
我也认为这是一个BUCK电路 二极管用于续流 10A的电流*二极管压降0.3V=3W 不小了 考虑加散热装置吧
bairome 发表于 2010-4-19 09:55 | 显示全部楼层
应该BUCK电路,可以拿出模拟电子教程,看看电源部分的讲解。
hujiangdong 发表于 2010-4-19 11:22 | 显示全部楼层
应该是续流作用吧 电感的反向电流
wwswwj 发表于 2010-4-19 15:23 | 显示全部楼层
取决于负载(设备)
wolftc 发表于 2010-4-19 19:53 | 显示全部楼层
电感的问题, 换个允许电流大的电感,一般封装大的
syubo8 发表于 2010-4-19 20:19 | 显示全部楼层
怎么看着像一个继电器驱动电路呀?如果是那么二极管就是续流作用。
aban8686 发表于 2010-4-19 22:09 | 显示全部楼层
用过这个电路,不知楼主的频率是多少。还有用一般的二极管应该是不行吧。要用肖特基二极管
我是没碰到二极管发热问题,到是电感烧得很。
还是建议把整个图发出来好啊。。。
ZMYZMYZMY 发表于 2010-4-19 22:54 | 显示全部楼层
此二极管一般作为后级电感的续流用
yjm332501 发表于 2010-4-20 08:05 | 显示全部楼层
保护作用,继流吧.
interyujie 发表于 2010-4-20 09:12 | 显示全部楼层
tvs管?
