高手,二极管在此电路作用??
20381|111
zhangmintao 发表于 2010-4-24 21:55 | 显示全部楼层
电感储能,二极管续流,开关电源里面的升压型电路吧,哈哈,这是我这个菜鸟的愚见。
wudenggang0 发表于 2010-4-25 11:25 | 显示全部楼层
前级是一个开关电路,很明显的是续流作用,
yinshisun 发表于 2010-4-25 12:19 | 显示全部楼层
按13楼所述,设备左边电路包括二极管和电感,电感为储能电感,二极管为续流二极管,故为半桥开关电源(正激型)。电感与设备之间应有一个大电容滤波,不知是省略未画还似真的缺失。
sim-happiness 发表于 2010-4-25 19:44 | 显示全部楼层
二极管单向导电性,
一样在这里是防止电流向下走
mikejoo 发表于 2010-4-25 22:01 | 显示全部楼层
续流,  一般把这个二极管叫做续流二极管,对设备有保护作用,让设备的电流不能太大。
mikejoo 发表于 2010-4-25 22:03 | 显示全部楼层
这个二极管最好用双向二极管比较好,例如BAV-99
bairdzhou 发表于 2010-4-25 22:59 | 显示全部楼层
二极管前面的电路没标示出来,不能具体分析,若前面是开关电路,二极管续流,设备电流大时它也发热正常。
plumshine 发表于 2010-4-26 09:37 | 显示全部楼层
学习当中!!
Coin77 发表于 2010-4-26 14:07 | 显示全部楼层
可能是流过二极管和电感器过大,超出额定值了吧,应该用功率大点的元件。
xiaowai 发表于 2010-4-26 19:36 | 显示全部楼层
13# jia_jia
   TL494是产生PWM波的,好像就是个DC-DC降压电路呢
二极管续流的,电感储能的,应该还有个大电容
 楼主| jia_jia 发表于 2010-4-27 08:23 | 显示全部楼层
谢谢上楼,我现在也是这么认为的,后面确实有两个2200uf的电容并联
lyn3210 发表于 2010-4-27 17:17 | 显示全部楼层
继流管:请参考开关电源。
lyn3210 发表于 2010-4-27 17:19 | 显示全部楼层
应选高速开关管,不然会发热。
宜康家园 发表于 2010-4-28 16:49 | 显示全部楼层
明显的是续流二极管。回家多读读开关电源之类的书
alongso998 发表于 2010-4-28 22:14 | 显示全部楼层
是续流作用吧
skyerrr 发表于 2010-4-28 22:53 | 显示全部楼层
呵呵呵,刚加入的新手,供参考:
1/ 续流作用,这样可以使开关两种状态的输出维持在一定的电压范围内,通过结合开关频率或开关的占空比的变化来调整输出电压值,电感在开关管关闭时提供一定的能量补充,起到平滑电压的作用;
2/ 保护作用, 在前一次开关管通的时候,电感储能,而开关管关断的时候如果没有二极管提供电流通路,电感的能量无法释放,这样在开关管再次开启时,会在电感的输出端叠加上电压,这时该部分电路就成了升压电路,可能会引起负载的失效。
tog10 发表于 2010-4-29 09:06 | 显示全部楼层
你前面的功率管是不是工作在开关状态?
通过电感储能和二极管续流得到一个开关恒流的输出。
图最好给完整一点。
awey 发表于 2010-4-15 16:04
应该是续流作用。
zzy6351 发表于 2010-4-29 14:45 | 显示全部楼层
2极管就是起续流的作用的,你的电感发热有其他原因在里面,比如漆包线电流密度够不够,如果你的设备工作电流断续频率过高的话就要考虑磁芯的高频特性等等
rongchen2010 发表于 2010-4-29 18:13 | 显示全部楼层
负载中含有容性和感性负载
此二极管是一个 流二极管
chenxinli 发表于 2010-4-30 18:28 | 显示全部楼层
续流二极管,电路断开时,电感产生大反电动势,电路中的元件可能被击穿,二极管续流释放能量。
