高手,二极管在此电路作用??
20381|111
interyujie 发表于 2010-4-20 09:12 | 显示全部楼层
tvs管?
qzhui121 发表于 2010-4-20 10:41 | 显示全部楼层
路过的,不知道,没有电路图
xiao20041128 发表于 2010-4-20 16:43 | 显示全部楼层
有点像开关电源输出电路
xfwd2004 发表于 2010-4-20 17:05 | 显示全部楼层
支持32楼的!
bob9999 发表于 2010-4-20 21:00 | 显示全部楼层
第一:防静电二极管
第二:反相箝位二极管
第三:如果前面是开关管,则构成buck电路,发热就很正常了
whe1984 发表于 2010-4-20 22:32 | 显示全部楼层
支持iC921的说法,LZ给个完整的图出来,高手们就会找到答案的。
意布 发表于 2010-4-21 15:04 | 显示全部楼层
:)有2个作用啊:1、就是防止负载是感性的,反向电压损坏其它电路。2、参与电路工作,比如电感反向电流通道。。。。如果你的那个二极管是好的,而又发热,可能就是第2种作用,它参与电路在工作呢?:victory:
鲍云竹 发表于 2010-4-21 17:24 | 显示全部楼层
13# jia_jia
由此看来,最大的可能是开关功率管开关时,电感充电放电切换。
功率管开,电感充电,二极管反偏不导通。
功率管关,电感放电,二极管正偏导通续流,由于电流比较大,所以二极管和电感都发热了。
acute1110 发表于 2010-4-22 09:24 | 显示全部楼层
大家没有看到作为续留二级管烫还有另一个原因就是电感的后面没有电容做滤波,二级管的电流会更大。可以加一颗10uf的陶瓷电容试试
sskk327 发表于 2010-4-22 10:44 | 显示全部楼层
续流吧
hpzax 发表于 2010-4-22 11:34 | 显示全部楼层
电路不完整,看不出名堂来。
比较可能的作用是:
1 反极性保护,不过,如果“设备”出来的电流太大,也就没啥作用了
2 续流。貌似有这种可能,但如果是设备输出,不应存在这种可能。
3 稳压----不太可能,因为没有串联电阻。
mhb318 发表于 2010-4-22 14:48 | 显示全部楼层
是保护作用,蜂鸣器也有这种用法
wangjinwu 发表于 2010-4-22 16:47 | 显示全部楼层
32楼回答的还比较正确
tiaomiaodu 发表于 2010-4-22 20:27 | 显示全部楼层
保护作用,防插反(说错)
给电感提供返回通道
lijiang111 发表于 2010-4-23 13:06 | 显示全部楼层
反峰值
sunhaiyang 发表于 2010-4-23 14:31 | 显示全部楼层
liu1875 发表于 2010-4-23 17:00 | 显示全部楼层
这个是正激电路的输出二极管吧,前面还有一个肖特基。
jzyhappy 发表于 2010-4-23 21:14 | 显示全部楼层
负载的电感量太大、 开关频率高; 势必需要很大功率的续流二极管!
zkdyx 发表于 2010-4-23 21:18 | 显示全部楼层
这二极管叫续流二极管,当你输入是脉冲时,有脉冲时经过电感的电流在增加,而当无脉冲时,电感有维持其电流的性能,若你前面的输入阻抗较大的话,没有这个二极管就会对前面产生很大的电压,甚至会击穿前面的器件,此外有了这个二极管也可以使负载的电流不打断(即续流作用)。详细原理可参考“电工原理”
singleoneself 发表于 2010-4-24 20:48 | 显示全部楼层
1:保护,主要是当这个电路(也可能你的设备呈现出感性)产生过高的反感应电动势时可进行续流
2:提高功率,当出现续流时,会有电流反馈给前面的电源
