同相放大电路工作不正常,求助
8068|99
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:56 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-5-2 18:20
是指测试时负载接V+/2,即以V+/2作为“负载地”。
意思是表格里 Vo是相对于V+/2 去  加  或者  减去  min  或者 max 的值,这样说来也在合理范围内吧
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-2 18:22
两个1mA电流源反并联,真有你的。
说实话,我也很震惊我会这么干
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 19:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-2 18:38
LM358失调电压远比你的热电偶电动势要大,查查LM358的datasheet看看,可达数mV。
彻头彻尾外行设计。 ...
谢谢回帖,之前我只是觉得LM358应该不够精密,你这么专业地一说,原来是 失调电压 这个概念,懂了懂了。
HWM 发表于 2017-5-2 19:06 | 显示全部楼层
意思是表格里 Vo是相对于V+/2 去  加  或者  减去  min  或者 max 的值,这样说来也在合理范围内吧 ...
数据手册的那个“Vo”项中上面那个是相对于V+,而下面那个相对于0V。“V+/2”是负载另一端的电位。
Jack315 发表于 2017-5-2 19:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-2 19:13 | 显示全部楼层
说实话,我也很震惊我会这么干
既然已经反并联了,不妨考虑一下:两个输出电流相等的电流源反并联,相当于(或者说等效于)什么?
maychang 发表于 2017-5-2 19:19 | 显示全部楼层
工作温度范围内最大9mV。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 19:19 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-5-2 18:30
用双运放,另个运放庸做后级有源滤波!
这个图够我啃好几天呢
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 19:22 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-5-2 18:45
to LZ:
分析或设计一个电路,必须从最为基本的原理入手(其中包含了器件的特性)。譬如,你认为的“虚短 ...
谢谢呢,我也是在按照你说的这个去学习呢,
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 19:24 | 显示全部楼层
工作温度范围内最大9mV。
,震惊,非常感谢呢
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 19:27 | 显示全部楼层
既然已经反并联了,不妨考虑一下:两个输出电流相等的电流源反并联,相当于(或者说等效于)什么? ...
等效于一个节点吧
maychang 发表于 2017-5-2 19:30 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-5-2 19:41 | 显示全部楼层
如热电偶等信号的低内阻电压源形式的传感器,零漂移运放(折波放大器OP)是首选,不会搞出这么大的事,如果如老板角度来看,试用期不合格。炒掉。太常规的传感器,应用心得及相关文档多如牛毛。抄一个直接用。
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:47 | 显示全部楼层
楼主位的图应该是可以用的。
maychang 发表于 2017-5-2 19:53 | 显示全部楼层
楼主位的图应该是可以用的。
肯定不行。详见4楼和7楼。
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:56 | 显示全部楼层
肯定不行。详见4楼和7楼。
大师虽然书看得多,但工程方面的问题是不懂的。
楼主位的图,测高温是没有问题的,简单又可靠。
zyj9490 发表于 2017-5-2 20:01 | 显示全部楼层
最低温度值及温度分辨率的问题吧。MV级的输入失调电压,针对好多热电偶在室温下都不能测。
maychang 发表于 2017-5-2 20:10 | 显示全部楼层
楼主位的图,测高温是没有问题的,简单又可靠。 ...
楼主原图,并没有说明是哪种热电偶。若是贵金属热电偶如单铂铑双铂铑等,基本上就是不能用。
不能用的原因,正是该运放输出范围或者叫幅度。
ccmc 发表于 2017-5-2 20:30 | 显示全部楼层
楼上一群高人把新手糊得一愣一愣的…
在众多高人指点下弄出电流源反并,这就是你们天天SIBI的能力?
戈卫东 发表于 2017-5-2 20:35 | 显示全部楼层
不能用的原 ...
其实楼主没有说他这电路要用在哪里。
一般温控用的话,低温差阶段基本上是无关的,VOL VOH离电源轨有多远是不要紧的。
为了获得尽可能好的精度,会让电路在最高温度时输出接近最大电压。
他的电源是3.3V,那么最高温度可以给3V左右,而低温段通常也不需要用到0V,
那么用楼主位的图,需要的温度段都工作良好,可以用。
当然,如果楼主是要做一个测温度的仪器,那个图就不行了,因为温差0也在需求范围内。
