[电路/定理] 同相放大器的电阻取值问题
5509|5
 楼主| bigass 发表于 2017-5-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于同相放大电路(电路就忽略了),其电压放大倍数为1+R1/R2,加入放大十倍,那么R1,R2的取值应该怎么去,是9K/1K,或者是90K/10K???对于电阻取值的数量级有什么说法??
maychang 发表于 2017-5-7 22:03 | 显示全部楼层
电阻值太小,运放输出的电流就比较大,一来费电,二来会影响后级得到的电流。
电阻值太大,一来高值电阻往往不够稳定(容易变值),二来各种漏电流(包括运放输入电流)影响比较大。
airwill 发表于 2017-5-7 22:49 | 显示全部楼层
这个还得考虑运放的失调和偏置电流的影响, 以及信号源的阻抗问题.
电阻太大, 确实有影响稳定性的情况
Jack315 发表于 2017-5-7 23:02 | 显示全部楼层
同相放大电路,放大倍数为 10:
1. 假设运放为理想运放,电阻为理想电阻,其值为常用的 E24 系列的值,
则 R1 = 18、R2 = 2 或 R1 = 27、R2 = 3,与数量级无关。
2. 考虑实际元器件特性,但仍假设运放为(近似)理想运放,
而电阻取值范围一般选取大于 1K,小于 1M。按 @maychang 的考虑方法,
折中选取为 R1 = 180K、R2 = 20K 或 R1 = 27K、R2 = 3K 。
3. 对于实际电路,决定电路放大倍数的主要因素为电阻比例 R1 / R2,
而其数量级同样有可能对放大倍数有影响。这时需要对电路建立数学模型,
并确定最佳的电阻比例及其数量级,包括精度等级。
建立数学模型、确定元器件参数的方法可参考:
六西格玛设计(DFSS)案例 —— 三角波发生器
LZ 有兴趣的话可练习下,看看 R1、R2 究竟该取多大。
世界心 发表于 2017-5-8 11:08 | 显示全部楼层
还有个因素就是噪声方面考虑,在运放的输入端,电阻值越大其热噪声越大。运放的换算输入噪声较大。所以这个电阻是越小越好。但小电阻意味着大电流,耗能。所以需要在噪声和节能方面折衷。
captzs 发表于 2017-5-8 15:48 | 显示全部楼层
楼上诸位已经讲了不少,我仅从输出失调这一点考虑取值。
设信号源内阻100K,导致运放+端静态基极电流Ib+,产生的压降100Ib+,如果与输入失调Vos叠加为Vos+100Ib+。最好是由-端静态基极电流在R1//R2产生的压降等于Vos+100Ib+,即根据(R1//R2)Ib-= Vos+100Ib+对电阻取值,将输出失调电压调0。
基极电流可以从参数表的Ios和Ibs算出。
