为啥H桥老是烧P MOS 管!!!
10315|38
suxilong|  楼主 | 2017-6-6 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示
这是一个控制 电磁阀的电路,电磁阀就是一个线圈。
H桥的源 最大是16V。Pmos 使用 AO3401 ,图中两个电容没有接的!
控制一段时间后,发现 Pmos 经常损坏,也不是烧糊了,好像是击穿了~~~~
请问这个是什么原因把 Pmos 搞坏了!!!!
chuangong| | 2017-6-6 21:28 | 只看该作者
R9,R10改为1K,试下
dalarang| | 2017-6-6 22:32 | 只看该作者
电磁阀动作时会产生很高的反向电动势,容易击穿mos管
zhaoyu2005| | 2017-6-7 08:25 | 只看该作者
少四个二极管,体二极管不行,需要外加大电流,速度快点的。还有栅极串得的电阻太大了,会增加开关时间,管子容易发热
suxilong|  楼主 | 2017-6-7 08:44 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2017-6-7 08:25
少四个二极管,体二极管不行,需要外加大电流,速度快点的。还有也要注意死区控制 ...
四个二极管 应该选什么型号的?
thinkabout4451 2017-6-8 17:04 回复TA
搞个肖特基试试,ss14(sm5819)
zhaoyu2005 2017-6-7 08:54 回复TA
抱歉,不能给出型号,只能从理论上讲,就是从反偏到正偏的切换速度要快点。如果如你所说是击穿,只能考虑体二极管性能不行
suxilong|  楼主 | 2017-6-7 08:48 | 只看该作者
chuangong 发表于 2017-6-6 21:28
R9,R10改为1K,试下
什么原因??改成1K ???
之前我改为0Ω,但是驱动不了!!!
改成1K  的原理是什么?
autooy| | 2017-6-7 09:54 | 只看该作者
你的电磁阀是双向电磁阀么?怎么使用H桥驱动?
另外R9,R10改成1K的目的是增大P沟道的通过的电流。你两个56K分压,其实就是8V,P沟道模式管都没有完全打开!烧也是有原因的
另外,MOS管的g极串联的电阻也没有必要2K那么大,有个3-20R就OK了。
如果是控制电机与电感类的负载,建议你H桥四个管子都增加FR307(根据你的额定电流来,你这个估计FR207或者107都可行)
suxilong|  楼主 | 2017-6-7 10:18 | 只看该作者
另外R9,R10改成1K的目的是增大P沟道的通过的电流。你两个56 ...
首选谢谢你的回复。但是我还是有些不懂
是的 ,这个电磁阀需要 双向控制,所以用H桥驱动
我的理解是:
修改R3 与R9 的比例  ===》 使得 Vgs 小于一定值 达到 导通的效果,
假设 H桥的 源电压是16V
如果把R9改成1K ,那么 Pmos 的Vgs 不就是 16* 56/(56+1)    有15V 左右, 而Pmos 的Vgs 是±12V, 这样不是直接把 Pmos 搞坏????
你是说H桥的下臂 Nmos 的g 极 不用串这么大的电阻 ? 大了好像也没什么问题。。。不过我想这个大小应该不是 导致Pmos 损坏的原因
你的意思是 反向电动势将其损坏了~~ 外接二极管进行抗 反向电动势????
我真的是菜鸟,很多问题 都不是很明白, 希望大侠 赐教
autooy| | 2017-6-7 10:50 | 只看该作者
suxilong 发表于 2017-6-7 10:18
首选谢谢你的回复。但是我还是有些不懂
其实,我最想问的倒不是这个,而是,你的电磁阀额定工作电压及额定工作电流,因为在直流电磁阀工作过程中,启动时的电流比较大,而后额定后,随着时间久,它本身发热,内阻会增大,为了维持它继续工作,电流也会增大。
另外,你需要不停PWM变换么?
suxilong|  楼主 | 2017-6-7 11:15 | 只看该作者
autooy 发表于 2017-6-7 10:50
其实,我最想问的倒不是这个,而是,你的电磁阀额定工作电压及额定工作电流,因为在直流电磁阀工作过程中 ...
电磁阀的内阻 是6Ω 左右,
这个电磁阀 只需要 一个正向脉冲, 就吸过去了, 后续不用再持续供电~~~~
一个反向脉冲 ,就弹回来, 后续同样不需要持续供电。。。
它本身可以维持现状的!!!
驱动的时候 脉冲 的要求 是, 8V 的电压 至少80ms,  电流是1.1~1.2A 左右
chuangong| | 2017-6-7 16:33 | 只看该作者
------那么你得重新算下Vgs,吧56k减少吧;动作慢也会燒管,如果是我16V就不用 AO3401了,才10Vgs
keleli| | 2017-6-7 16:41 | 只看该作者
在门级与地之间加一个小于10V的稳压管,需重新计算R9\R10的阻值使之余稳压管匹配
chunyang| | 2017-6-7 23:02 | 只看该作者
驱动不足,MOS管没有饱和。
suxilong|  楼主 | 2017-6-8 08:46 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-6-7 23:02
驱动不足,MOS管没有饱和。
版主 整个电路是这样:
前级 对两个5号电池的 电压 进行升压。。。
通过一个 Pmos Q11 的控制 50ms 一次  循环的打开,然后15K比1K 的分压 ,进行ADC 检测 VCC_HB 升压是否达到16V。
达到之后就不再升压。。
然后Q11 打开, VCC_HB  给H桥 供电。  接着 通过控制H桥 ,控制电池阀。。。。。
目前发现的情况 是 各种烧管, Pmos各种 击穿~~~~~
烧管冒烟的 有:  控制升压电路的 Q10
不冒烟 损坏的 有:  Q11 控制VCC_HB 给H桥通电的。  Q1和Q2  H桥的上臂 Pmos
发现问题:
1.  Pmos AO3401 的Vgs 要求是 ±12V,  当升压到 16V 之后, Q11 必死无疑 是吗 ? 但损坏的次数 还不及 Q1 Q2 多
2. 但是 Q1,Q2 虽然用 R3,R4,R9,R10 进行分压,  但是示波器探针测试 Q1,Q2 的G 极电压 依然是升压的VCC_HB ~~~~~为什么分压没起作用???
    难道 Vgs 指的是 G 到S 的电压, 而不是G 到GND 的电压???
3. 为什么 Q10 8050 也会烧坏呢? 而且还是冒烟的那种~~~~
尝试的办法:
将R3,R4 由56K  改为4.7K。   将R9,R10由 56K  改为 1K。。。  结果也是一样~~~~
网上问了一圈 说法各一:
1.  电磁阀的反向电动势 把Q1 Q2 打死了~~~~,加外置二极管 ,Q1,Q2  的体二极管 不适合~~~~~
2.  R3,R4 与 R9 R10 的值太大了 要改小 ~~~~
whtwhtw| | 2017-6-8 09:42 | 只看该作者
对楼上好几位都说了,体二极管本身作为泻放通道本身能力不足,增加个二极管,并且并联一个阻容吸收。
sym111| | 2017-6-8 10:43 | 只看该作者
学生的
jungle| | 2017-6-8 11:51 | 只看该作者
8v的电磁阀为什么要用16v供电?
suxilong|  楼主 | 2017-6-8 13:38 | 只看该作者
jungle 发表于 2017-6-8 11:51
8v的电磁阀为什么要用16v供电?
什么8V 的电磁阀~~~~
jungle| | 2017-6-8 16:16 | 只看该作者
电磁阀的内阻 是6Ω 左右,
它本身可以维持现状的!!!
看错了,以为是电池阀工作电压是8v
mos管一般要注意反向保护和驱动时序的死区保护
suxilong|  楼主 | 2017-6-8 18:49 | 只看该作者
jungle 发表于 2017-6-8 16:16
电磁阀的内阻 是6Ω 左右,
你说的死区 是不是  H桥同时导通????
反向保护,是不是加外置二极管???
个人签名:没有最差,只有最懒
55
