开关电源适配器爆了什么原因
1550|5
xinwei|  楼主 | 2017-6-19 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司做的仪表上用外购电源适配器AC220/DC6V2A,电源做工可以,之前出货出的不少,都正常,仪表平时功耗1W左右。最近在一个足浴店的配电箱里装了4台,有2个电源爆了,炸开了。现象都是一样,高压电解电容10uF450V爆了,电路板烧黑。后面问安装人员,早上9点安装工作正常,到下午6点爆的一台,一个小时后又爆一台。中间下午有停过电,店里用自己的发电机供过几个小时的电,5点左右来的电。结果来电后1个小时开始爆的。把2台没有爆的拿回来,拆开一台发现其中一个高压电解电容破了,电解液跑出来了,还没炸。
回来还专门拿了2个新电源接380V,接了一分钟都工作正常,电容也没起包,说明电容的耐压应该没问题。怀疑是发电机原因,纹波电流?,可能是什么原因,怎么去解决这个问题?店里其他的电器好像没什么问题。
戈卫东| | 2017-6-19 19:47 | 只看该作者
可能过压击穿了。
wisebingo| | 2017-6-19 20:50 | 只看该作者
不懂帮顶
一事无成就是我| | 2017-6-19 22:08 | 只看该作者
加个谐波滤除处理
greenflute1| | 2017-7-1 15:54 | 只看该作者
浪涌导致的?
micro1982| | 2017-7-3 11:25 | 只看该作者
你电路板都烧黑了,应该是电源本身温度太高,而且是积温的环境,电解爆掉也是温度原因引起的
