五年前的帖子没说清楚,拿出来叙叙旧!
2246|2
 楼主| dong2007 发表于 2010-7-13 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
五年前的帖子题目是:交流电机用单片机控制可控硅如何调速?
具体内容太长了,系统限制了长度!来自如下网站:http://www.dzsc.com/dzbbs/20060117/200765195028984952.html
 楼主| dong2007 发表于 2010-7-13 21:45 | 显示全部楼层
五年前,我在上高中,所以这帖子可以给前辈们叙叙旧,今天碰到上述问题,我知道可以用可控硅过零检测,斩波什么的,但是到底如何斩呢?
highgear 发表于 2010-7-13 22:50 | 显示全部楼层
可控硅控制直流电机还可以, 但用来控制交流电机可以说是过时了。
交流电机调速可以通过控制电压和控制交流频率来完成。
可控硅控制可以控制交流电压 rms 幅值, 但是波形并非是标准正弦波, 所以会有很多的谐波。
现在,随着计算机技术和功率电子的发展, pwm 控制交流电机可以说是更好的方法。 pwm 可以产生比较标准的正弦波, 还可以控制幅度和频率。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2
查看全部评分
个人签名:因为热爱,所以执着
16
