[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133549|489
 楼主| autopccopy 发表于 2014-6-10 21:50 | 显示全部楼层
gxl117 发表于 2014-6-9 01:13
帮楼主顶一下,也是俺在21IC的处女贴。看了这个贴子对STC的15系列单片机有了兴趣。今天收到了在淘宝上买的 ...
恭喜。非常好,从点亮一个LED入门,其它就随你发挥了~~~~ 单片机可干很多东西~~~~ :)欧耶~~~~(学匠人的) :)
有空可以试试STC15F2K60S2(IAP15F2K61S2),DIP40的,更多IO和RAM,也不贵,6元以内哦。
所以使用串口ISP的51单片机还是很容易入门的。不需要编程器,成本低。而且高集成:外设内置、高保密、高稳定,必定有自己的一席之处!:)
(58888)
gxl117 发表于 2014-6-10 22:09 | 显示全部楼层
主要是业余时间当智力游戏玩,40脚的片子就不玩了,最多不超过28脚。脚多占地方太大了,我的目标就是5x7的小洞洞板能搭起来的片子。方便,焊起来也快,做几个实验也用不到那么多IO。我基本上把STC的各种封装与他的范例过了一遍,仅做为练习的话,20脚的就已经可以完成其所有范例了,28脚还足够进行一些模块的组合了。所以我后面可能会再买几片28脚的IAP15W413AS来玩,这个型号包括了目前STC15系列里几乎所有的功能。除了IO比40脚的少了点,其余的特殊功能一个不少。用来在小洞洞板上搭电路学习刚刚好。我已经刻好了四片sop28的转接板,就等着片子回来上烙铁了,呵呵。
gxl117 发表于 2014-6-12 00:20 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2014-6-11 17:43
5元以内
要多大的量可以做到5元以内?象俺这种业余穷酸爱好者弄个两片三片的能搞到这个价?
gxl117 发表于 2014-6-12 12:47 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2014-6-12 09:54
可以的
呵呵,那以后需要了找你:D
 楼主| autopccopy 发表于 2014-6-12 13:12 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.71 (2014-6-11)
  1. 更新选型表(增加STC15W401AS/STC15W402AS价格,STC12C56xx全面降价)
  2. 仿真器底层固件版本更新为Ver2.1
     (解决P1.1口的杂波问题)
  3. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.19
     (解决U7/U7-S1对部分用户系统不能正常下载的问题)
  4. 对固件版本为7.2.x或高于此版本的STC15系列增加下载口令的功能
  5. 头文件列表中增加STC15W1K16S/STC15W408S/STC15W408AS系列
  6. Keil的型号列表中增加STC15W1K16S/STC15W408S/STC15W408AS系列
(59043)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-6-12 17:40 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.72 (2014-6-12)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.20
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-2 12:49 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.73.exe
STC-ISP Ver6.73 (2014-7-1)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.21
     (解决U7/U7-Sx当作仿真器时重复连接失败的问题)
     (增加对U8W的支持)
  2. 解决打开非标准Intel-HEX格式的HEX文件出错的问题
  3. 解决发布项目中用户增量不能修改的问题
(60104)
a948523778 发表于 2014-7-2 13:45 | 显示全部楼层
lpcfans 发表于 2010-7-30 12:47
我被坑了,发泄一下。
另:现在比STC价格低的芯片一大把。(同等资源)
STC的价格不便宜啊。抗干扰还可以,适合新手学习.
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-4 12:48 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.74 (2014-7-3)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.22
     (解决U8不能下载20/18/16脚芯片的问题)
     (对U8增加过流保护功能)
STC-ISP V6.37起有自动升级提醒功能:
BTW:不知道STC U8 下载器是如何的?:)
(60232)
czlwf 发表于 2014-7-5 10:14 | 显示全部楼层
还没学会编程,现在是用PLC转的
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-8 13:59 | 显示全部楼层
COOL, 比官网还快!
STC-ISP Ver6.75 (2014-7-7)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.23
     (解决部分旧版本的U7/U7-Sx/U7W自动升级失败的问题)
     (支持在线下载时的提示音)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-16 22:00 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.75B (2014-7-15)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.24
     (增加对U8W-Mini的支持)
     (自动屏蔽U7/U7W对脱机下载完成后持续供电的选项)
  2. 发布项目时增加支持EEPROM区的自动增量(之前版本只支持程序区)
(60952)
amw1688 发表于 2014-7-18 12:32 | 显示全部楼层
一价格低,品质好,用着方便的单片机(中颖单片机),家电巨头美的,苏伯尔都在用,快来加Q2714266616,了解详情吧,他能给你带来惊喜。
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-19 16:34 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.76 (2014-7-18)
  1. 修正对对部分型号下载不正常的问题
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.76.exe
(61095)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-23 22:59 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.76B (2014-7-21)
  1. 增加STC15W401AS和STC15W402AS的型号
  2. 更新选型价格表
(61407)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-25 13:27 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2014-7-25 09:04
给 auto哥顶一个
STC-ISP Ver6.76C (2014-7-22)
  1. 增加STC15W404AS型号
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-30 13:42 | 显示全部楼层
好消息:
**NT018 当前离线 最后登录2014-7-30在线时间60小时30分注册时间2013-11-20阅读权限50精华0积分348帖子116本月在线19小时45分.串个门加好友打招呼发消息.
**NT018
资深技术员
资深技术员, 积分 348, 距离下一级还需 152 积分
积分348帖子116本月在线19小时45分.专家等级:
结帖率:57%
电梯直达   1#
**NT018 发表于 2014-7-30 09:27:54 |只看该作者 |倒序浏览 回复 |返回版面 .STC15W4K60S4,都等好几个月了
https://bbs.21ic.com/icview-776918-1-1.html
 楼主| autopccopy 发表于 2014-7-30 13:45 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.77 (2014-7-29)
  1. 更新选型表(对部分15系列的价格进行下调)
  2. U7/U8针对STC15F104W/STC10L104W系列脱机下载算法进行优化
  3. 为使STC10xx/STC11xx/STC12xx等1T单片机对所有频率的晶振
     (注意:需要在可以正常使用的范围)均可更加快速稳定的下载,
     将其默认的最低波特率设置为1200
(61876)
renqinglei 发表于 2014-8-4 09:53 | 显示全部楼层
一个芯片而已,不知道LZ为什么这么兴奋
 楼主| autopccopy 发表于 2014-8-18 13:58 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.78 (2014-8-16)
  1. 修正STC15W4K32S4系列的低压检测电压和Cpu-Core内核工作电压参数
  2. 增加STC15W4K32S4系列的头文件并更新Keil单片机型号列表
  3. 开放IAP15W4K61S4型号制作仿真芯片
  4. 仿真器底层固件版本更新为Ver2.2
     (仿真停止运行代码时,停止全部定时器, CCP和PWM)
  5. 支持STC15W4K32S4系列的USB下载(固件版本为V7.3.1及以上版本)
STC-ISP Ver6.77B (2014-8-7)
  1. 增加支持STC15W4K32S4系列的型号
同时【千呼万唤始出来,STC15W4K32S4(原STC15W4K61S4)系列推出了,大家申请了吗?】
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=776918&fromuid=541433
【重要说明】
(2014-8-14)
  使用STC15W4K32S4系列的A版芯片时,需注意如下几点:
  . 比较器的下降沿中断暂时无法单独使能,必须与上升沿
    同时打开才可以工作(单独打开上升沿是可以正常工作的)
  . 定时器3和定时器4的T3/T4口用作外部中断口是可以正常工作的
    但是若要使用T3和T4口作为掉电唤醒口,芯片内部对T3/T4口
    设计反了,这是芯片设计上的失误,在下一版中将会改正
  . 芯片上电后,所有与PWM相关的IO口均为高阻态,在程序中
    需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用
    PWM相关IO为 : P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
                  P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
  . 芯片上电后,P1.0和P1.4默认为强推挽输出,在硬件上
    建议在这两个端口上各串联一个100欧姆的电阻,并在程序
    初始化时将这两个口设置为弱上拉准双向口
    下面提供将全部的IO设置为准双向口模式的代码
    汇编代码
    ;SFR定义
    P0M1 DATA 093H
    P0M0 DATA 094H
    P1M1 DATA 091H
    P1M0 DATA 092H
    P2M1 DATA 095H
    P2M0 DATA 096H
    P3M1 DATA 0b1H
    P3M0 DATA 0b2H
    P4M1 DATA 0b3H
    P4M0 DATA 0b4H
    P5M1 DATA 0C9H
    P5M0 DATA 0CAH
    P6M1 DATA 0CBH
    P6M0 DATA 0CCH
    P7M1 DATA 0E1H
    P7M0 DATA 0E2H
    ;端口模式设置
        MOV P0M0,#00H
        MOV P0M1,#00H
        MOV P1M0,#00H
        MOV P1M1,#00H
        MOV P2M0,#00H
        MOV P2M1,#00H
        MOV P3M0,#00H
        MOV P3M1,#00H
        MOV P4M0,#00H
        MOV P4M1,#00H
        MOV P5M0,#00H
        MOV P5M1,#00H
        MOV P6M0,#00H
        MOV P6M1,#00H
        MOV P7M0,#00H
        MOV P7M1,#00H
    C语言代码
    //SFR定义
    sfr P0M1    =   0x93;
    sfr P0M0    =   0x94;
    sfr P1M1    =   0x91;
    sfr P1M0    =   0x92;
    sfr P2M1    =   0x95;
    sfr P2M0    =   0x96;
    sfr P3M1    =   0xb1;
    sfr P3M0    =   0xb2;
    sfr P4M1    =   0xb3;
    sfr P4M0    =   0xb4;
    sfr P5M1    =   0xC9;
    sfr P5M0    =   0xCA;
    sfr P6M1    =   0xCB;
    sfr P6M0    =   0xCC;
    sfr P7M1    =   0xE1;
    sfr P7M0    =   0xE2;
    //端口模式设置
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00;
        P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00;
        P7M1 = 0x00;
(63121)
