[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133560|489
 楼主| autopccopy 发表于 2014-8-19 12:22 | 显示全部楼层
IAP15W4K61S4 ISP烧写成功!其余的功能正在测试。。。 :)
(63203)
小十哦 发表于 2014-8-19 14:02 | 显示全部楼层
lpcfans 发表于 2010-7-30 12:47
我被坑了,发泄一下。
另:现在比STC价格低的芯片一大把。(同等资源)
晕!!!你是不会用、不了解 老妖的用心啊!
 楼主| autopccopy 发表于 2014-8-25 12:56 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.78B.rar
STC-ISP Ver6.78B (2014-8-25)
  1. 修正固件版本为6.6及以上版本的
     STC12C5205x/STC12C5206x/STC12LE5205x/STC12LE5206x系列
     STC12C5630x/STC12LE5630x系列
     硬件选项不能写的问题
STC-ISP Ver6.78 (2014-8-16)
  1. 修正STC15W4K32S4系列的低压检测电压和Cpu-Core内核工作电压参数
  2. 增加STC15W4K32S4系列的头文件并更新Keil单片机型号列表
  3. 开放IAP15W4K61S4型号制作仿真芯片
  4. 仿真器底层固件版本更新为Ver2.2
     (仿真停止运行代码时,停止全部定时器, CCP和PWM)
(63712)
yuhuidx 发表于 2014-8-29 09:29 | 显示全部楼层
CM0低于RMB 5¥??这么便宜的
 楼主| autopccopy 发表于 2014-8-29 22:09 | 显示全部楼层
STC-ISPVer6.79 (2014-8-29)
  1. 增加STC15W4KxxS4系列,并支持USB下载
  2. 更新STC15W4K32S4系列在Keil中的头文件定义
含:
STC-USB驱动安装说明.pdf
STC-USB Driver
stc-isp-15xx-v6.79.exe
(64076)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-9-6 22:18 | 显示全部楼层
STC15W4K32S4系列A版未实现的计划功能(转载自STC15数据手册)
(转载自:STC15F中文手册 http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15.pdf ,若提示需密码,使用高版本PDF阅读器即可)
1、P1.0和P1.4被误设为强推挽输出,可上电复位后可用软件将其改设为弱上拉/准双向口或需要的模式,另外硬件对外时最好串100欧电阻。
2、[T3/P0.5,T4/P0.7]在掉电模式时不要作掉电唤醒。
3、与PWM2到PWM7相关的12个口 [P3.7/PWM2,P2.1/PWM3,P2.2/PWM4,P2.3/PWM5,P1.6/PWM6,P1.7/PWM7,P2.7/PWM2_2,P4.5/PWM3_2,P4.4/PWM4_2,P4.2/PWM5_2,P0.7/PWM6_2,P0.6/PWM7_2],上电后是高阻输入,要对外能输出,要软件将其改设为强推换输出或准双向口/弱上拉。
4、掉电模式时漏电流〈0.4uA。
5、比较器不支持单独的下降沿中断,可将下降沿/上升沿中断均打开,进中断后在比较器中断服务程序中査询比较器比较结果标志位CMPRES(CMPCR1.0)的值来判断单片机进入的是比较器上升沿中断还是比较器下降沿中断。
如果CMPRES/CMPCR1.0=1,即CMP+的电平高于CMP-的电平(或内部参考电压的电平),则表示单片机进入的是比较器上升沿中断;
反之,如果CMPRES(CMPCR1.0)=0,即CMP+的电平低于CMP-的电平(或内部BANDgAP参考电压的电平),则表示单片机进入的是比较器下降沿中断,此时比较器下降沿中断是可正常使用的。
6、如果用户要将单片机设置成使用内部时钟,则不要外接外部晶振;但是如果用户既想将单片机设置成使用内部时钟,又想外挂外部晶振,则上电复位的额外延时<180mS不能设。
 楼主| autopccopy 发表于 2014-9-7 21:02 | 显示全部楼层
[STC单片机] 戏说黄自如评测STC单片机(纯属虚构): https://bbs.21ic.com/forum.html?mo ... &fromuid=541433
(64700)
xymbmcu 发表于 2014-9-12 09:15 | 显示全部楼层
关于STC的串口,好多人说有问题,我也曾今与到了好多问题,要说硬件设计,我还真相信自己没问题。不知STC现在的15串口做的怎么样了?
 楼主| autopccopy 发表于 2014-9-23 12:38 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.79B (2014-9-22)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.25
     (针对宽压芯片工作电压的不同,增加下载时S-VCC电压的设置)
     (增加脱机下载时对目标芯片重新上电的等待时间参数设置,
      以解决用户板有大电容时,无法自动重复下载的问题.
      更详细的介绍以及更多的建议请参考2014-9-22的重要说明)
  2. 新增IAP15W4K58S4型号(可同时支持仿真和USB下载)
重要说明(2014-9-22)
. 固件版本低于6.6的
STC12C5204AD/STC12LE5204AD系列
STC12C5616AD/STC12LE5616AD系列
STC12C5416AD/STC12LE5416AD系列
STC12C2052AD/STC12LE2052AD系列
固件版本低于7.1的
STC12C5A60S2/STC12LE5A60S2系列
STC10/STC11系列
若使用的外部晶振,且频率为24.576MHz或者20MHz时
下载时的最低波特率请选择1200
其他情况下最低波特请选择默认的2400
. 当使用U8/U7引线给用户板下载用户代码时,若用户板上有大电容,
用户可在"脱机下载/U8/U7"界面中设置"上电延时时间"参数以防止
出现上电延时太短所导致的不能下载的问题
. 建议:
若用户板上的电容较大时,建议用户在U8/U7的S-VCC和GND之间并一个电阻
根据用户板电容大小,电容越大并的电阻越小,并且最好做到R*C值在0.2秒以下。
比如,2200uF并100欧姆或以下; 4700uF并50欧姆或以下
(65930)
Jacky_2668 发表于 2014-9-27 22:18 | 显示全部楼层
Jacky_2668 发表于 2014-9-27 22:21 | 显示全部楼层
新有出来了
Jacky_2668 发表于 2014-9-27 22:24 | 显示全部楼层
大家赶紧申请哦
 楼主| autopccopy 发表于 2014-9-28 22:19 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.79C (2014-9-28)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.26
     (解决部分工具无法识别外挂FLASH的问题)
     (解决对有大电容的用户板进行脱机下载时会自动重复下载的问题)
  2. 修正读取固件版本高于7.1的
     IAP11F62x/IAP11F06/IAP10F14x/IAP12C5A62xx和
     IAP11L62x/IAP11L06/IAP10L14x/IAP12LE5A62xx等芯片的硬件选型
     时数据显示错误的问题
witzly 发表于 2014-9-29 09:03 | 显示全部楼层
好高大上的感觉。。。。
gnhxsk 发表于 2014-10-3 21:50 | 显示全部楼层
挺好的,正在学习这款芯片呢
 楼主| autopccopy 发表于 2014-10-10 08:28 | 显示全部楼层
Ver6.80 (2014-10-9)
  1. 仿真器底层固件版本更新为Ver2.3
     (修改仿真监控代码所占用的XRAM的地址
      IAP15F2K61S2所使用的XRAM地址为0400H-06FFH
      IAP15W4K61S4所使用的XRAM地址为0C00H-0EFFH
      IAP15W4K58S4所使用的XRAM地址为0C00H-0EFFH)
  2. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.27
【固件版本备注】
(2014-10-9)
7.2.2/7.3.2 (必须使用6.80及以上版本的ISP下载软件下载)
     STC15W4K32S4系列固件版本:  7.2.2T
                     固件版本:  7.3.2T
     STC15W1K08PWM系列固件版本: 7.3.2T
     STC15W1K20S系列固件版本:   7.3.2T
     STC15W204S系列固件版本:    7.2.2T
     STC15W1K16S系列固件版本:   7.2.2T
     STC15W408S系列固件版本:    7.2.2T
     STC15W408AS系列固件版本:   7.2.2T
     STC15W104系列固件版本:     7.2.2T
     STC15F2K60S2系列固件版本:  7.2.2S
     STC15F408AD系列固件版本:   7.2.2S
     STC15F104W系列固件版本:    7.2.2R
     支持485下载(包括自动控制发送/接收方式和
                 用户自定义IO口控制485发送/接收方式)
7.2.1/7.3.1
     STC15W4K32S4系列固件版本:  7.2.1T
                     固件版本:  7.3.1T
     STC15W1K08PWM系列固件版本: 7.3.1T
     STC15W1K20S系列固件版本:   7.3.1T
     STC15W204S系列固件版本:    7.2.1T
     STC15W1K16S系列固件版本:   7.2.1T
     STC15W408S系列固件版本:    7.2.1T
     STC15W408AS系列固件版本:   7.2.1T
     STC15W104系列固件版本:     7.2.1T
     STC15F2K60S2系列固件版本:  7.2.1S
     STC15F408AD系列固件版本:   7.2.1S
     STC15F104W系列固件版本:    7.2.1R
     加强通信协议的可靠性
     支持用户下载口令
     只支持自动控制发送/接收方式的485下载
7.1.4
     STC15W204S系列固件版本:    7.1.4T
     STC15W1K16S系列固件版本:   7.1.4T
     STC15W408S系列固件版本:    7.1.4T
     STC15W408AS系列固件版本:   7.1.4T
     STC15W104系列固件版本:     7.1.4T
     STC15F2K60S2系列固件版本:  7.1.4S
     STC15F408AD系列固件版本:   7.1.4S
     STC15F104W系列固件版本:    7.1.4R
     支持用户自定义加密下载
7.1.2
  STC11F60XE系列固件版本:       7.1.2L
  STC11F02E系列固件版本:        7.1.2K
  STC10F08XE系列固件版本:       7.1.2J
  STC12C5A60S2系列固件版本:     7.1.2I
  在芯片能够正常运行的晶振频率下均支持1200和2400的波特率下载
7.1.1
  STC11F60XE系列固件版本:       7.1.1L
  STC11F02E系列固件版本:        7.1.1K
  STC10F08XE系列固件版本:       7.1.1J
  STC12C5A60S2系列固件版本:     7.1.1I
  所有型号的硬件选项均可修改
  P1.0/P1.1与下载无关
6.6.2
  STC12C5204AD系列固件版本:     6.6.2H
  STC12C5616AD系列固件版本:     6.6.2G
  STC12C5410AD系列固件版本:     6.6.2E
  STC12C2052AD系列固件版本:     6.6.2D
  STC90xx/STC89xx系列固件版本:  6.6.2C
6.6.1
  STC12C5204AD系列固件版本:     6.6.1H
  STC12C5616AD系列固件版本:     6.6.1G
  STC12C5410AD系列固件版本:     6.6.1E
  STC12C2052AD系列固件版本:     6.6.1D
  STC90xx/STC89xx系列固件版本:  6.6.1C
  所有型号的硬件选项均可修改
  P1.0/P1.1与下载无关
(67274)
McuPlayer 发表于 2014-11-8 02:53 | 显示全部楼层
好久好久没关注stc芯片了,刚才有个朋友告诉我STC的usb isp,所以就专门看了下
那个usb的确实很有创意,IC在CP或者FT的时候,把usb loader放进去
low speed的USB最大数据包8个字节,加上头和尾巴,共12个字节,计96bit,按100个算,如果标定到0.5%的,100个bit的累计误差会少于半个bit,相当于千分之五
USB的low speed是1.5M的bps,IC的内部频率好像是24M,这样,大约有16个CLK用于1个bit,STC是1T的MCU,可以做到
当然,这个24M是不准的,我们按中间值24M,即16CLK来看,对USB的CLK进行标定,相当于6.25%的步进,刚才评估是,所以,靠单片机CLK数量加减一,似乎并不现实
所以,只能依赖于出厂时的校准,做到千分之五,如果做不到,就USB失败了
目前有的芯片USB不成功,似乎就是这个标定过程,受出厂IRC校准频率精度的影响
这时候如果串口ISP仍能用的话,也是可以的,暂时不清楚,是否从USB降格到USART继续ISP呢。
McuPlayer 发表于 2014-11-8 09:29 | 显示全部楼层
我对USB协议的理解有些偏差,usb的频率可以有一定偏差,并且收和发,是各自独立的,都有自己的同步头,而同步头是携带时钟的
 楼主| autopccopy 发表于 2014-11-8 15:37 | 显示全部楼层
那个usb的确实很有创意,IC ...
版主才留意到STC USB ISP ? :)
当时我发到隔壁版去了:
《试用STC15W4K48S4的直接USB-ISP功能!51单片机最方便的下载之一!》https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=800344&fromuid=541433 (1012)
正由于是样片的关系,我拿到的IAP15W4K48S4 USB几个USB下载几次后都不能用USB下载了,只能恢复串口ISP。
咨询STC,称最好接外部24M晶振,但我接了也不行,晕。
昨天才买了几个最新号称B版的IAP15W4K58S4,顺风快递估计今天能到(但广州的顺风有点慢,常常到了后要致电催才派件,我又没运单号),STC说应该是稳定版,另同时可以仿真(IAP15W4K48S4不支持仿真)。
(69331)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-11-8 16:12 | 显示全部楼层
我对USB协议的理解有些偏差,usb的频率可以有一定偏差,并且收和发,是各自独立的,都有自己的同步头,而同 ...
版主,你的网站好像mcuplayer.com好像打不开?
STC USB ISP 下载:http://www.stcisp.com/stc15-usb-isp-d1.html
