[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133554|489
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-2 13:53 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.52B.exe
STC-ISP Ver6.52B (2012-7-2) 建议先试用,有问题及时反馈到QQ:13922805190
  1. 修正固件版本为6.2的STC12C5A60S2系列ID号显示不正确的问题
  2. 修正打开数据异常的HEX文件界面会关闭的问题
  3. 增加一些范例程序(看门狗, 串口切换, SPI读写串行Flash)
  4. 调整15系列内部频率的校准算法
  5. 解决部分USB转串口线下载不兼容的问题
(41342)
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 12:22 | 显示全部楼层
给个用呗
xyz549040622 发表于 2013-7-7 13:06 | 显示全部楼层
给个用呗
官网送片子,还得到付,有这钱,我自己买一个了
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-7 18:40 | 显示全部楼层
对,BS他! :)
现在不少电子市场的柜台都有了新STC15F2K60S2系列的卖。前段,我在广州天河区的岗顶的新赛格的一楼某卖单片机的档口随口问了一下,一个阿姨级sales就说“有”,马上拿出IAP15F2K61S2给我。我试着问她STC15F2K60S2与IAP15F2K61S2的区别,她就就一无所知。柜台零售8元一片,我顺便买了一块ATMEL 89S52(DIP40),要 6元,生产日期是2013年20周的,这个还老当益壮哦。
现在TB搜STC15F2K60S2,已经有60多家有卖了。。。而今年3月份我搜的时候是3家。
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-16 13:43 | 显示全部楼层
STC15F2K60S2系中文资料  2013/7/15版:
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf
13.07.17 补充:【2013-7-17,STC史上抗干扰最强的STC15W204S定型】:victory:
(42033)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-20 11:11 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.53.exe
STC-ISP Ver6.53 (2012-7-18) 建议先试用,有问题及时反馈到QQ:13922805190
   1. 修正固件版本为Ver7.1.3S的STC15F2K60S2系列芯片使用外部晶振<小于12MHz>无法下载的问题
  2. 自动设置STC15W204S系列芯片的LVR电压和LDO电压
  3. 修改部分提示信息
(42228)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-29 13:57 | 显示全部楼层
STC 新的U7电路图和PCB版图:
(42552)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-5 19:47 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.55.exe
http://www.mcu-memory.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.55.exe :)
STC-ISP Ver6.55 (2012-8-5)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.4
  2. 在单片机型号列表中增加常用型号的列表,记录最近使用的10个型号
  3. 在网站资源页中增加U7/U7-S1编程器的USB转串口驱动下载链接
评:其中第二点更新非常人性化,特别在有各种型号不断交替下载的时候!重视用户体验,代表了厂家的诚意。:) 顶!
至于为何软件不自动判断型号,技术上肯定做得到(单片机会回应型号),估计是让用户对所选型号有个提醒和确认。因为不同的单片机的下载选项是不同的,有时需要用户作不同的设置,以免误用。
(42811)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-6 13:48 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.56.exe 在线自动升级提示!
STC-ISP Ver6.56 (2012-8-5) 建议先试用,有问题及时反馈.
  1. 修正之前版本下载成功率不高的问题
  现STC-ISP-V6.56版本对STC新一代 简易型联机/脱机下载工具U7-1 已支持的STC型号系列有
          已支持的STC型号系列有:
          STC15F2K60S2/STC15L2K60S2系列,STC15F408AD/STC15L408AD系列,STC15W201S/STC15W204S系列
          STC15F104W/STC15L104W系列,STC15F104E/STC15L104E系列,STC15F204EA/STC15L204EA系列
        STC10F08XE/STC10L08XE系列,STC11F60XE/STC11L60XE系列,STC11F02E/STC11L02E系列
        STC12C5A60S2/STC12LE5A60S2系列
        STC12C5608AD/STC12LE5608AD系列
   等到STC-ISP-V6.57版,STC新一代 简易型联机/脱机下载工具U7-1才可支持的系列<即暂时还未填加进去的型号,紧急添加测试中>
        STC12C5410AD/STC12LE5410AD系列,STC12C2052AD/STC12LE2052AD系列
        STC90C58AD/STC90LE58AD,STC90C52RC/STC90LE52RC系列,STC90C58RD+/STC90LE58RD+系列
        STC89C52RC/STC89LE52RC系列,STC89C58RD+/STC89LE58RD+系列
(421838)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-6 21:24 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.57.exe :)
http://www.mcu-memory.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.57.exe
STC-ISP Ver6.57 (2012-8-6)
  1. 在联机/脱机下载工具(U7/U7-S1)支持下列型号:
     V6.56以支持如下型号:
     V6.57增加支持如下型号:
         STC90C58AD/STC90LE58AD系列
http://www.****ducst/STCISP/STC-ISP-UPDATE.TXT
(421857)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-12 13:29 | 显示全部楼层
转载:在UV4中,硬件仿真显示 支持新增的SFR,软件仿真支持仿真指令时间!
见图:
(图片为转载)
(43060)
新光科技 发表于 2013-8-13 18:48 | 显示全部楼层
我已经用过了
新光科技 发表于 2013-8-13 21:24 | 显示全部楼层
什么时候能集成出WIFI模块啊?不用扩展就好了
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-19 19:52 | 显示全部楼层
姚工悬赏了:
(转载:)
现悬赏20万元*币寻找比STC15W201S系列抗干扰更强的FLASH性单片机。
再悬赏20万元*币请专家查找宏晶第九代加密技术的STC15W201S系列单片机加密有无漏洞!
(英语:Now offering a reward of 200,000 yuan looking stronger than STC15W201S FLASH series of single-chip interference.
Offering a reward of 200,000 yuan and then asked the experts for macro crystal ninth encryption technology STC15W201S Series MCU encryption for vulnerabilities!)
(繁体中文:現懸賞20萬元人民幣尋找比STC15W201S系列抗干擾更強的FLASH性單片機。再懸賞20萬元人民幣請專家查找宏晶第九代加密技術的STC15W201S系列單片機加密有無漏洞!)
(43385)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-20 12:12 | 显示全部楼层
(转载)
现供货STC15F2K60S2系列C版本的BUG声明及解决办法(13.08.18)
1.1.11.1现供货的STC15F2K6082系列C版本的主时钟只可对外输出内部R/C时钟
----将在STC15W2K60S2系列中修正
STC15F2K60S2系列芯片己经大批量供货一年了,现STC15F2K60S2系列己经发展到了C版本。STC15F2K60S2系列单片机的主时钟在P5.4/MCLKO口对外输出时钟,并可如下分频MCLK/1,MCLK/2,MCLK/4(MCLK为主时钟频率)。现供货的STC15F2K60S2系列C版本单片机的主时钟在P5.4/MCLKO口只可以对外输出内部R/C时钟,暂时不可以对外输出外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟输出,特此说明,敬请广大客户留意!用户可在P1.6/XTAL2脚串一个电阻将外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟进行对外输出。
STC15F2K60S2系列下一升级版本----STC15W2K60S2系列单片机将会修正这一BUG,其主时钟将既可以对外输出内部R/C时钟,也可对外输出外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟。同时,STC15W2K60S2系列单片机还将增加比较器的功能。
1.1.11.2现供货的STC15F2K60S2系列C版本的RxD管脚不能唤醒掉电模式/停机模式
现供货的STC15F2K60S2系列C版本单片机RxD管脚不能唤醒掉电模式/停机模式,特此说明,敬请广大客户留意!但是,RxD管脚与-INT4(外部中断4)占用同一管脚资源,若-INT4(外部中断4)被允许,则该管脚资源可通过-INT4来唤醒掉电模式/停机模式。将在STC15W2K60S2系列中修正。
1.1.11.3现供货的STC15F2K60S2系列C版本单片机的SPI从机模式不能用
现供货的STC15F2K60S2系列C版本单片机的SPI从机模式暂不能使用,另外该版本的SPI主机模式可正常使用,仅建议用户不要使用该版本的SPI从机模式,特此说明,敬请广大客户留意!将在STC15W2K60S2系列中修正。
(43420)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-20 12:24 | 显示全部楼层
(共4个分卷,要全部下载才可解压缩)或直接下载《宏晶STC15F2K60S2单片机中文数据手册》:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf
2013.08.18更新:
(1)STC15W201S系列已开始大批量供货;
(2)STC15W1K16S系列将在2013年10月15日开始供货;
(3)修正了附录E“一个I/O驱动发光二极管并按键扫描”中图的错误;
(4)更新了 14.5 “简易脱机下载工具U7-S1的使用说明”;
(5)增了1.1.11节“现供货的STC15F2K60S2系列C版本的BUG声明及其解决办法”;
(6)供货的STC15F2K60S2系列C版本的主时钟在MCLK0/P5.4只能对外输出内部R/C时钟,暂时不能对外输出外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟;
(7)现供货的STC15F2K60S2系列C版本的RxD管脚不能唤醒掉电模式/停机模式;
(8)在STC15W201S系列管脚图中的p1.0更正为P1.0/RSTOUT_LOW,即该管脚上电后,输出低电平,在复位期间也是输出低电平,用户可用软件将其设置为高电平或低电平, 如果要读外部状态,可将该口先置高后再读;
(9)更正了12.5节“现供货的STC15W201S系列A版本的比较器下降沿中断不响应”的说明;
(10)在STC15W系列20-PIN及其以上单片机的P1.6管脚上增加MCLK0_2/P1.6,即STC15W系列20-PIN及其以上单片机还可在MCLK0_2/P1.6口对外输出主时钟,并同时将STC15W系列单片机的寄存器CLK_DIV中的B3设置为MCLK0_2来选择主时钟输出的位置。若该寄存器位于MCLK0_2/CLK_DIV.3为1,则主时钟输出在MCLK0_2/P1.6口;否则主时钟输出在MCLK0/P5.4口。
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-29 20:24 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.58B (2013-8-29)
  1. 支持脱机下载板(U7、U7-S1)固件代码的自动升级功能
Ver6.58 (2013-8-28)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.5
  2. 脱机下载板(U7、U7-S1)可被设置为通用USB转串口工具
  3. 仿真器驱动更新为v1.02,可用U7/U7-S1进行仿真
  4. 开放89/90系列的EEPROM功能(兼容Ver4.86)
  5. 支持清空单片机型号中的常用型号列表
     (将光标定位到常用型号,选中常用型号根节点,然后按删除键即可)
(44000)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-29 20:33 | 显示全部楼层
STC15W204S到手,测试中。。。 :)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-8-30 21:47 | 显示全部楼层
宏晶STC单片机片上仿真法(转载自:杜洋工作室)
(原文转载自:http://www.doyoung.net/articles/STC15IAP/index.html,同时刊登在《无线电》杂志2013年07期)
(44081)
沉思的牛 发表于 2013-9-1 14:31 | 显示全部楼层
这个价格如何
