[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133577|489
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-8 18:51 | 显示全部楼层
(31927)
楼主,我同事也设计了一个STC自动下载线
用PL2303做的,自动冷启动
McuPlayer 发表于 2012-11-5 08:34
是260楼的办法吗?使用串口第7脚通过一个贴片开关三极管控制通断。 :)
新型号量产了吗?
squallner 发表于 2012-11-7 13:30
什么时候市场上有??
william228 发表于 2012-11-8 18:11
估计快了吧,都跳票几个月了,据说要加强测试...
期待能用用看看效果
zhhbncwu 发表于 2012-11-8 12:45
可以再官网申请样片的,一般STC提供2-3片。另8脚的STC15F104W也有样片提供吧,已修复stc15F104E的外部中断的BUG.
McuPlayer 发表于 2012-11-9 08:40 | 显示全部楼层
我没问技术细节,好像是分析串口的TXD做的,用一个小单片机
416775364TP 发表于 2012-11-9 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-9 18:34 | 显示全部楼层
其实还是260楼的方便(注意划线的文字),不需要外置额外的单片机。上次我推荐给你的自动冷启的STC-ISP USB线就是这样的,连继电器都省了,就使用一个三极管8050做作电子开关。:)
McuPlayer 发表于 2012-11-10 10:06 | 显示全部楼层
不是的
你推荐的那个,我有拆开看过,滴的黑胶都揭开了,用了一个运放
具体电路,没看太懂
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-11 18:54 | 显示全部楼层
今天是11.11光棍节,祝各位单片机电工节日快乐,没结婚的赶快脱光,结婚的不要只顾加班,赶紧陪陪LD,和谐才是硬道理。
刚才陪ld逛街,一刷卡,已经花了今400个“IAP15F2K61S2"的价格的东西了。男人挣钱女人花,我怀念当年单身的日子。。。
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-16 13:39 | 显示全部楼层
(32298)
http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.22.exe
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.22.exe
Ver6.22 (2012-11-15)
  1. 对脱机下载程序添加LED显示控制(LED显示口在P3.2,P3.3,P3.4,P3.5).
  2. 增加单芯片仿真器方案(不占用串口和定时器).
Ver6.21 (2012-10-26)
  1. 对脱机下载控制界面进行调整,并进行详细说明.
  2. 在STC104E系列的范例程序中,增加软件模拟串口的范例代码.
Ver6.20 (2012-10-12)
  1. 脱机下载板支持全系列芯片的脱机下载和在线直通下载.
  2. 增加将IAP15F2K61S2型号的芯片制作成脱机下载母片的功能.
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-16 17:42 | 显示全部楼层
转载官方的:《STC Monitor51仿真器使用指南》:
http://www.****ducst/STC-ICE-VER2-chinese.DOC (或:http://www.mcu-memory.com/STC-ICE-VER2-chinese.DOC
HTML格式请看:http://www.stcisp.com/STC-ICE-VER2.htm
一、  安装Keil版本的仿真驱动... 1
二、  在Keil中创建项目... 2
三、  项目设置,选择STC仿真驱动... 4
四、  创建仿真芯片... 5
五、  开始仿真
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-17 18:50 | 显示全部楼层
STC-ISP 升级到 V6.23 了:
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.23.exe
Ver6.23 (2012-11-16)
  1. 对脱机下载程序增加蜂鸣器的控制,用于提示脱机下载是否正确.
  2. 增加单芯片仿真器方案的帮助文档链接.
(补充:另,修正了104E模拟串口C与ASM例程对调的问题;
                修正了 单芯片仿真独立方案选择的BUG)
提示1:P3.2,P3.3,P3.4,P3.5添加4个LED,
   下载过程中,4个灯轮流显示,下载过程完成后,
   如果正确,则4个灯同时闪烁;否则全部灭掉
提示2:增加蜂鸣器的控制(P2.5口,低有效)
   当脱机下载正确时,蜂鸣器会"短滴"一声
   当脱机下载错误时,蜂鸣器会"短滴"一声+"长滴"一声
McuPlayer 发表于 2012-11-18 08:44 | 显示全部楼层
能仿真就有进步了
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-21 12:20 | 显示全部楼层
32596)
等STC15F104E的外部中断B、C版本的,别等了,STC15F104W来了, 外部中断的问题已经解决。 据说STC可小批量供货了。。。
======转载自STC官网:==========
STC15F104W系列与STC15F104E系列都是8脚小封装单片机,虽然只有后缀不同,但却是不同的两个系列!STC15F104W系列采用宏晶新的STC-Y5超高速CPU内核,在相同的时钟频率下,速度比STC早期的1T系列单片机(如STC12/STC11/STC10/STC15F104E/STC15F204EA系列)的速度快20%! 而STC15F104E系列采用的是STC-Y3 CPU内核,速度没有STC15F104W系列快。
Cortex-M0 发表于 2012-11-21 19:55 | 显示全部楼层
STC的仿真太耗RAM了。。。
 楼主| autopccopy 发表于 2012-11-28 12:18 | 显示全部楼层
(32906)
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.24.exe
http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.24.exe
Ver6.24 (2012-11-21)
  1. 将脱机下载母片的硬件选项固定设置为:
       . 必须使用外部22.1184MHz晶振;
       . P3.2/P3.3必须同时接地才可更新
       . 关闭上电复位延时
  2. 添加STC的MCU型号到Keil中的同时,复制仿真驱动和头文件
  3. 将仿真芯片的制作过程人性化,一键制作
  4. 在界面中添加“重要说明”部分,并更新“重要说明”
=============重要说明===============
(2012-11-22)
对于IAP15F2K61S2,由于在硬件中添加仿真支持,使得芯片设计过程异常复杂,
致使Beta-A版的芯片出现了一些纰漏,在B版中已悉数修正,主要有如下几点:
. 寄存器IP有效,可以用来改变中断优先级
. ADC内部电路作了精心的修改,使得B版ADC的精度进一步提高
. ADC的通道6和通道7交换的问题已修正
. 由于提高ADC精度而使得Beta-A版芯片耗电流大的问题解决
. 仿真断点的地址可以任意设置
IAP15F2K61S2的Beta-A版芯片在使用过程中,请不要设置寄存器IP来改变中断优先级
当使用此芯片作为仿真器时,在调试EEPROM时,请不要将断点设置在MOV IAP_CONTR,#0A5H这条指令的后面
STC15F104E和STC15F204EA系列A版芯片中操作EEPROM时,每次在送5A A5前,一定要更新IAP_CMD中的值
例如(ASM):
NEXT:
    MOV IAP_CMD,#01H
//  MOV IAP_CMD,#02H
//  MOV IAP_CMD,#03H
    MOV IAP_TRIG,#5AH
    MOV IAP_TRIG,#0A5H
    JMP NEXT
例如(C):
while (1)
    IAP_CMD = 0x01;
//  IAP_CMD = 0x02;
//  IAP_CMD = 0x03;
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
STC15F104E系列C版芯片中操作EEPROM时,在送完5A A5后,一定要添加3个空指令
例如(ASM):
    MOV IAP_TRIG,#5AH
    MOV IAP_TRIG,#0A5H
    NOP
    NOP
    NOP
例如(C):
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
本软件中内嵌的工具(如:串口助手, 波特率计时器等)均可以独立使用,
使用方法为:在工具选择页上单击鼠标右键进行选择.
关闭独立使用的工具可以再次返回主界面
 楼主| autopccopy 发表于 2012-12-10 01:00 | 显示全部楼层
(33272)
刚才装了个WIN8 专业版体验,STC-ISP V4.83, V4.88, STC-ISP-15F V6.24 全部直接点击运行成功,无需任何额外操作。但可能用USB转串口的要更新驱动(太晚,没试)。
12.12.10 补充:今天看了一下,原来我的WIN8 是打包安装了VC,FWORK的,不知裸机是否要注册控件才可以运行STC-ISP, 有兄弟试过吗?
86hupeng 发表于 2012-12-10 09:57 | 显示全部楼层
不用STC,...
原因嘛.很反感它,它居然只在广告花册宣传手册中嵌入技术说明文档.....
看不惯这种很"官方"的作风,
lwyjw 发表于 2012-12-13 11:17 | 显示全部楼层
不好说,慢腾腾的。
567 发表于 2012-12-26 17:22 | 显示全部楼层
高手,能否把STC15F2K60S2的数据手册pdf处理一下。
STC越来越变态了,对pdf进行了特殊的加密,打开文件电脑要死机一样。
文件也超大,达到了15MB多。
 楼主| autopccopy 发表于 2012-12-26 19:55 | 显示全部楼层
阅读/浏览以下PDF文件强烈推荐使用SUMATRA PDF阅读器软件(小巧高速,比ADOBE的pdfREADER快得多,大小仅2.30M)
(其余阅读器需ADOBE pdfREADER V8.0及以上;FOXITE(福昕阅读器)V5.1.0及以上)
https://kjkpub.s3.amazonaws.com/ ... umatraPDF-2.1.1.zip
http://www.stcisp.com/SumatraPDF-2.1.1.zip
打开PDF真是飞快啊,老机器也不会卡。另:用FOXIT高版本打开也很快(旧版会提示输入密码的)。
(33843)
567 发表于 2012-12-26 20:15 | 显示全部楼层
试了这个SUMATRA,确实速度很快,一打就开。
不过我经常用的还是acrobat,可以进行编辑、修改之类的操作。
STC这个pdf搞的,一开这个pdf,电脑CPU占用率全满,要卡死一分多钟,然后才能浏览,非常之变态。
 楼主| autopccopy 发表于 2012-12-26 21:03 | 显示全部楼层
这个PDF是高位数加密的,所以打开很慢。以前的就PDF解密软件无效,所以也无法编辑。所以看还是用SUMATRA吧(可以按右键,使用其打开PDF)。其实FOXIT 5.02以上版本打开也是很快的,否则就升级你的机器和内存吧。(估计I7 CPU+4GRAM会不卡,呵呵。。。)
