[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133575|489
 楼主| autopccopy 发表于 2013-4-6 01:44 | 显示全部楼层
昨天最新样片STC15W104SW到手,顺丰快递22元,一天就到了! :)
估计与以前的15F(5.0v),15L (3.3v) 不同,15W的W是指宽电压的意思。104 是指128字节SRAM, 04K FLASH程序存储器,后缀的S是代表有串口,W是有掉电唤醒专用定时器。35I-PDIP16 是指 最高频率35M, I: 工业级温度范围:-40-85摄氏度,PDIP-16塑料双排直插封装,16管脚。
转载最新STC-ISP里的【重要说明】的STC15W104SW部分说明:
STC15W104SW工程样片,支持2.4V-5.5V的宽电压,工程样片在使用中有如下几点注意事项:
● 对于P1.0和P1.1口,不要使用位操作指令
● INT0和INT1目前在工程测试中发现有隐藏BUG,尽量避免使用
● 定时器2目前只能读取重装值,在不需要读取计数值的情况下,定时、计数和波特率发生器均可正常使用
● 由于需要支持宽电压,在IC内部设计了一个电源控制逻辑,默认输出3.3V给MCU内核使用,
   若您的产品需要使用较高的频率,而不计较功耗的话,可保持默认设置;若想要低功耗,
   且产品的工作频率在20MHz以下时,可设置芯片的一个SFR来降低功耗,SFR说明如下:
SFR名称 : POWER2
   SFR地址 : 0A6H
   SFR上电复位值 : 18H
   Bit7 Bit6 Bit5 Bit4   Bit3   Bit2   Bit1   Bit0
   PDC1 PDC0  -   Vcore4 Vcore3 Vcore2 Vcore1 Vcore0
   PDC1 : 进入掉电模式后的寄生电源的选择位1
   PDC0 : 进入掉电模式后的寄生电源的选择位0
   [Vcore4:Vcore0]
   0        2.31V (功耗最小,稳定工作的频率最低)
1        2.36V
   2        2.41V
   3        2.46V
   4        2.52V
   5        2.57V
   6        2.62V (12MHz的建议值)
(36825)
lwyjw 发表于 2013-4-6 20:09 | 显示全部楼层
顶顶,STC牛!
 楼主| autopccopy 发表于 2013-4-17 13:54 | 显示全部楼层
IAP15F2K61S2转89C52直插转换板(让普通8051学习板具有仿真功能)(RAR解压,51KB)
http://www.****ducst/STC-USER-TOOL/IAP15F2K61S2-89C52.rar
(37279)
天命风流 发表于 2013-4-19 15:58 | 显示全部楼层
好东西!!!
lwyjw 发表于 2013-4-20 14:57 | 显示全部楼层
物尽其用,人尽其才。支持STC-MCU。
jony5 发表于 2013-4-23 12:28 | 显示全部楼层
128Bram,太抠门了,PIC新出的都不敢用这么点ram
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-1 16:00 | 显示全部楼层
STC15F2K60S2 连扩展RAM是256+1792字节RAM
啊,后续的STC15F4K60S2 是4K RAM.
STC90C RC-RD+ 系列是: 256+1024=1280 字节RAM
STC90C58AD  系列是: 256+4096字节 RAM
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-1 16:04 | 显示全部楼层
《让8051学习板可仿真,IAP15F2K61S2转89C52仿真器,直插 》 (ZT)
http://www.****ducst/STC-USER-TOOL/IAP15F2K61S2-89C52转换板说明文件.DOC
转换板的实物图如下图所示,转换后的引脚排布与传统8051的脚位基本一致, 从而可以实现标准8051学习板的仿真功能
注意:
由于内置高精准R/C时钟(5MHz – 40MHz可设)不需要外部晶振, XTAL1XTAL2是空的
WRRD: ( WR/P4.2RD/P4.4)不是传统的(WR/P3.6RD/P3.7)
(37977)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-5 01:03 | 显示全部楼层
请立即升级到STC新ISP软件v6.35(stc-isp-15xx-v6.35.exe) ------2013/5/4  http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.35.exe ------2013/5/4升级
原发布的stc-isp-15xx-v6.33.exe版本有如下问题:(希望大家紧急升级软件到stc-isp-15xx-v6.35.exe)
1. 关于擦除EEPROM的硬件选项,设置反了
2. 针对STC15F2Kxx系列/STC15L2Kxx系列/IAP15F2K61S2/IAP15L2K61S2设置频率有问题
3. 针对STC15F104W/STC15F102W/STC15F101W/IAP15F105W系列设置频率有问题
4. 针对STC15L104W/STC15L102W/STC15L101W/IAP15L105W系列设置频率有问题
5. 针对STC15W104SW系列设置频率有问题原发布的stc-isp-15xx-v6.24.exe版本设置频率无问题(还是希望大家升级软件到stc-isp-15xx-v6.35.exe)
(38146)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-6 13:54 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.36.exe
Ver6.36 (2013-5-6)
  1. 修正增加软复位指令后会导致下载出错的问题
(38207)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-14 21:37 | 显示全部楼层
下载地址:
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.37.exe
本版本在多杀毒引擎检测,http://virusscan.jotti.org/  没有问题,有问题也是误判的。
(转载自****ducst)
Ver6.37 (2013-5-14)
  1. 修正485功能所导致的下载兼容性的问题
  2. 修正了重复下载时,自动增量不能更新的问题
  3. 增加自动检测新版本的功能
Ver6.37
  3. 增加自动检测新版本的功能
主要是少数用户电脑用stc-isp-15xx-v6.36.exe下载不兼容,不能下载
------2013/5/14升级
STC新ISP软件v6.36
-----2013/5/6升级
-----如果您的电脑环境和stc-isp-15xx-v6.36.exe结合反而不能烧录的话,请等我们的再次升级
-----如选外部晶振,stc-isp-15xx-v6.33.exe无问题,可先用着
(38553)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-14 22:52 | 显示全部楼层
(38578)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-15 22:01 | 显示全部楼层
再上几张图吧。。。~~~ :):D:lol
由下至上是 STC IAP15F2K61S2 A版、IAP15F2K61S2B版、IAP15F2K61S2C版(都是测试版) :(
原来PCB上的孔是用来做钥匙扣的。。。呵呵 :)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-22 12:37 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.38.exe
Ver6.38 (2013-5-20)
  1. 修正了STC15F104E/STC15L104E系列和STC15F204EA/STC15L204EA系列
     的OPTION显示错误的问题
  2. 发布项目时,增加了对硬盘号校验的支持(仅STC15系列及后续新产品有此功能)
     发布项目时,增加了对目标芯片的ID号校验的支持(仅STC15系列及后续新产品有此功能)
     发布项目时,增加了对用户自定义下载命令功能的支持
  3. 对于固件版本号高于7.1.1的芯片,在RAM区的末尾区域增加了重要
     测试参数(详细说明请参考重要说明)
  4. 对于固件版本号高于7.1.1的芯片,当选择了在程序区添加复位指令
     的硬件选项时,会将RAM区增加的重要测试参数同步写入程序区的
     末尾区域(详细说明请参考重要说明)
(2013-5-20)
  . 网上发布6.37及以前的版本在对STC15F104E/STC15L104E以及
    STC15F204EA/STC15L204EA的硬件选项进行设置所使用的均为出厂默然值后,
    然后读取回来会导致显示不对的问题,在6.38版进行改正,特此声明.
  . 固件版本在7.1.2及以上版本的STC15系列芯片(STC15F104E和STC15F204EA除外)
    的RAM和ROM空间中都包含有一些附加信息,地址分配如下:
    ROM信息:
      全球唯一ID号 : 程序空间的最后7字节(7字节)
        例如 : STC15F104W    4K程序空间 地址为0FF9H-0FFFH
               STC15F2K60S2 60K程序空间 地址为EFF9H-EFFFH
      内部BandGap电压值(毫伏,高字节在前)(2字节)
        例如 : STC15F104W    4K程序空间 地址为0FF7H-0FF8H
               STC15F2K60S2 60K程序空间 地址为EFF7H-EFF8H
      32K掉电唤醒定时器频率(高字节在前)(2字节)
        例如 : STC15F104W    4K程序空间 地址为0FF5H-0FF6H
               STC15F2K60S2 60K程序空间 地址为EFF5H-EFF6H
      12MHz内部IRC设定参数值(3字节)
        例如 : STC15F104W    4K程序空间 地址为0FF2H-0FF4H
               STC15F2K60S2 60K程序空间 地址为EFF2H-EFF4H
      24MHz内部IRC设定参数值(3字节)
        例如 : STC15F104W    4K程序空间 地址为0FEEH-0FF1H
               STC15F2K60S2 60K程序空间 地址为EFEEH-EFF1H
    RAM信息:
      24MHz内部IRC设定参数值1(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07FH-07FH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FFH-0FFH
      12MHz内部IRC设定参数值1(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07EH-07EH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FEH-0FEH
      24MHz内部IRC设定参数值2(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07DH-07DH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FDH-0FDH
      12MHz内部IRC设定参数值2(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07CH-07CH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FCH-0FCH
      24MHz内部IRC设定参数值3(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07BH-07BH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FBH-0FBH
      12MHz内部IRC设定参数值3(1字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为07AH-07AH
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0FAH-0FAH
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为078H-079H
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0F8H-0F9H
      全球唯一ID号(7字节)
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为071H-077H
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0F1H-0F7H
        例如 : STC15F104W   128字节RAM  地址为06FH-070H
               STC15F2K60S2 256字节RAM  地址为0EFH-0F0H
  . 关于ID号在大批量生产中的应用方法(较多客户的用法)
          先烧一个程序进去(选择下次下载用户程序时不擦除用户EEPROM区),
      读程序区的ID号(STC15系列是程序区的最后7个字节),经用户自己的复杂
      的加密算法对程序区的ID号加密运算后生成一个新的数---用户自加密
      ID号,写入STC15系列用户EEPROM区的EEPROM. 再烧一个最终出厂的程序
      进去(选择下次下载用户程序时将用户EEPROM区一并擦除),在用户程序
      区的多处读程序区的ID号和用户自加密ID号比较(经用户自己的复杂的
      解密算法解密后),如不对应,则6个月后随机异常,或200次开机后随机异
      常最终出厂的程序不含加密算法
          另外,在程序区的多个地方判断用户自己的程序是否被修改,如被修
      改,则6个月后随机异常,或200次开机后随机异常,将不用的用户程序区
      用所谓的有效程序全部填满
(38957)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-22 18:32 | 显示全部楼层
可能是当时网络不好原V6.37的自动升级提醒没出现,经咨询姚工后再试,可以了。
每次有新版本都可以提示使用者升级,享受STC-ISP 新的功能及BUGFIX!   呵呵 :) :) :)
(38981)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-22 18:36 | 显示全部楼层
2013.05.24 发布V6.38B!
Ver6.38B (2013-5-24)
  1. 修正界面上的一些显示问题
  2. 修正了15系列范例程序中SPI口定义错的问题
  3. 硬盘号正确读取后,复制到剪贴板的同时将硬盘号显示出来
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.38.exe :)
(39087)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-27 22:40 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.38下载软件超强悍高级功能说明书
(发布项目程序 自定义加密下载 自制脱机工具 如何支持全自动烧录机械手 仿真说明)
◎ 发布项目程序使用说明
◎ 自定义加密下载使用说明
◎ 发布项目程序 + 自定义加密下载结合使用说明
◎ 用户自定义下载说明
◎ RS485控制使用说明
◎ STC仿真器使用指南
◎ 用户自制 脱机下载板/U7 全自动烧录工具 注意事项
原文:http://www.****ducst/STC-ICE-VER2-chinese.DOC
http://www.stcisp.com/stc-ice-ver2-chinese_a1.html
(39239)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-28 12:46 | 显示全部楼层
Ver6.38C (2012-5-27)
  1. 修正界面上的一些显示问题
  2. 在指令表中增加指令总时钟数信息
  3. 针对STC12C54xx系列增加初始化EEPROM为00/FF的选项
(39280)
McuPlayer 发表于 2013-5-28 16:14 | 显示全部楼层
老姚这么喜欢6.38,都到C了,不过还有23个字母可用呢
 楼主| autopccopy 发表于 2013-5-28 18:50 | 显示全部楼层
  STC-ISP V6.38D来了!(可能在Q群被你说了6.39,所以不升级版本号,这时软件就不会自动提示有更新的)
(39317)
