[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133566|489
McuPlayer 发表于 2012-12-27 00:50 | 显示全部楼层
晕,PDF也加密,确实有些自虐的感觉
mohanwei 发表于 2012-12-27 09:21 | 显示全部楼层
pdf加密不算变态,如果把几百KB的文字非要做成十几MB的图像格式pdf才是变态……
huangxz 发表于 2012-12-27 09:45 | 显示全部楼层
我也看过stc的数据手册,那真的叫恶心啊。排版也不好看,manual和application也不分开。还有大篇幅的广告。
567 发表于 2012-12-27 12:28 | 显示全部楼层
一直在用STC单片机,
以前看它的废话连篇的pdf,都是该删的删,该改的改,只提炼出有用的信息,看起来也方便。
现在好了,出了个15F2K60S2,不但用了超变态加密,打开文件就要死机1分多钟,不能打印,不能复制。
是何目的?
想表达STC公司的超强加密技术,芯片牢不可解吗?
DIYfashaoyou 发表于 2012-12-27 13:41 | 显示全部楼层
表示想试用一下~~
zhaor 发表于 2013-1-3 16:56 | 显示全部楼层
密码是多少?搞这么神秘啊!
 楼主| autopccopy 发表于 2013-1-3 18:21 | 显示全部楼层
风格问题,据说是放竞争对手抄袭。我跟姚工说人家如有心抄,可用PDF OCR,一样可以得到文字和图片的。
不过比起一些厂家连数据表都要注册和保密协议,这个又好了很多。
LS, 阅读是不需要密码的,如FOXIT等PDF阅读器提示“输入密码”,升级到高版即可顺利浏览。只是ADOBE的自家PDFREADER打开非常慢,非常卡!!!
zhaor 发表于 2013-1-3 20:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,已经可以看了!
McuPlayer 发表于 2013-1-9 09:59 | 显示全部楼层
我们也搞了一个STC的下载线,有冷启动的功能
chiplights 发表于 2013-1-9 10:17 | 显示全部楼层
图片太大
路过   支持一下
 楼主| autopccopy 发表于 2013-1-22 19:27 | 显示全部楼层
转载一个:《基于IAP15F2K61S2单片机实现的两轮平衡小车》
视频:http://v.**/video/play/id/2293
全文:http://forum.**/thread/223841/1
(34904)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-1-22 19:37 | 显示全部楼层
(继续转载一个)
51duino的介绍,主要是兼容ARDUINO的传感器等等配件,其他要用C移植,在KEIL C51开发的:
【简介】
51duino是一款兼容Arduino接口的51单片机控制器,使用keil C开发环境,能很好的移植Arduino的C语言原代码,使熟悉51单片机的用户也能感受Arduino的乐趣。
可以像Arduino一样与Flash或Processing等软件通讯作出互动作品。兼容Arduino系列的配件及传感器,例如传感器扩展板,温度传感器,气体传感器等等。
51duino也希望像Arduino一样开放源代码,让更多的人免费下载使用,开发出更多令人惊奇的互动作品。】
 楼主| autopccopy 发表于 2013-2-14 17:42 | 显示全部楼层
年二十九收到姚总拜年短信,转发一下: :)
【STC宏晶掌门姚永平拜年了: 奔波一年又一年,道句辛苦了。携手一天又一天,说声感谢了。走过一程又一程,终点变起点。人生一站又一站,日子苦也甜。发个信息,它能裹住健康、揣上浪漫、兜满幸福、贴紧快乐、传递温情,愿您幸福、快乐、平安新年每一天! 姚永平给您拜年了!】
(35445)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-2-14 17:52 | 显示全部楼层
有些朋友可能用英文版WINDOWS或其他语言时STC-ISP V6.24能会出现乱码,其实可以对任务栏的STC-ISP图标按右键,就可切换中文和英文了,很方便的。
除了STC89系列需要用STC-ISP V4.83或V4.86和STC15早期的需要 STC-ISP V1.06外,其他我推荐使用STC-ISPV6.XX版(目前最新为V6.24),只有一个文件,通常都可以直接运行而不需要注册控件等问题。
 楼主| autopccopy 发表于 2013-2-14 17:58 | 显示全部楼层
有没有电工今天还埋头苦干而忘记今天的是-----“情人节”的?赶快收工去陪“领导”吧~~~~~~
成森林 发表于 2013-2-18 16:05 | 显示全部楼层
期待学习了:handshake
 楼主| autopccopy 发表于 2013-3-28 21:02 | 显示全部楼层
Ver6.31 (2013-3-28)
  1. 将自动增量修改成4.86版模式,支持16进制、10进制和ASCII码格式
  2. 支持在发布软件中将自动增量改名为机器编号
Ver6.30 (2013-3-25)
  1. 增加新型号IAP15F205EA和IAP15L205EA
  2. 增加新型号STC15W102SW和IAP15W105SW
  3. 增强脱机下载代码的保密性以确保用户代码的安全,脱机下载代码版本更新到v1.3
  4. 增加用户发布代码功能(将用户项目代码加密后与可执行文件绑定)
  5. 增加LVD低压检测中断示例程序
Ver6.29 (2013-2-27)
  1. STC仿真器驱动支持早期版本的Keil软件,驱动程序版本更新到v1.01
  2. 修正脱机下载中大文件不能下载的问题
  3. 增加支持STC15F2K60S2的全部系列的ISP下载
Ver6.28 (2013-2-15)
  1. 增加指令周期表
  2. 修正脱机下载芯片内部42K代码空间最后5K不能写入的问题
  3. 脱机下载代码版本更新到v1.2
  4. STC15W104SW系列增加P3.7强推挽的硬件选项
  5. 对脱机下载中分选机自动控制接口信号进行说明
Ver6.27 (2013-1-23)
  1. 支持固件版本为5.8F及以上版本的STC12C5416AD系列单片机的ISP下载
  2. 更新重要说明
Ver6.26 (2013-1-16)
  1. 脱机下载代码版本更新到v1.1
  2. 脱机下载新增支持STC15F104W系列和STC15W104SW系列
  3. 脱机下载增加分选机自动控制接口(开始:P3.6 完成:P3.7 良品:P4.1 不良品:P4.2),信号均为低电平有效
  4. 脱机下载新增支持用户自定义加密下载功能
  5. STC15F104W系列的P3.4复位电平选项默认值修改为高
  6. STC15F2K60S2系列和STC15W104SW系列的串口1默认值修改到P3.6/P3.7
  7. 去掉了STC15F2K60S2系列在下载时进行内部/外部时钟切换需要重新上电的提示对话框
  8. 更新重要说明信息(增加低压复位门槛电压设置参考)
Ver6.25 (2013-1-7)
  1. 对可执行文件添加数字签名
  2. 增加STC15W104SW系列的MCU型号
  3. 更新STC芯片选型表格
  4. 更新重要说明信息
36488|)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-4-1 19:15 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.32.exe
Ver6.32 (2013-4-1)
  1. 使用新版的项目发布软件,用户可以定制界面
(注意:自定义【下载按钮名称】是失效的)。
自定义的发布的EXE专用界面,:)呵呵:
(36611)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-4-2 00:05 | 显示全部楼层
修正了小BUG, 发布V6.33 :)
http://www.****ducst/datasheet/s ... -isp-15xx-v6.33.exe
