[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133558|489
柏建 发表于 2013-9-2 12:46 | 显示全部楼层
宏晶的芯片不咋地,稳定性不优越,加密性太差了。
我想厂家欢迎竞争的,但无根据黑人家就很水平很低了。如果说加密性差,稳定差。人家都悬赏20W, 欢迎PK, 去将老姚的钱给挣了!见本帖354#楼!  发表于 2013-9-4 12:46
柏建 发表于 2013-9-2 12:48 | 显示全部楼层
对宏晶出arm,没信心,可笑。
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-4 12:48 | 显示全部楼层
我想厂家欢迎竞争的,但无根据黑人家就很水平很低了。如果说STC加密性差,稳定差, 人家都悬赏20W, 欢迎PK, 去将老姚的钱给挣了!见本帖354#楼!呵呵。。。
(44366)
片羽之神 发表于 2013-9-4 15:27 | 显示全部楼层
这个怎么仿真啊!
柏建 发表于 2013-9-4 17:46 | 显示全部楼层
所谓的悬赏不过是他们公司广告的噱头,至于加密他们自己设计的,自己人根本不知道产品漏洞在哪里,有人去破那更好,可以完善自己产品的加密性。
对,市场是最好的试金石,适者生存,份额说明一切!:)  发表于 2013-9-6 12:58
柏建 发表于 2013-9-4 17:55 | 显示全部楼层
我想厂家欢迎竞争的,但无根据黑人家就很水平很低了。如果说STC加密性差,稳定差, 人家都悬赏20W, 欢迎PK ...
他的产品都不知道给客户解了多少回了。找他解没必要,20万赚的不值,这样只会完善他们产品的加密性,反而影响自己生意。没有一家解密公司或同行会这么做。
mickima 发表于 2013-9-4 21:12 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2010-7-27 08:38
一直等待stc的arm
那你要等儿子孙子辈了...........天晓得stc何时学会抄袭.
sdwys 发表于 2013-9-5 15:58 | 显示全部楼层
STC做简单产品时还是很好用的。
柏建 发表于 2013-9-5 17:26 | 显示全部楼层
STC做简单产品时还是很好用的。
这点是赞同地
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-6 13:01 | 显示全部楼层
这点是赞同地
对,51单片机的定位与ARM,DSP不同,包括4位机有人都在用,每类芯片都有自己的定位。相信安心也有自己的客户群,一味要求高性能,不如选i7-3960X !:)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-15 23:22 | 显示全部楼层
STC15F系列的数据手册更新了:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf
(主要是增加了一个官方域名:www.****ducst) :)
(45016)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-24 21:53 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.58C.exe
http://www.**.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.58C.exe
Ver6.58C (2013-9-19)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.6
  2. 增加用户接口界面,支持接收用户自定义数据
     (此功能仅对使用普通串口或者USB转串口进行在线下载
      或者使用U7/U7-Sx进行脱机下载时有效,
      当使用U7/U7-Sx进行联机在线下载时,此功能不可用)
  3. 支持直接保存网站链接文件
  4. 增加PCA范例代码(定时器+捕获+PWM)
  5. 自动检测并复制U7/U7-Sx相关驱动文件
(45491)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-24 21:57 | 显示全部楼层
新的U7脱机编程器发布(原U7-S1不带ZIP DIP40插座)
新版:http://www.****ducst/STCISP/简易型脱机下载器U7-S1使用说明.pdfhttp://www.****ducst/STCISP/简易型脱机下载器U7-S1使用说明.pdf
自动升级U7(U7-S1)
将 U7下载板连接到电脑后,打开 STC 的 ISP 下载软件,并选择 U7 所对应的串口然后击下载界面中的“下载/编程”、“检测 MCU 选项”或者“脱机下载/U7”页面里的“将用户程序下载到 U7 编程器以供脱机下载”按钮中的其中一个时,下载软件便会自动检测U7 的版本,若 U7 的固件版本比当前下载软件里面所记录的 U7 固件版本低,软件则会弹出升级提示。点击“是”,软件便会自动升级 U7。自动升级过程中请不要中途拔出 USB 线。升级完成后可看到版本变化了。
kingxw 发表于 2013-9-24 22:50 | 显示全部楼层
听说STC的抗干扰能力最强,是吗?具体哪一款最强呢?
同时听说毛病也很多的,是不?
shiyue0415 发表于 2013-9-24 23:12 | 显示全部楼层
STC虽然有不足,但毕竟这是国产,已经很不错了。
任何公司都是慢慢做大做强的,发展才是硬道理
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-25 20:15 | 显示全部楼层
这个怎么仿真啊!
看本贴359# 楼或这里:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=605730 :lol
 楼主| autopccopy 发表于 2013-9-25 20:18 | 显示全部楼层
同时听说毛病也很多的,是不? ...
STC 官方说是:STC15W204S
STC都悬赏20W呢!见363#楼。
官方肯定与测试过其他单片机的抗干扰性才有底气PK的。。。实践得真知,自己可以与其他单片机PK!!! :)
jony5 发表于 2013-9-30 11:49 | 显示全部楼层
吧测试数据公布出来,不要随便编个牛皮就想让别人当真
LJH1024 发表于 2013-10-12 13:59 | 显示全部楼层
我来说说STC,从2005年开始就开始使用STC89C58、5410系列,后来又用了12C5A60,感觉蛮好用的,功能强大,性价比高,但是15系列带BUG推出是比较失败的,宁愿推迟面市,也不要带BUG。我看着心动,就用了15F60S2,但是后来发现外部中断的BUG比较致命,虽然提供能了补丁程序,能够进入中断,但是几个while语句让人害怕,大大降低了系统可靠性。还有关于15的外部中断BUG咨询过相关人员,虽说服务态度哈可以,但是至今没弄明白,目前有没有新版那本无BUG的版本问世,我急等着换上新片子,能够解决问题,也借此向各位求证,请教!谢谢!
 楼主| autopccopy 发表于 2013-10-19 23:24 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.59 (2013-10-18)
  1. 官方研发顾问启用新企业技术支持QQ:800003751(因旧的QQ容量不够,已停用)
  2. 修正"下次下载时擦除EEPROM"选项的错误(包括RS232下载, U7联机下载及U7脱机下载)
  3. 更正STC11F05/STC11F05E/IAP11F05/IAP11F05E/IAP11F06
         STC11L05/STC11L05E/IAP11L05/IAP11L05E/IAP11L06
         STC12C5205xx/STC12C5206xx/STC12LE5205xx/STC12LE5206xx
         关于内部IRC的默认选项的问题
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.59.exe (869KB)
(86590)
