[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133572|489
 楼主| autopccopy 发表于 2013-11-4 12:19 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.60.exe :)
STC-ISP Ver6.60 (2013-11-1)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.7
  2. 增加U7的即插即用功能(即自动检测放入芯片则自动开始烧录,完成后等待下一个新的芯片放入)
  3. 修正文件改变时自动下载功能有时会不正常的问题
  4. 更正STC11F05/STC11F05E/IAP11F05/IAP11F05E/IAP11F06
         STC11L05/STC11L05E/IAP11L05/IAP11L05E/IAP11L06
         STC12C5205xx/STC12C5206xx/STC12LE5205xx/STC12LE5206xx
         关于P1.0/P1.1必须同时为0/0才可下载的默认选项的问题
  5. 修正了独立串口打不开的问题
  6. 修改了Keil中的STC芯片选型表,增加了STC15F104W的型号
  7. 将串口助手中HEX数据采用文本方式显示,以便直接复制/粘贴HEX数据
(47279)
McuPlayer 发表于 2013-11-6 11:34 | 显示全部楼层
删了2个广告贴,卖另一家8051MCU的
楼主长期维护一个推广贴子,是一种毅力,一种态度
搭顺风车,哪有这么便宜的事儿,想要宣传效果,就自己下些功夫像楼主这样长期维护一个帖子
非常感谢!:)  发表于 2013-11-6 12:54
 楼主| autopccopy 发表于 2013-11-6 12:56 | 显示全部楼层
搭顺风车,哪有这么便 ...
非常感谢斑竹!!:)
顺便: STC-ISP 发布V6.61了!
Ver6.61 (2013-11-5)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.8
  2. 修正U7与U7-S1下载完成后显示不一致的问题
(47440)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-11-6 13:10 | 显示全部楼层
序号宏晶STC15F4K60S2(STC15F2K60S2)C例程(注:不同系列的例程不同,详见数据手册!)
01ADC(中断方式)
02ADC(查询方式)
03利用新增的ADC第9通道测量内部固定的参考电压BandGap电压来计算工作电压Vcc
04EEPROM(单字节操作IO显示)
05EEPROM(单字节操作并用串口送出数据)
06EEPROM(多字节连续操作并用串口送出数据)
07IO口测试
08PCA实现16位定时器
09PCA扩展外部中断
10PCA的16位捕获测量脉宽
11PCA输出PWM(6位+7位+8位)
12PCA模拟实现多位PWM输出(8位以上)
13PCA输出高速脉冲
14PCA实现16位定时器+16位捕获+6-7-8位PWM
15SPI互为主从系统中断方式功能测试
16SPI互为主从系统查询方式功能测试
17SPI单主单从系统中断方式功能测试
18SPI单主单从系统查询方式功能测试
19SPI的主模式读写外部串行Flash举例(查询方式)
20SPI的主模式读写外部串行Flash举例(中断方式)
21串口1地址自动识别
22串口1(使用定时器1模式0(16位自动重载)作波特率发生器)
23串口1(使用定时器1模式2(8位自动重载)作波特率发生器)
24串口1(使用定时器2作波特率发生器)
25串口2(使用定时器2作波特率发生器)
26串口3(使用定时器2作波特率发生器)
27串口3(使用定时器3作波特率发生器)
28串口4(使用定时器2作波特率发生器)
29串口4(使用定时器4作波特率发生器)
30从RAM区和程序区获取全球唯一ID号
31主时钟(内部IRC-外部时钟)输出
32外围设备(CCP)在多个口之间切换
33外围设备(SPI)在多个口之间切换
34外围设备(串口1)在多个口之间切换
35外围设备(串口2)在多个口之间切换
36外围设备(串口3)在多个口之间切换
37外围设备(串口4)在多个口之间切换
38外部中断(PCA功能扩展外部中断)
39外部中断(T0扩展为下降沿中断)
40外部中断(T1扩展为下降沿中断)
41外部中断(T2扩展为下降沿中断)
42外部中断INT0(上升沿+下降沿)
43外部中断INT0(下降沿)
44外部中断INT1(上升沿+下降沿)
45外部中断INT1(下降沿)
46外部中断INT2(下降沿)
47外部中断INT3(下降沿)
48外部中断INT4(下降沿)
49外部中断LVD低压检测中断
50定时器0对内部时钟或者T0引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
51定时器0模式0(16位自动重装)
52定时器0的16位自动重载模式软件模拟PWM
53定时器1对内部时钟或者T1引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
54定时器1模式0(16位自动重装)
55定时器1模式0(16位自动重载)作串口1波特率发生器
56定时器1模式2(8位自动重载)作串口1波特率发生器
57定时器2作串口1波特率发生器
58定时器2作串口2波特率发生器
59定时器2作串口3波特率发生器
60定时器2作串口4波特率发生器
61定时器2对内部时钟或者T2引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
62定时器2扩展为外部下降沿中断
63定时器2的16位自动重载模式
64定时器3作串口3波特率发生器
65定时器3对内部时钟或者T3引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
66定时器3的16位自动重载模式
67定时器4作串口4波特率发生器
68定时器4对内部时钟或者T4引脚的外部时钟的可编程时钟分频输出
69定时器4的16位自动重载模式
70看门狗定时器溢出复位测试
71工作模式(低速模式)
72工作模式(掉电模式)
73工作模式(空闲模式)
74工作模式(软件复位)
75掉电模式(INT0下降沿+上升沿唤醒)
76掉电模式(INT1下降沿+上升沿唤醒)
77掉电模式(INT2下降沿唤醒)
78掉电模式(INT3下降沿唤醒)
79掉电模式(INT4下降沿唤醒)
80掉电模式(PCA扩展为外部下降沿+上升沿中断唤醒)
81掉电模式(掉电唤醒定时器唤醒)
82掉电模式(用RxD2串行中断2唤醒)
83掉电模式(用RxD串行中断1唤醒)
84掉电模式(LVD低压检测中断唤醒)
85掉电模式中指令执行流程说明
◎点击打包下载以上:宏晶STC15F官方85个C例程: **-15F-SampleCode-C.PDF(大小:573KB)
(注:1、可直接运行STC-ISP V6.XX软件,在【范例程序】界面自行导出即可,有STC单片机各系列(STC89/90/10/11/12/15)的C语言例程和ASM汇编的例程。
2、各系列的例程、头文件等不能通用,要仔细留意各系列数据手册的规格描述)
◎点击打包下载:STC单片机流水灯等测试HEX/BIN包(12KB)
(在本楼附件下载亦可)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-11-21 22:53 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.62.exe
STC-ISP Ver6.62 (2013-11-21)
1. 修正使用U7/U7-Sx对STC15F204EA/STC15L204EA/STC15F104E/STC15L104E     进行脱机下载时复位脚功能不能正确设置的问题     (U7/U7-Sx的底层不需要更新,只需要用新版软件重新下载脱机代码即可)
2. STC15系列的硬件选项中,将上电复位后将某个IO输出低电平的选项的默认值修改为不勾选
(48266)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-11-21 23:46 | 显示全部楼层
STC15F 新版数据表 VER2012.11.21版  (共1078页,大小:28M)
下载地址: http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf
STC15 增加DFN8 封装(推荐使用SOP8)
STC15 SOP8 与 DFN8 封装大小比较图
xxiao6130 发表于 2013-11-27 19:27 | 显示全部楼层
谁有stc 15w104sw单片机的资料?麻烦发一份给我咯?谢谢!
shdjdq 发表于 2013-11-28 09:31 | 显示全部楼层
STC15F101W这个芯片不能注入电流,如注入小则内部振荡频率会降低,如注入超过0.8mA则可能停止工作。STM32F的芯片允许注入5mA的电流。我就吃了这个亏,最后才找出来。希望有类似的设计要注意下。
JK_alvin 发表于 2013-11-28 09:42 | 显示全部楼层
现在ARM 内核的单片机这么多   STC会不会也来分一杯羹呢?
McuPlayer 发表于 2013-12-5 00:04 | 显示全部楼层
@autopccopy
STC的那个U7不错,MCU烧录位置向底端靠齐,也不用关心晶振的有无,冷启动的问题也不用关心,只要关心自己的程序就OK了
我们也做了一个兼容的,跟U7兼容,只是可以同时支持3.3V和5V,我给它起了个名字叫W7,两个V嘛
等我这里内部测试OK了,寄一个给你帮我测一下
 楼主| autopccopy 发表于 2013-12-5 13:53 | 显示全部楼层
@autopccopy
STC的那个U7不错,MCU烧录位置向底端靠齐,也不用关心晶振的有无,冷启动的问题也不用关心, ...
好啊,等你测试完我要试试。
STC U7 分5V/3V ,问过老姚,说是着主控芯片没有宽电压的,要待STCW15F60S4出了才能实现(W系列就是宽电压系列)。
我试过用U7-S1 3.3V版,临时接5V,烧写是5V MCU是可以的,但不建议长期使用。
(49116)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-12-6 13:47 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.63.exe
STC-ISP Ver6.63 (2013-12-5)
  1. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.9
  2. 更新"选型/价格/样品"列表
  3. 更新重要说明信息
  4. 调整下载脱机代码时的提示信息
  5. 官方网站链接刷新的问题
  6. 增加"教材推荐"页面
【重要说明】
(2013-12-5)
. 升级STC12C5A60S2/STC10F08XE/STC11F04E/STC11F60XE/STC5204AD
系列MCU的底层ISP软件的固件版本到ver7.0
其中IAP12C5A62S2/IAP12LE5A62S2/IAP12C5A62AD/IAP12LE5A62AD/
IAP12C5A62CCP/IAP12LE5A62CCP/IAP12C5A62/IAP12LE5A62/
IAP10F14X/IAP10L14X/IAP10F14/IAP10L14/
STC11F05E/STC11L05E/STC11F05/STC11L05/
IAP11F05E/IAP11L05E/IAP11F05/IAP11L05/IAP11F06/IAP11L06/
IAP11F62X/IAP11L62X/IAP11F62/IAP11L62
的MCU,在ISP固件版本低于7.0时,硬件选项是不可用修改的
固件版本高于7.0(包括7.0)时,硬件选项可以通关ISP软件修改
STC12C5A60S2/STC10F08XE/STC11F04E/STC11F60XE/STC5204AD系列的MCU中
除了上面的这些型号的MCU外,其余的型号,如果含有EEPROM的,则
EEPROM容量均增加1K字节.(例如STC10F12XE,固件版本为6.5版芯片的
EEPROM容量为1K字节,固件版本为7.0版芯片的EEPROM容量为2K字节)
(2013-11-1)
. 固件版本为7.1.4X的STC15F2K60S2系列, STC15F104W系列以及STC15W204S
系列的芯片,出厂时的默认内部IRC频率为11.0592MHz
(49213)
McuPlayer 发表于 2013-12-6 14:26 | 显示全部楼层
试了下V6.63,老姚终于把稳定性搞差不多了,经典的V4.88基本可以丢掉了
 楼主| autopccopy 发表于 2013-12-26 23:30 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.63B.exe
STC-ISP Ver6.63B (2013-12-23)
  1. 修正下载IAP11Fxx/IAP11Lxx
             IAP10Fxx/IAP10Lxx
             IAP12C5Axx/IAP12LE5Axx
     型号的单片机时时钟频率显示不正确的问题
  2. 更新"选型/价格/样品"列表
  3. 修改"教材推荐"页面内容
  4. 修正串口助手对接收数据不记数的问题
(50313)
 楼主| autopccopy 发表于 2013-12-26 23:32 | 显示全部楼层
谢谢,收到MP斑竹的STC脱机编程器W7了,有空测试一下!https://bbs.21ic.com/icview-659516-1-1.html :lol
 楼主| autopccopy 发表于 2014-1-17 13:24 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.64.exe (大小:881K)
STC-ISP Ver6.64 (2014-1-16)
  1. 仿真芯片制作完成后,等待1秒再切换为原型号
  2. 增加STC15W1K16S系列的型号
Ver6.63C (2014-1-15)
  1. U7下载界面中增加了清除用户数据按钮
  2. 将U7驱动打包到用户发布项目的文件中
  3. 对于有EEPROM的STC10/STC11/STC12C5A系列的MCU,
     增加EEPROM最大有效空间的选择项
  4. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.10
     STC10/STC11/STC12C5A系列的MCU,根据芯片的固件版本自动
     丢弃超出范围的EEPROM数据
     (若无丢弃数据,下载成功后,4个灯同时闪烁;
     若有数据被丢弃,则下载完成后,3个灯同时闪烁,1个灯常亮)
(51311)
晓妖不成精a 发表于 2014-1-17 15:27 | 显示全部楼层
STC15W1K16S下周就开始供货啦,有兴趣的赶紧申请去
 楼主| autopccopy 发表于 2014-1-17 19:28 | 显示全部楼层
我一直都在等STC15W4K60S4, 2014,STC加油,希望马上有:STC15F4K60S4! :) :) :)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-1-21 19:17 | 显示全部楼层
官方:STC单片机485自动控制或I/O控制下载电路图
(51488)
 楼主| autopccopy 发表于 2014-1-23 12:23 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.65 (2014-1-22)
  1. 修正STC15W1K16S系列的低压检测电压和Cpu-Core内核工作电压参数
  2. 修正6.64版软件对IAP12C5Axx、IAP10xx、IAP11xx型号打开文件是出错的问题
  3. 增加STC15F2K60AD系列的型号
(51576)
