[AVR单片机] 为什么这个电路会烧MOS管?
27994|82
宇宙飞船 发表于 2010-8-30 23:48 | 显示全部楼层
luan3703 这小子把他的贴子全自杀了。
KAO,小子连电阻的阻值都没有弄懂就上来胡扯。有照为证。
粉丝发表于 2010-8-30 13:53
33楼: 笑死人了,连电阻还没有懂就想装逼!物以类聚啊!
//luan3703发表于 2010-8-30 13:43
//35楼: 是的,但功率mosfet的结电容都比较大,经47K的电阻回路几乎等于没有。低速情况下勉强,30K以
//上很难关断,这就是为什么高速情况下专用MOS驱动芯片采用图腾柱驱动的道理。
cauhorse 发表于 2010-8-31 00:13 | 显示全部楼层
44# tiaomiaodu
是“更高的开启/关断速度”,而非频率。
直观地说,就是驱动波形边沿是否陡直。
开启/关断速度过低可使MOS管长时间工作于线性区,热耗显著增加。
xuyiyi 发表于 2010-8-31 07:53 | 显示全部楼层
回41楼:
  luan3703大虾倒是二姨家少有的好手,只是不识抬举,得罪了斑猪,遭到持杀。
  俺向他至以崇高的革命敬礼,为了真理而献身,虽败犹荣。
 楼主| caiwenbin 发表于 2010-8-31 08:04 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2010-8-31 09:27 | 显示全部楼层
30楼道行不够,自以为是!很恶心!
宇宙飞船 发表于 2010-8-30 12:22
呵呵,飞船还真是有先见之名,在29楼就能够知道30楼要说什么了!!!
宇宙飞船 发表于 2010-8-31 18:52 | 显示全部楼层
在俺的地盘蓝于充数变相灌水,杀无泄。
ayl439 发表于 2010-9-1 09:08 | 显示全部楼层
tf_0991 发表于 2010-9-1 14:50 | 显示全部楼层
学习了。
黄俊霖00613 发表于 2010-9-1 19:56 | 显示全部楼层
我顶,好分析。
hhhhhhgggg 发表于 2010-9-1 22:27 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-9-2 14:16 | 显示全部楼层
见识了:)
li040113 发表于 2010-9-2 17:11 | 显示全部楼层
mosfet 用的多,我也来学习学习
sixgett 发表于 2010-9-2 19:23 | 显示全部楼层
厉害啊,学习了!
itelectron 发表于 2010-9-2 21:53 | 显示全部楼层
栅极 R45上  并上(一个 20R的电阻传一个2二极管) 用加速关闭。 看看。
jazzyfox 发表于 2010-9-3 20:27 | 显示全部楼层
最好不要用817来驱动MOSFET,要用也需要使用TLP250之类的MOS驱动芯片,否则工作在放大区就杯具了
mxh0506 发表于 2010-9-4 20:53 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET是这样驱动的?
xiaowai 发表于 2010-9-4 21:39 | 显示全部楼层
如果那个是感性负载,应该做好场效应管的DS两端的电压要做好保护,加一二极管,电容和一个电阻。再用示波器测量测量就知道了。
另外,我觉得场效应管那个地方 如果是由于开关损耗损坏的,一是导通损耗,二是关断损耗,用示波器测量一下波形就知道啦,没什么好争的啊,如果真是这个,加一个加速电容应该是有点效果的,然后想办法让其快速关断、 个人观点
呵呵 示波器才是王道
xiaowai 发表于 2010-9-4 21:40 | 显示全部楼层
十分同意 4# 123jj
csq463276932 发表于 2010-9-4 22:01 | 显示全部楼层
经典支持一下。
bald 发表于 2010-9-6 12:20 | 显示全部楼层
图中负载标示不明确,且与后面的表述不一致。
如果是12V/8W,管子工作在线性区域,需要大功率散热。
如果是12V/3A,其冷态启动电流会大大大于3A,启动时如果驱动不足将超出SOA区域。
R42,R43比例分配不当,D41应当只起一个保护作用 ,如果工作时D41导通,有可能使MOSFET驱动不足,建议适当降低R43的值。
