儿子的裸照(最后一楼更新个问题:后半臂需要设计伸缩么)
28862|121
xwj 发表于 2010-12-5 16:02 | 显示全部楼层
另外,混合式步进电机重量太大,建议就用普通、便宜的7.5度的反应式步进电机即可,
而且电机不要都往杆头上放,应该尽量靠近尾端固定处,然后用同步带传过去
用钣金做悬臂必然会刚性很差,建议用铝合金方管,强度高并且好加工。
PowerAnts 发表于 2010-12-5 16:12 | 显示全部楼层
最好加入防悔棋功能,对战的人要是悔棋,就一耳光打过来,哈
PowerAnts 发表于 2010-12-5 16:14 | 显示全部楼层
不仅是轴承。
楼主的悬臂,两片薄板之间用铜柱螺钉联接,这样的结构肯定刚性很差。
可以参考各种金属切削机床的结构,例如车床的床身,铣床的立柱,甚至载重汽车的底盘。
即使是用钣金方法,这两根悬臂也要弯边,最 ...
maychang 发表于 2010-12-5 15:47
赞成,得有加强筋
tyw 发表于 2010-12-5 16:24 | 显示全部楼层
看排场LZ不象是业条玩家哦,象是北方某校实验室.
mapleft 发表于 2010-12-5 16:58 | 显示全部楼层
下围棋的机器人
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:38 | 显示全部楼层
LS,是下五子棋的。。。。
回老X,现在用的就是法兰轴承
几位高手的建议,我再研究一下,不是学机械的,理解起来很有困难啊
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:41 | 显示全部楼层
LS,是下五子棋的。。。。
回老X,现在用的就是法兰轴承
nccdap 发表于 2010-12-5 17:41 | 显示全部楼层
图片没有压缩,可怜我的流量呀……
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:43 | 显示全部楼层
是西安的一个2本。。。LZ水平很差,菜鸟一只
学校有工程训练中心,数控机床可以做零件,有建议大家尽管说
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:44 | 显示全部楼层
当年年幼无知啊,本来做这个就是随便做着玩的,结果难度超过我预期了。。。
yb0121 发表于 2010-12-5 17:46 | 显示全部楼层
lz纺院?
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:47 | 显示全部楼层
不是。。楼上
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:53 | 显示全部楼层
回MAYCHANG,因为学校数控冲床的一线老师人好,干活快,所以用的这个结构,不过,做复杂了他那里就做不了了
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 17:55 | 显示全部楼层
刚在淘宝查了一下,陶瓷轴承貌似太贵了吧。。。。
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 18:14 | 显示全部楼层
回老X21楼,你说的是前面的升降的电机吧,现在这个效果确实不好,我们想用小私服电机放中间,拉绳子控制升降,你觉得咋样
tyw 发表于 2010-12-5 18:33 | 显示全部楼层
 楼主| ma9453 发表于 2010-12-5 18:36 | 显示全部楼层
头一次听说这东西,我继续钻研
xwj 发表于 2010-12-5 19:05 | 显示全部楼层
陶瓷轴承那就更没必要了,关键还是从加强结构的刚度和消除间隙着手
tyw 发表于 2010-12-5 19:32 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2010-12-5 19:51 | 显示全部楼层
音圈电机看起来很美,但用起来...那个价格也能美死你;P
除了摆动的音圈电机外,还有直线音圈电机,速度相当的牛X
