我滴个神啊!这样子也可以?见38楼新进展
13546|73
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看下面程序中加红的地方:
void LEDFlash(void)
static tmp = 0;
    if(f_LEDFlash == 1)
        tmp++;
        if(tmp==LEDSpeed)
            tmp = 0;
            LED8 = ~LED8;
            LED7 = ~LED7;
    else
tmp = LEDSpeed-2;
        LED8 = 1;
        LED7 = 1;
连数据类型都没有,Keil C51编译器竟然可以编译通过,更神的是程序运行也基本符合正常情况。
先把这个情况发出来,然后改过来运行一下看看现象有何变化。
后续实验现象持续更新中。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 14:28 | 显示全部楼层
忘了说了,连个警告信息都没有!!!!:L
ayb_ice 发表于 2011-3-17 14:30 | 显示全部楼层
不是keil什么神
是你太"无知",好好去看C吧
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 14:35 | 显示全部楼层
这个函数已经这样用了好几个月了,都没有发现,实在是因为,Keil竟然一点警告信息都没有。。。。:'(
johnwjl 发表于 2011-3-17 14:42 | 显示全部楼层
建议楼主把花在怀疑编译器的时间用来好好修炼一下自己的内功。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 14:42 | 显示全部楼层
3# ayb_ice
嗯,的确是不知道C语言有这个特性。
刚才试了一下:凡是static(静态)变量和全局变量,都可以在定义时不写数据类型。我猜应该是C编译器默认他们为int类型了。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 14:51 | 显示全部楼层
3# ayb_ice
不过,感觉编译器还是应该给出警告信息。
假如int是有符号类型的话,而我原本想把这个变量定义成无符号的uint却又忘了写类型,偏偏编译器又不给出警告,那么程序就可能运行错误。
所以,尽管是我无知,但是编译器连个警告都没有实在是不应该,至少不是最佳实践。
还有,编写程序时最好不要利用这个特性,虽然可以少打几个字母。但是在不同的编译器上,int可能是有符号的,也可能是无符号的。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 15:04 | 显示全部楼层
5# johnwjl
在实践中学习更有针对性,也更有效。
而且我认为,这个特性实在没有优点——除了少打几个字母,这个特性应该被归类为C语言的阴暗角落。
虽然编译器不应该做违背C语言标准的事情,但是提供必要的警告信息以防止编程者误入C语言的阴暗角落却是非常合理和必要的。
C语言本身并不完美,由于历史的原因,它也有很多的缺点和阴暗角落。虽然C语言的进化应该慎之又慎,但通过编译器提供对潜在错误的警告也是对C语言的一种变相进化,而且是一种更加温和,更具可行性的升级和进化。
我们不应该以C语言以前是这样子的就拒绝对C语言的进化和改进,而且我也没有要求破坏性的进化,只是要求C语言编译器对C语言的潜在陷阱进行必要的提示而已。
我的要求很过分吗???
zjswuyunbo 发表于 2011-3-17 15:37 | 显示全部楼层
有一次我也看到了。很震惊!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 16:21 | 显示全部楼层
9# ayb_ice
给个警告总不算是修改标准吧?
就算不能给警告!给个Information或Message总可以吧!难道编译器做不到吗???
而且,我很想知道:有谁认为C语言这个特性很好或者很有必要
知道该特性优点的可以列出来,让大家学习一下——该特性的缺点我已经在上面举出了一些了。
电子乌托邦 发表于 2011-3-17 16:34 | 显示全部楼层
支持lz,也有同样疑问!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 16:36 | 显示全部楼层
12# 电子乌托邦
感动啊!终于有人支持一下啦:'(
ayb_ice 发表于 2011-3-17 17:02 | 显示全部楼层
优点就是省事,可以少写些字,其实就是默认的意思
SeaSun 发表于 2011-3-17 17:18 | 显示全部楼层
这种事情,大家习惯了就成标准.
前人这样做,大家也就这样跟着做了...
假若修改标准,用新编译器编译旧的源程序,估计警告满屏了.......这不被老鸟们骂死你才怪.
新程序员,你只能适应标准, 谁叫你是新来的.
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 17:27 | 显示全部楼层
14# ayb_ice
您也认为这是唯一的优点。
您是高手。缺点您肯定也应该很清楚的。
比较一下优点和缺点!您是不是也会认为:我们不应该使用这个特性。至少不应该被鼓励使用这个特性。
既然C语言标准不能改。那么是不是编译器本身应该起到劝诫作用,就是对这些不被鼓励使用的特性,在编码者使用时给出一定的信息和提示,比如:您正在使用一个有可能引起潜在错误的C语言特性,这个特性普遍不被鼓励使用,请慎重...
123jj 发表于 2011-3-17 17:38 | 显示全部楼层
呵呵,C标准就是这样~~~
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 17:43 | 显示全部楼层
15# SeaSun
改变肯定是痛苦的!
我们应权衡改变的得与失。
我认为可以这样处理:默认情况下,所有的警告信息都显示。对于高手,可以自己更改警告级别,把自己认为可以处理的警告信息屏蔽掉。
但是,我现在把Keil的警告级别已经调到最高了——Warninglevel2,可是Keil却也没有提供相应的信息。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-3-17 17:48 | 显示全部楼层
当然了,我应该承认:我的标题确实不恰当。毕竟Keil不给警告和提示信息也不能算有问题。
也许之前Keil在我心里过于完美了,所以期望太高,自认为Keil应该做到这些。
另外,自己也确实是C学的不好,第一次遇到这样的现象,所以比较惊讶,于是写了个不太恰当的标题——必须得承认,这个才是主要原因:lol
singleywy 发表于 2011-3-17 19:22 | 显示全部楼层
这只是C语言的默认属性,其实如果对C很了解,就不会对此感到惊讶了,说到底,LZ的C语言功底还要深造呀
singleywy 发表于 2011-3-17 19:24 | 显示全部楼层
符合了C标准了,keil自然不会给出警告,所以LZ没必要纠结于此
个人签名:冷暖自知,泰然处之;持之以恒,必有所成!
