关于51单片机上拉电阻
8309|20
 楼主| 电子边缘人 发表于 2011-3-27 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
给P0口赋高电平,流出的电流是从I/O还是电源提供?还有上拉电阻的作用,取怎样的合适值?
hys0401 发表于 2011-3-27 13:04 | 显示全部楼层
10K的上拉是比较保险的做法。
NE5532 发表于 2011-3-27 15:10 | 显示全部楼层
1】单片机输出高电平,电流都是从电源提供的,IO只是个通路
2】51的P0是开漏输出,输出高电平的时候,完全由片外上拉电阻提供负载电流(或者换句话说,负载就是通过那个上拉电阻拉到电源的)
3】上拉电阻的取值看具体应用,不同的场合上拉电阻取值的原则互不相同,10k上拉只是个经验值,适用于大部分5V慢速系统,如果你不是10年以上经验的老鸟,建议你还是老实去搞懂具体原则和计算方法,跟在别人屁股后面用“经验值”对你的成长没有丝毫帮助。
sjy1979 发表于 2011-3-28 09:19 | 显示全部楼层
同意楼上观点
abin0415 发表于 2011-3-28 21:56 | 显示全部楼层
请问二楼,如何计算呢?
aiming_dai 发表于 2011-3-29 10:14 | 显示全部楼层
对,10k就好
免证入网 发表于 2011-3-29 10:36 | 显示全部楼层
高电平时由电源提供,根据你的负载要求选择大小。太大驱动不了负载,太小低电平时p0口受不了。详细请看p0口电路结构图。
NE5532 发表于 2011-3-29 13:09 | 显示全部楼层
你先说清楚加的目的是啥我再给你说咋算,不然我得专门给你写本书出来讲这个问题。
老鱼探戈 发表于 2011-3-29 13:11 | 显示全部楼层
LZ 可以结贴了。
w522930954 发表于 2011-3-30 09:11 | 显示全部楼层
才3分,结不结没区别。
xubx83 发表于 2011-3-30 16:12 | 显示全部楼层
一般用10K作为上拉
xgb198566 发表于 2011-4-1 08:44 | 显示全部楼层
3楼说的很透彻,很中肯,钦佩中
神龙巨龟 发表于 2011-4-1 09:36 | 显示全部楼层
操,这个还是应该顶,不过不要动不动就搞个10年经验来吓人。讨厌死了:Q
 楼主| 电子边缘人 发表于 2011-4-1 16:17 | 显示全部楼层
P0口接高电平,上拉4.7K电阻,可以驱动共阴极数码管???
NE5532 发表于 2011-4-1 19:05 | 显示全部楼层
你不怕,是因为你还不懂,各种场合用上拉的原因都不一样,有OC必须拉的,有端接改善EMC的,有上电保护固定电平的……你列都列不完。
308141883 发表于 2011-4-2 21:30 | 显示全部楼层
真复杂啊,学习了
shadow_ 发表于 2011-4-3 01:06 | 显示全部楼层
昨天看教程还看到这里,有点搞不清楚上拉和直接输入的区别
xlsbz 发表于 2011-4-3 01:08 | 显示全部楼层
这个简单  高人让你咋做你就咋做
所以第一步看谁是高人  3楼会写书  估计是个高人  找他的弄就是了
NE5532 发表于 2011-4-3 19:57 | 显示全部楼层
这个简单  高人让你咋做你就咋做
我不是高人,但是可以帮你看,不过你得给我说具体的应用环境。
神龙巨龟 发表于 2011-4-4 21:59 | 显示全部楼层
上拉个4k7的不就简单便宜咯,不行的时候再检讨检讨电路
