物体真的热胀冷缩?你怀疑过?
13565|72
norman33 发表于 2011-4-6 20:34 | 显示全部楼层
热胀冷缩是范例,但是也有个别物质是反的,例如:水
guoy1125 发表于 2011-4-6 21:37 | 显示全部楼层
不要怀疑了啊
iC921 发表于 2011-4-6 23:51 | 显示全部楼层
从材料上讲,也有热缩冷胀的。电工上的热缩套管就是这样。
acute1110 发表于 2011-4-7 08:52 | 显示全部楼层
听说一很多国外的大科学家在最后搞不定得阶段都信上帝了。
gaoxe 发表于 2011-4-8 23:26 | 显示全部楼层
我们能得到的只有波动。认识问题的角度不同。叫法也不同。温度,能量,大小,分子,原子。粒子,光子,都是形容词。力,磁,电是一回事?
lanqishi 发表于 2011-4-9 22:40 | 显示全部楼层
值得研究!
流行音乐 发表于 2011-4-9 22:56 | 显示全部楼层
按照楼主的分析方法,同一温度下物体也能胀缩,不信,你把馒头挤压一下馒头就缩小了,你再往馒头中加肉馅,馒头又变大了。
流行音乐 发表于 2011-4-9 23:02 | 显示全部楼层
研究水蒸发与阳光的关系之前应该先研究为什么没阳光照射水也一样蒸发。
diweo 发表于 2011-4-10 17:13 | 显示全部楼层
热胀冷缩只适用于通常情况,特例总是有的,不能钻牛角尖。
至于通常情况下为什么热胀冷缩,那就先搞清楚什么叫“热”,什么叫“热传递”。
热是衡量物体内部分子的平均动能的。简单说,物体热就是分子运动快,冷就是分子运动慢。
把一热一冷物体放在一起,那么通过接触面,(热的物体的)运动快的分子会与(冷的物体的)冷的分子碰撞,单个的动能发生传递变化,原来快的分子运动会变慢些,原来慢的分子运动变快些,从宏观上表现为热的物体变冷了,冷的物体变热了。
通常情况下,分子运动快,那么所需的运动空间肯定会大一些(就像人冷了肯定缩成一团,热了就敞开胸膛),宏观上体积就膨胀了。
windertakers 发表于 2011-4-11 11:52 | 显示全部楼层
。。。用热缩管来作为特例是错误的。。
没有特例的
所谓的特例很多都是分子产生了变化,根本就不是原来的东西了
seapeng 发表于 2011-4-14 13:15 | 显示全部楼层
这种特列就像1+1在算错的情况下等于3一样的。
skm2008 发表于 2011-4-14 13:55 | 显示全部楼层
物体之间有差异
xmar 发表于 2011-4-14 15:13 | 显示全部楼层
"...在微观世界里,是不存在温度这个概念上的..." 我以为不妥。即使从物理学角度考察微观世界也有不同的方法:经典物理——精确研究分子速度、旋转、坐标的确行不通的。统计物理——引入温度概念确能够很好解释与预测分子物理现象。量子物理——可能出现负数温度,负温是否正确、预示什么有待进一步研究。温度概念也是不断发展改进的:从知冷暖至惧福岛。不是心灵幻像。
没有温度我们什么都不是。
