差分放大的问题!
21352|118
yang_dl 发表于 2011-4-3 17:57 | 显示全部楼层
[img][/img]
yang_dl 发表于 2011-4-3 18:03 | 显示全部楼层
运放的输出VOUT的电压相对于300V可以忽略,运放的输出电阻相对于R1 R2的1M也可以忽略。
所以可以计算出来电流大小,计算出来R4两端的电压,
要想电路能正常工作,
方法1:LM321运放使用双电源
方法2:将R4的接地端换成>3V的电压(考虑运放的共模输入要高于3V)。同时计算VCC的电压要高一些,防止运放输出饱和
yang_dl 发表于 2011-4-4 07:13 | 显示全部楼层
方法3,将电池的正负极换一下
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-5 20:46 | 显示全部楼层
14# maychang
      谢谢maychang老师的解答!我实际准备选用的是国家半导体的运放LM6462,要测的电池的实际电压300V以上,运放准备使用单一5V供电。请问我理解的不共地和“浮空”有什么区别吗?自己理解为不共地不能形成回路是不能工作的呀?
请maychang老师再讲讲差动运放的知识好吗?像您所说的“浮空”下,运放如何工作的呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-5 20:59 | 显示全部楼层
23# yang_dl
谢谢yang_dl的回答!
我的HV+ HV-画反了,现在已经改过来了?你画的图我看得不是很明白,能再详细讲讲吗?
awey 发表于 2011-4-5 21:23 | 显示全部楼层
不共地是被测信号的地与测量电路的地不同,但可能两个地之间存在电压差。
浮地是被测信号与测量电路的地无任何电气连接,是浮空的。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 09:12 | 显示全部楼层
27# awey
      按照你的说法我现在的测量电路应该算是不共地的了,电池组的地和运放的地之间有压差的。
      是不是“浮空”时这个电路是可以工作的,而不共地,电池组的地和运放的地之间有压差就不能工作呢?
      熟悉的朋友继续讲讲这方面的,谢谢!
iC921 发表于 2011-4-6 11:21 | 显示全部楼层
R3和R4已经起到接地和稳定共模电平的作用,信号源不用也没有必要接地了。
前面也有一个类似的问题,偶曾经说过的
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 18:54 | 显示全部楼层
30# iC921
      您的意思是我的电路能工作了?R3和R4起到接地和稳定共模电压的作用?但是我不明白现在的HV+ 和HV-对地的共模电压该怎么计算呢?
      您前面讲的我没有找到,能不能就我的问题再讲讲呢?谢谢!
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 18:55 | 显示全部楼层
同时也希望版主maychang能再讲讲!
maychang 发表于 2011-4-6 19:01 | 显示全部楼层
32楼:
首先,我不是版主。
其次,27楼awey不是已经说清楚了吗?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 22:04 | 显示全部楼层
不管是不是版主maychang都是很厉害的哦!就像27楼所说的我还有点疑问, 是不是“浮空”时这个电路是可以工作的,而不共地,电池组的地和运放的地之间有压差就不能工作呢?还是我理解反了,不共地时能工作,浮空就不能工作了?
    恳请maychang再讲讲,耽误您一会。谢谢!最好就我这个问题能画个简单的示意图,这样就容易理解了。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 22:07 | 显示全部楼层
NE5532是版主吧?希望您也进来看看我的问题,谢谢!
maychang 发表于 2011-4-6 22:09 | 显示全部楼层
34楼:
“是不是“浮空”时这个电路是可以工作的,而不共地,电池组的地和运放的地之间有压差就不能工作呢?”
有压差,压差不大,也是可以工作的。
iC921 发表于 2011-4-6 22:30 | 显示全部楼层
这个要看实际情况,比如信号源是一个桥路,则桥路的桥臂间电压就是输入电压,但是,由于桥路的电源与测量电路的电源可能不共地(比如被DC/DC隔开),因此,共模电压也就不好计算——这里的共模电压有一定的漂忽,但因为电路总是存在硬连接,因而漂忽不大(参考下一段)。
如果只是一个电压源,就不需要考虑信号源的地电压问题了。此时的共模电压,大致等于输入电流在电阻上的压降,很小的。
31# lzh2010
iC921 发表于 2011-4-6 22:32 | 显示全部楼层
据此可以认为,电路在双电源供电时,测量没有问题,但单电源供电时,可能存在问题——共模电压可能不足,使用rail-to-rail器件时也要考虑清楚了。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 22:39 | 显示全部楼层
37# iC921
     不知道我这样理解对不对:R4已经起到接地,此电路能够正常工作了,按你说的计算方法此时的共模输入电压为3V,运放输出也为3V?现在我还有一点不是很明白就是现在的电流怎么形成回流的呢?你能不能画个示意图简单说明呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 22:42 | 显示全部楼层
14# maychang
      我现在使用5V供电,输入不会有负的情况是不是就不需要负电源了呢?还有就是对电流的回路我不清楚是怎么样的?电池组怎么形成回路的呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-6 22:48 | 显示全部楼层
38# iC921
      现在电路的具体工作原理(电流的回路)我还是不太清楚,麻烦你再讲清楚一点?还有此电路单电源供电和双电源供电有什么区别呢?我个人理解为:输出没有负的情况就没必要双电源供电的,不知道我这样理解对吗?
