差分放大的问题!
21355|118
maychang 发表于 2011-4-6 22:56 | 显示全部楼层
40楼:
这个问题,我已经在14楼说过了。你的理解不对,不是输入不为负就可以使用单电源,而是一定要保证输入不超过芯片的允许范围。
wrh105105 发表于 2011-4-7 09:28 | 显示全部楼层
可能会超过运放输入脚的电压范围,凌特有专门处理这种应用的差分运放。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 10:02 | 显示全部楼层
38# iC921
      为什么使用单电源时会存在共模电压不足的问题,而使用双电源就不存在问题了?单电源供电和双电源供电本质上有说明区别呢?像您说的此时的共模电压等于输入电流在电阻上的压降,这个压降是不是指得是电阻R4的压降呢?我的这个电路的电流回路能不能描述一下呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 10:08 | 显示全部楼层
42# maychang
      我说的是输出电压不存在负值就不需要用正负电源供电了?在我的这种情况下运放的输入电压范围该如何确定呢?其实我理解错误的主要原因是因为还不理解电路的工作原理也就是这个电路电流是怎么形成回路的。还有采用正负供电和单电源供电时运放有什么区别?
      有人说单电源时我的输入共模电压可能比较低,针对我这个电路共模电压该如何计算呢?
      希望您能再讲讲。谢谢!
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 10:09 | 显示全部楼层
43# wrh105105
输入引脚的电压范围该如何确定呢?能推荐一个凌特的芯片型号吗?
james_zhangwk 发表于 2011-4-7 10:25 | 显示全部楼层
这个接法好像有点问题,如果这样,你最好用2级的,
原因:
1. 差分的时候需要知道参考电位, 否则你的运放输出偏置在哪
2. 输入300V这样接法,值得商榷
不知观点是否对,大家拍砖
laolee9903 发表于 2011-4-7 12:29 | 显示全部楼层
“共地”或者不“共地”都可以,正如你所说,测的是压差,但是你这个电路是单电源供电,没法输出负压,所以300V的输入不能接反,有人讲300V会击穿运放,只要电路没虚焊,已经引入了深反,弄不坏的,个人浅见!
其实你的电路是有地的,一个地就够了!
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 13:15 | 显示全部楼层
其实 ...
      按照你的说法我的电路是能正常工作的了?不需要输出负电压是不是就不需要双电源供电了?具体的工作原理你能对照电路讲讲吗?电流怎么形成回路的?
lanqishi 发表于 2011-4-7 13:50 | 显示全部楼层
有点迷糊
laolee9903 发表于 2011-4-7 17:02 | 显示全部楼层
      按照你的说法我的电路是能正常工作的了?不需要输出负电压是不是就不需要双电源供电了?具体的工作原理你能对照电路讲讲吗?电流怎么形成回路的? ...
可以工作的,不需要输出负压,可以单电源供电,NE5532运放就可以哦,呵呵;电流的回路很容易理解嘛,放大器两个输入端可以看做是300V电源的负载啊,当然是从一端进去,流过运放后流回负极,很简单的!我就不画了,况且你的电阻都是兆欧级的,电流很小不会搞坏运放,引入深反后运放的净输入电压趋于零,不会搞穿!不知道你搞懂没有,不好意思我喜欢用“搞”字。 你的电路不是放大而是衰减,你何不先衰减再处理,这样要安全的多咯。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 21:11 | 显示全部楼层
52# laolee9903
要是净输入电压为零的话就没有输出了呀?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-7 21:12 | 显示全部楼层
你有什么好的办法没有?
laolee9903 发表于 2011-4-7 21:28 | 显示全部楼层
52# laolee9903
要是净输入电压为零的话就没有输出了呀?
我说的是趋于零,看来你对运放还不是很明白。至于方法,我的意见是先搞大电阻分压衰减,再用跟随器隔离后测量。如果你这边300V不能与那边共地,可以用仪放处理。
maychang 发表于 2011-4-7 21:56 | 显示全部楼层
45楼:
要计算运放两输入端对地电压,很简单,用欧姆定律就是了。只需要注意运放是线性工作,两输入端之间“虚短”。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-8 08:48 | 显示全部楼层
我说的是趋于零,看来你对运放还不是很明白。至于方法,我的意见是先搞大电阻分压衰减,再用跟随器隔离后测量。如果你这边300V不能与那边共地,可以用仪放处理。 ...
现在要求300V的高压与测量电路是不能共地的,使用仪放该如何测量呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-8 08:55 | 显示全部楼层
56# maychang
下图是我画的电流回路,我还是觉得电池组不会在运放上产生信号呀。
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-8 08:57 | 显示全部楼层
此时电池组的电压和运放感觉没什么“联系”?
xwj 发表于 2011-4-8 09:03 | 显示全部楼层
58楼:
你就不看R3/R4的吗?
iC921 发表于 2011-4-8 09:16 | 显示全部楼层
好象ADI里面叫这种接法为“准差分”。
某些器件手册里就有,我不止一次看到过。
iC921 发表于 2011-4-8 12:25 | 显示全部楼层
守了一上午,没人继续啊?
