差分放大的问题!
21354|118
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-9 15:29 | 显示全部楼层
8楼的图,并非“不共地”,而是待测电池处于“悬空”状态。
此电路可用,但Vcc需要比较高的电压。电池电压300V时Vcc至少5V,电池电压更高时Vcc也需要更高。
另外,LM321输入不允许到电源负端,该运放应该使用双电源 ...
maychang 发表于 2011-4-2 21:37
对于您在十四楼得回答我还是不太明白,LM321输入不允许到电源负端是什么意思?
运放的单电源和双电源供电有什么区别呢?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-9 15:30 | 显示全部楼层
还是希望maychang老师再讲讲,或是能推荐一些资料看看。谢谢!
maychang 发表于 2011-4-9 15:39 | 显示全部楼层
Sigh!
待我把图画出来。
maychang 发表于 2011-4-9 17:23 | 显示全部楼层
先计算通过R1R2的电流。
假定运放可以工作,那么运放两输入端之间电压为零(虚短),电流方向如图。因电流实际上并未通过两输入端构成回路,故用虚线表示。
那么通过电阻R1R2的电流为 300V/2Mohm=0.15mA。
实际电流如上图。两输入端之间并没有电流(虚断),电流是经R4到地,再经电源,经运放内部到输出端,经R3构成回路。
由此可以计算出R4两端电压为0.15mA*10kohm=1.5V,输出端对地电压3V。
不是所有运放都允许共模输入范围低到电源负端+1.5V的。
如果你用5V电源电压,那么输出端电位比电源正端低2V,也不是所有运放都允许输出高到比电源正端低2V的。
你并未选定运放型号,运放是否允许上述工作条件未知。这就是我在前面说建议使用双电源并且提高电源电压的原因。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zcllom + 1 很给力!
YEO + 3
查看全部评分
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-9 22:46 | 显示全部楼层
十分感谢maychang老师十分详细的讲解!按照您图中分析的电流回路,我觉得运放的地电位应该比输出端高才对呀,电流从运放的地流到运放的输出端,此时输出端输出Vout=-3V?还是运放的输入端V+ V-接电池组的正负极没有要求的,也就是把电池组的正负极颠倒极性后电路的输出电压也不变呢?(300V的正极接到运放的负上,负极接到运放的正上,HV+ HV-颠倒顺序,其它电阻接法不变。)
      如果你用5V电源电压,那么输出端电位比电源正端低2V,也不是所有运放都允许输出高到比电源正端低2V的。我准备选用国家半导体的运放LMC6462,轨对轨输出的。
不是所有运放都允许共模输入范围低到电源负端+1.5V的。使用正负电源供电的话可以是输入运放的共模电压降低是吗?
maychang 发表于 2011-4-9 23:20 | 显示全部楼层
87楼:
我只能说,复习复习《电工基础》和《模拟电路》吧。
iC921 发表于 2011-4-10 09:09 | 显示全部楼层
不会降低共模电压。
此电路的共模电压,与输入信号的大小直接相关。参见下式,其中的0.15mA是随着信号大小而变化的:
iC921 发表于 2011-4-10 09:41 | 显示全部楼层
楼主最需要明白的地方——电路的平衡原理(此前说的基本分析——原理上要讲得通),恐怕你现在还没有明白。下面耐心给你讲解一遍,明白了这些你就没事了。
1 基本状况:运放的两个输入端电流为0
2 问题提出——电压不平衡:在没有电源的时候,不妨将输出端接地。这样,图中的电流将形成两个输入端电压不相等的情况。这时,电路是不平衡的。此时在R4上的电压就是电路的共模电压。
3 自动平衡动作:运放上电后,电路会自动消除上述不平衡。怎样才能消除这种不平衡呢?
  这就必须有一个相反方向的电流使得两个输入端的电压相等——显然,如果输出电压为正,这是不可能的,因此,电路必须输出一个负电压,以提供与源电压产生的电流方向相反的电流,直到两个输入端的电压相等为止。此时,R4上的电压为0,即共模电压为0。
4 电源问题:根据上述分析,电路必将输出一个负电压,因此,按照图中的接法,需要有负电源。如果输入信号的极性调过来,则只有正电源就可以。
5 器件问题:根据3和4的分析,电路平衡时两个输入端的电压总是为0的,共模电压也是总为0的,因此,一般器件根本不能用单电源,只能用双电源。一定要用单电源,它必须能接受零电压输入而且要能接受一定范围的负电压输入——哪个器件能满足此要求,你跟大家要答案吧。
6 电路的性质:根据上述3的分析,由于源的电压极性指向同相端时是输出负电压,因此这个电路是反相放大电路。
总结:发现楼主一直没能沉下气来分析和理解遇到的问题,似乎是一直想等别的的答案。这样不好,你最好学习那个和我ID相似的analog921,他在这方面堪称榜样。
iC921 发表于 2011-4-10 09:49 | 显示全部楼层
㎜约会,需要离开了……回来再看楼主理解。
不要误会哦,偶是去帮她打工的 ;P
gaohq 发表于 2011-4-10 10:26 | 显示全部楼层
”输出端对地电压3V“
这是怎么得来的呢?
maychang 发表于 2011-4-10 10:41 | 显示全部楼层
92楼:
运放两输入端对地1.5V,R3上电流已知,还不能算出来?
此电路,既然是测量电池电压,必须允许电池电压不是300V,否则测个什么?
楼主应该计算一下:电池电压为零或者例如400V时,共模电压是多少?运放是否能够允许?
maychang 发表于 2011-4-10 12:40 | 显示全部楼层
这个仿真结果显然错误,电源电压5V怎么可能输出8V?
另外,测量直流用电压表就够了,示波器反而读数麻烦。
hfp543 发表于 2011-4-10 13:03 | 显示全部楼层
高手们讲详细点,最好把原因说下,谢谢!
laolee9903 发表于 2011-4-10 20:35 | 显示全部楼层
这个帖子还在,能不能工作自己做个实验不就行了吗?
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-11 09:46 | 显示全部楼层
90# iC921
    谢谢你的讲解!我自己也查过一些资料了,可是一直没找到答案才来这里请教大家的。我再自己分析分析!
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-11 09:48 | 显示全部楼层
87楼:
      我自己的模电只是比较欠缺,谢谢maychang老师的多次讲解,我再查查相关资料,自己分析吧。
googleyang123 发表于 2011-4-11 16:53 | 显示全部楼层
dddddddddd
 楼主| lzh2010 发表于 2011-4-11 20:49 | 显示全部楼层
还有没有对这个电路不熟悉的朋友呢?呵呵!
danggo.liu 发表于 2011-4-11 23:22 | 显示全部楼层
可以的啊。可以将两个正负间的压差分别等效成正负两路共地的输入信号啊,楼主可以看一下清华的模拟电子技术基础中讲差分放大的部分。等效后电路有共模输入,这个就要求运放有比较理想的共模抑制比了!
danggo.liu 发表于 2011-4-11 23:23 | 显示全部楼层
16# Fairchild2440   你这个早就失真了吧。 这个时候的输出是不确定的吧
