学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(实况汇报)
36447|167
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 21:29 | 显示全部楼层
史上最“烂”两轮平衡小车 ,Protel 99 SE 格式来了~~~
wljs012 发表于 2011-4-18 21:36 | 显示全部楼层
之前画了一部分,觉得画的乱不好意思出,所以重新布了一下器件,现在大概是这个样子,明天应该可以完成,如果还能赶上的话。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 21:36 | 显示全部楼层
不好意思,确实时间少,我的明天可以做完。
wljs012 发表于 2011-4-18 21:27
呵呵!没关系,时间也实在太紧张了,再不投料下去做,24号上海网友会上交不出东东,俺要出大丑了,在二姨家,俺的名声已经是最响的------只会拍马,不会干活。
被首推为老大,没人敢跟俺争这个宝座~~~ :lol
wljs012 发表于 2011-4-18 21:42 | 显示全部楼层
之前原理图的78M05和1117的管教序不对,改了一下。
cxdy_lee 发表于 2011-4-18 21:53 | 显示全部楼层
关注小车的产生!
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 22:15 | 显示全部楼层
为了方便大家仿制,学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车,在总成本价格控制在不超过*币99元的基础上,尽量做到性能最佳,主要特点如下:
1. 单片机选用51,因为在所有Flash类型的单片机中,51是公认首推的超级“烂”,为增加超级“烂”的难度,特选用性能超级“烂”价格也是超级“烂”的2051芯片,价格只要2块多一点,优点一大箩筐,速度比小时候玩的PC/XT还要快,缺点是只有一路PWM输出,要同时控制2路电机运转,有点困难!
2. 运算放大器,也选用史上最最最最“烂”的LM324, LM358之流,没有比这再低级再“烂”的了,2-3毛钱一个,厂商推荐的及坛友们常用的轨对轨运放,价值实在太高,在淘宝上,最最最最便宜的也要4-5块,不符合匠人老X推荐的最最最最“烂”原则,故淘汰之!
3. 板上最多可装两个陀螺仪,一个三轴加速度器,也选用最最便宜的的ENC-03及MMA7260,后来由于MMA7260芯片停产,价格飞涨,而改用价格更便宜的替代品MMA7361,可全装或只装其中的1至2个,方便网友们实验制作各种最“烂”两轮平衡小车之方案。
4. 板上自带两路电机测速编码器及电压反馈测试电路,可组成两台山寨级的伺服电机,提升整机性能!
5. 板上自带JTAG调试接口和ISP程序下载接口,方便各路朋友用各种方法调试下载程序。
6. 板上备用的通用I/O口,可接简易无线遥控器,直接遥控史上最“烂”两轮平衡小车前进后退转变等动作。
7. 板上自带电池盒,可用8节5号普通电池(12V)或镍镉电池(9.6V)供电使用。
8. 在机械结构上,全部采用市售标准件,仅作少量改造,以降低成本,方便网友们自行仿制,并且在产品结构和性能上尽量超出一般的山寨产品,让价格不超过99元的两轮平衡小车,真正成为史上(同时也是世上)最最最最“烂”的两轮平衡小车!
9. 史上最“烂”的两轮平衡小车,还有很多最“烂”的特点,有待于网友们自行去挖掘.........  :lol
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 22:22 | 显示全部楼层
谢谢wljs012朋友的支持,只是时间实在太紧张了,没法再等待下去了,只能胡乱的学画了一下,先送出去做板再说,还特意为这次加急做板申请了嘉立创帐户,已投单,21日交货,顺风快递发出,一般情况下,23日俺能收到,免强能赶上24日上海网友会未班车,否则再拖下去,俺真的要OUT了。。。。。:L
simgong 发表于 2011-4-18 22:26 | 显示全部楼层
就是 123大虾你这个项目的原理图和PCB文件。。。我用99打开都有密码?pa2792大虾转的99文件也是要密码的:Q
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 22:30 | 显示全部楼层
不可能吧?????
连密码怎么设,俺还没学会呢....... :L
请到62楼 再下载试试。
pa2792 发表于 2011-4-18 22:33 | 显示全部楼层
是你安装软件的时候,没有输入SN,而是勾选了下端。你打开软件都要密码的。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 22:35 | 显示全部楼层
:L :L :L
不会的,你不能瞎说pa2792大虾, pa2792大虾要是一生气,以后不来指点俺们菜鸟了,俺们全都玩完了。
simgong 发表于 2011-4-18 22:42 | 显示全部楼层
问题找到了,原来安装的时候没有**!!!!人丢大了!买的新本本装了99后也没有试,星期天的时候本来想也来凑凑热闹的结果让各位大虾见笑了。希望 各位大虾不要介意。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-18 22:47 | 显示全部楼层
:victory:
pa2792大虾大人不计小人过,一切要蛋定蛋定~~~  :P
pa2792 发表于 2011-4-18 23:02 | 显示全部楼层
问题找到了,原来安装的时候没有**!!!!人丢大了!买的新本本装了99后也没有试,星期天的时候本来想也来凑凑热闹的结果让各位大虾见笑了。希望 各位大虾不要介意。 ...
不是没有**,是没有输入S/N,打上了下面那个勾勾。
pa2792 发表于 2011-4-18 23:03 | 显示全部楼层
:victory:
123JJ,放心。我不与人过的。我庞某不喜欢结怨。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
simgong 发表于 2011-4-18 23:13 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2011-4-19 00:55 | 显示全部楼层
呵呵!
这是匠人告诉俺的,早期从文,想写书,后来学做电工,在二姨家玩的那些DIY,这是有目共睹的,而匠人现在的主职,就是搞销售,兼职么,二姨家的坛友们都知道,跟在二姨后面,整天拍二姨马屁,混了个小站长当 ...
123jj 发表于 2011-4-17 03:56
怪说不得
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 09:04 | 显示全部楼层
应highgear老师之邀,公开展示制作过程,并做好详细技术说明,经初步划分,准备以下列话题和网友们一起讨论,共同研究共同提高。
1.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--超“烂”硬件结构设计之总结
2.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--怎样用2051的一路PWM分时驱动两路电机
3.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--打造超“烂”的山寨驱动之皇-伺服电机
4.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--如何只用一个ENC-03,打造最“烂”平衡小车
5.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--为何经典之力作,无法只用一个MMA7361,打造最“烂”平衡小车之讨论
6.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--采用菜农的“非典”、tyw的“野路子”,只用一个MMA7361,打造最“烂”平衡小车
7.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--采用角、线加速度计的最“烂”平衡小车
8.  [史上最“烂”两轮平衡小车]--终结版,带无线遥控的超“烂”平衡小车
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
tyw + 10 很羡慕年轻人的旺盛精力
查看全部评分
流行音乐 发表于 2011-4-19 15:31 | 显示全部楼层
为什么要用“烂”字形容这个车车呢?
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-19 15:45 | 显示全部楼层
因为这个车车,是史上名符其实最“烂”的,从上到下,从内到外,从芯片到结构件,从传感器到电机,没用上一样好东东,从出生就注定一辈子是超“烂”货~~~ :lol
