有关原理图生成PCB的探讨
12380|55
gx_huang 发表于 2011-4-28 20:58 | 显示全部楼层
无论干什么事情,都需要人和人之间的合作。
设计原理图、生成网络表、设计PCB、错误检查等,大家看的明白,交流方便,技术可以积累。
那种一个人的作风,谁会和他合作?
按照正规步骤设计的产品,设计者走人了,只要资料在,接手的人很快就可以接手。
不能给单位技术积累的技术员,不适合大单位工作!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2
查看全部评分
123jj 发表于 2011-4-29 07:10 | 显示全部楼层
原理图怎么直接生成PCB ?
还真没耍过呢,属于欧阳锋的**功级别的吗?
yewuyi 发表于 2011-4-28 10:54
大蚂蚁从来不画原理图,直接生成PCB,级别比欧阳锋的**功还高呢~~~ :lol
wang_2003 发表于 2011-4-29 08:42 | 显示全部楼层
17# pa2792
这个原理图生成网络表,再在PCB中导入网络表,是怎么操作的呢?谢谢
pa2792 发表于 2011-4-29 08:52 | 显示全部楼层
我还没有用DXP。可能跟protel存在差异。
protel中。我一般是原理图先DRC,然后生成网络表,再在PCB中导入网络表,导入是会出现一个对话框,把错误都显示出来,根据错误报告,逐一修正原理图,再重新生成网络表,再导入;PCB中需要修改的地方,先在原理图中修改,DRC,再导入PCB中保持原理图跟PCB时刻保持一致;同时完成PCB后,对PCB进行DRC检查,重新导入网络表,如果网络表没有报告差异,就表示两者一致。
pa2792 发表于 2011-4-29 09:03 | 显示全部楼层
我刚才看了下DXP的操作,先生出网络表方法是最古老的了,不是很适合在DXP里操作。等下我给DXP的操作方法,应该跟大家平时的操作一样。
cubasa 发表于 2011-4-29 09:09 | 显示全部楼层
AD中网表是不可见的,但你也可以单独输出网表(这个功能基本永远不会用到)。一般流程是:新建项目->原理图->编译(相当于ERC)->新建PCB,定义外型->原理图直接更新PCB->设置规则->布局布线->DRC->完成。
引入项目工程的概念让设计板子有点软件工程开发的味道。项目中可以包含进多种类型的文件。
调查一下,坛子里有多少人用过DOS版的PROTEL?那个年代,大家的显示器大部分还都是800*600,CRT的。
pa2792 发表于 2011-4-29 09:15 | 显示全部楼层
Altium Designer如何将SCH设计更新到PCB
从原理图更新到pcb,步骤如下,
1.Design》Update PCB Document…
2.出现如下ECO界面,执行Execute Changes:
而后即可更新到PCB中去,当然前提是保证原理图中的器件关联了相应的封装信息。
二,也可以用show difference的方式来进行更新,步骤如下:
1. 在一张空的PCB中点击工程下的show differences
2. 出现如下窗口显示
3. 选择左下角的高级模式
4. 而后,左边选择相对应的原理图文件,右边选择空的PCB文件,如下:
5. 单击确定之后见如下窗口:
6. 此刻可以全选这些选项利用ctrl + A, 然后选择其中的导入到PCB中即可:
然后再点击左下角的Create Engineering Change Order,
7. 之后便会出现如下的窗口,选择中间的Execute Changes 即可, 之后便可导入成功。
三,利用网络表的方法。这种方法(这种方法见于protel99se)比较麻烦并且在AD中不予推荐:
1.在原理图中选择生成protel网络表,如下所示,
即可生成后缀名为.net的网络表,
2.利用差异比较的方法,如下图所示:
而后执行如上所述的差异比较的相同的方法即可正常将其导入到PCB中去。
图文版在我的博客里;
http://blog.21ic.com/user1/3381/archives/2011/83516.html
ghost1325 发表于 2011-4-29 09:22 | 显示全部楼层
引入项目 ...
嗯,是样
wljs012 发表于 2011-4-29 10:27 | 显示全部楼层
PROTEL99中,直接UPDATA的话,如果有错误,软件会提示错误,但不给出具体出错的地方,所以检查的时候,非常麻烦。
新版本的ALTIUM中,已经不存在这个问题了,对于错误,提示的十分详细,所以基本上我换了软件后,就没用过网络表了。
不用原理图,直接出PCB,确实很牛,但我想不出这么做有什么好处啊。
青铜时代 发表于 2011-4-29 10:35 | 显示全部楼层
ALTIUM的确好用,我用它完成了一个设计之后就再也不想回到99se了。会99se的上手altium很快。
至于不用原理图直接画PCB,有点走火入魔的感觉。
Metalor 发表于 2011-4-29 10:46 | 显示全部楼层
大蚂蚁如果重新找工作,没有大单位敢要他的。
并不是他不够牛,而是他只适合单干!
gx_huang 发表于 2011-4-28 20:21
他这样在大公司确实呆不下去,大公司分工很细,一个项目不可能由一个人全包。你画的板子你自己明白,但是交到别人手里,你叫别人怎么弄?
但还是佩服一下大蚂蚁!
 楼主| abin0415 发表于 2011-4-29 18:51 | 显示全部楼层
努力中。
123jj 发表于 2011-5-1 05:49 | 显示全部楼层
大蚂蚁是老板,他想咋地就咋ing......
顺路祝各位电工们五一节快乐~~~
老鱼探戈 发表于 2011-5-1 15:50 | 显示全部楼层
新手不建议这样做,还是先画原理图好点
如果达到了蚂蚁大哥那种境界就可以不用了.
tianhennan 发表于 2011-5-2 09:59 | 显示全部楼层
这简单啊
cubasa 发表于 2011-5-3 08:20 | 显示全部楼层
如果有带BGA(>=400PIN)器件的PCB,可以不用画原理图。直接画PCB,中间过程不参考数据手册。
那真是牛啊~
