嘿嘿,“圈点**”可不是俺说的
31143|150
xwj 发表于 2008-3-14 10:16 | 显示全部楼层
呵呵,十几年了,Multism的的界面和EWB5的界面还是差不多的:-)
比如示波器,基本上还是一模一样
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-14 19:11 | 显示全部楼层
谢谢诸位老大光临寒舍
等俺睡起来,在分析一下,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:29 | 显示全部楼层
先把直流工作点发上去
J1未闭合时电路的直流工作点。hFE为用数字万用表测得的值。<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:35 | 显示全部楼层
在把俺用的示波器发上看看
ST16,DC~10MHz,*1档输入电阻1M;400PF(含同轴电缆),*10档输入电阻10M,40PF(同上),以上经过实测。买了不到一年,新的,700多块。是俺最值钱的家当了,嘿嘿。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:40 | 显示全部楼层
输出电压波形
经过俺反复测量,发现输出信号还是那个样子<br />以下为近似值(实测):<br />周期:13uS<br />正峰值:2.5V<br />负峰值:-8.5V<br />占空:3uS/10uS<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:44 | 显示全部楼层
俺用1欧姆的取样电阻侧了一下电源电流
电源电流正峰值:100mA左右<br />电源电流负峰值:150mA左右<br />波形如下:
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:57 | 显示全部楼层
2N5551的基极电压波形
Vbe的上冲到1.5V,下冲到-10V,<br />第二幅为放大后的波形
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 04:59 | 显示全部楼层
电容C上的电压波形
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 05:02 | 显示全部楼层
电源电压的波动(由于电源内阻)
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 05:22 | 显示全部楼层
电感,电阻和电容都检测过,没有问题
maychang 发表于 2008-3-15 10:48 | 显示全部楼层
不怀疑楼主的测试结果
也不怀疑PowerAnts的分析。<br />显然,有什么影响波形的因素我们没有考虑到。<br />有一种可能:电源内阻不可忽略,而我们把它当成零了。<br />
PowerAnts 发表于 2008-3-15 11:35 | 显示全部楼层
这些照片并非直接从相机获取
由数码相机(包括手机)拍摄的照片,不管你怎样编辑,扩缩,翦切,改变照片颜色属性,均不会改变EXIF元数据,用ACDSEE打开,都可以获得拍摄日期,焦距,光圈,快门等参数,还有相机型号,拍摄日期等信息.<br /><br />但这些图片EXIF元数据全为空,明显是对屏幕上的图片抓图另存而得.
PowerAnts 发表于 2008-3-15 11:54 | 显示全部楼层
to: wb61850
首先,我为28楼的标题道歉,用PS这个词也许不太恰当。<br />可能真如maychang所言,“有什么影响波形的因素我们没有考虑到。”<br /><br />现在,我请你给出与44楼一样风格的波形照片,不要对照片进行任何修改。<br />我只是想验证我的分析,不便之处,请见谅。<br /><br />我会安排人手进行试验验证,看看电源回路上是否真有46楼的反向电流。<br />也许,我会发现自已的一些不足,谢谢!<br />
PowerAnts 发表于 2008-3-15 12:03 | 显示全部楼层
to:maychang
目前可以怀疑的因素,可能只有Q2的密勒电容了,但看起来它不会有这么大的影响
maychang 发表于 2008-3-15 12:48 | 显示全部楼层
别看电路很简单,一共两个管子两个电阻一个电感一个电容
互补管振荡器,将所有分布参数都考虑进去,分析起来也不易。<br />根据电路,不应该是这样的波形。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 14:12 | 显示全部楼层
俺是用摄像头抓拍的(QQ聊天的那种)
然后在另存为图片收藏<br />俺是为了看清楚一点,把灯关了而已。<br />俺在发一张
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 14:18 | 显示全部楼层
输出信号的测量
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-15 14:37 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的讨论
非常感谢楼上诸君的参与。俺觉得分析这个电路的工作原理不是一件简单的事,有机会俺在分析。<br />搞电子的人要有足够的细心和耐心,嘿嘿<br />祝大家共同学习,共同进步
PowerAnts 发表于 2008-3-15 14:42 | 显示全部楼层
很好,现在明白了
上电后的第一个周期,由于C1需要充电至0.6V才能导通,确实有2mS的0V输出,第一个周期末,由于负脉冲的作用,R1上的电压可达10V,C1上充电电压比较高,因此L1消磁结速后,负脉冲的后沿开始上升,由于C1电压不能突变,因此Q1,Q2在顺序过历td+tr时间后饱合(小功率管的td、tr均很小)。<br /><br />因此,可以获得连续脉冲。
PowerAnts 发表于 2008-3-15 14:48 | 显示全部楼层
占空比大的原因
双管复合的增益很高.&nbsp;因此C1上的电压在0.6V附近可较长时间维持Q1、Q2饱合,加上Q2的ts作用,故可获得较高的占空比。<br /><br />我想,换td、dr、ts、tf不同的管子,频率、占空比都会发生很大变化
