嘿嘿,“圈点**”可不是俺说的
31145|150
HWM 发表于 2008-3-18 07:38 | 显示全部楼层
70楼的观点似乎片面了点。
she828 发表于 2008-3-18 07:57 | 显示全部楼层
电子学是门实验科学——真的如此
好帖﹗﹗<br />赶紧做个标志位先。。。。学习中。。。。<br />
远上寒山 发表于 2008-3-18 09:10 | 显示全部楼层
顶铁
zhaoyu2005 发表于 2008-3-18 09:25 | 显示全部楼层
液压千斤顶
实在是佩服,和大侠一比较,觉得自己在模电方面就是只认得原件的小孩
computer00 发表于 2008-3-18 10:03 | 显示全部楼层
计算太烦琐,还老是会出错...圈圈为人懒,占座等结果……
maychang 发表于 2008-3-18 10:13 | 显示全部楼层
很想搭个电路实测继续探讨
可惜实在没有时间,这么简单的实验恐怕也抽不出时间做。很抱歉。<br />你们继续。<br />
xwj 发表于 2008-3-18 11:18 | 显示全部楼层
想到就做啊,这能要多少时间啊
t.jm 发表于 2008-3-18 17:15 | 显示全部楼层
振荡原理有点类似RCC电源.
Q2微导通--&gt由于C1的原因,Q2饱和--&gtL1电流线性增加--&gt直到Q2开始退出饱和区--&gt由于C1的原因,Q2截止!<br />振荡频率主要受:<br />导通时间受R1,βQ1,βQ2,L1影响.<br />截止时间受C1,L1影响.
bym409 发表于 2008-3-18 18:42 | 显示全部楼层
谢谢
高手!!
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-19 06:57 | 显示全部楼层
应老PowerAnts的要求对电路进行的变更
J1未闭合时电路的静态工作点<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-19 06:59 | 显示全部楼层
变更后电路的实物照片
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-19 07:03 | 显示全部楼层
变更后电路的输出信号波形
俺发现:输出信号的频率非但没有减小反而增大到180KHz<br />信号上冲到电源电压2.5V,下冲到-8.5V<br />波形如图所示:<br />示波器:Y轴&nbsp;5V/DIV;X轴&nbsp;2uS/DIV<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-19 07:07 | 显示全部楼层
在知识面前俺永远都是个无知者
俺不是什么高手。知识是无穷无尽的,在知识面前俺永远是无知的。嘿嘿
t.jm 发表于 2008-3-19 08:02 | 显示全部楼层
按我分析频率是要变高!
加R3后,Q2饱和电流变小,导通时间变短,频率变高!<br />或者单独加大R1频率也应是变高!
liuzt0425 发表于 2008-3-19 19:06 | 显示全部楼层
随意玩玩
第一次来,还是很有意思的!<br />说什么的都有。
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-20 07:33 | 显示全部楼层
如93楼弟兄所述
俺把R1变为200K后,输出信号的频率略有升高,变为190KHz,输出波形基本不变。在上述参数时,电路的静态,Q1处于微导通状态,Q2则处于放大状态。在动态时(稳态),电容C2两端的电压基本保持一个直流,Q1的基极电位基本为输出信号,至少说明,C2并没有严重的充放电过程。
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-20 11:10 | 显示全部楼层
更正一点
电容电流瞬时值的大小正比于电容电压对时间的变化率。因此仅凭电压的幅度变化还不能判断其瞬时电流的大小,还必须知道电压的瞬时变化率。虽然电容电压有微小的波动,但是由于信号变化率较大,加之电容的容量较大,因此引起电容器的充放电电流也可能较强(瞬时电流)。<br />因此,C2支路的电流也可能较强,该电流进入到Q1的基极(如果忽略R1、R2的分流作用,因为它们的阻值较大)。
hzp_58 发表于 2008-3-20 13:20 | 显示全部楼层
呵呵,还可以这样做实验板.偶就没想到,谢谢了!
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-20 18:31 | 显示全部楼层
大家好,才是真的好!
实际上要想真的学好电子,是很不容易的事。我光电烙铁就用坏了十几把。不过,只要努力就会有收获。我看来21ic这里的有很多大学生,其实你们都是很聪明的,只要刻苦些,一定能获得成功的。我没有上过大学,而且是在业余条件下自学电子,加之客观条件的恶劣,可想而之学习的困难。好在俺还是**下来了,虽然并无什么大的成就,但是学习可以充实自己,这并无坏处。<br /><br /><br />
ccc0607 发表于 2008-3-20 19:21 | 显示全部楼层
大家兴趣很好啊
楼主观点好,顶
