考虑便于长时间观测,电池改用了1.25V的充电电池。<br />在电源端对地加了一个100uF的电解电容器。结果发现电源脉动明显减小,平均供电电流在130mA左右。<br />并且输出频率亦发生了改变(用频率计实测),由78.4KHz(不加滤波电容时)变化到82.6KHz(加滤波电容后)。<br />频率计的输入电容为1000PF,输入阻抗为1M 欧。<br />用1欧姆的取样电阻测量了2N5551(NPN管)的基极电流其波形如下:<br />该电流的上冲到60mA左右,下冲到-50mA左右。<br />示波器为DC耦合,<br />Y轴:20mV/DIV <br />X轴:5uS/DIV<br />
