嘿嘿,“圈点**”可不是俺说的
31150|150
anewlife 发表于 2008-3-21 09:42 | 显示全部楼层
好~~~
zhang123 发表于 2008-3-21 16:33 | 显示全部楼层
101!
zuiai 发表于 2008-3-22 10:06 | 显示全部楼层
学习
模电很复杂,继续学习~~
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-23 05:52 | 显示全部楼层
间歇振荡器
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-23 05:59 | 显示全部楼层
对103楼电路的分析
声明:由于本人的水平有限,错误之处难免,欢迎批评,欢迎指正!&nbsp;<br />如103楼所示之电路<br />工作过程分析:<br />就输出信号的波形来看,电路的工作过程可以分为以下几个阶段。<br />脉冲上沿阶段:<br />电路接通以后,Q1、Q2均导通,ic2的变化在L中产生感应电动势eL,其瞬时极性为上+下-,Q2集电极电位的变化通过电容C1的耦合使ib1进一步增大,从而导致ic1(ib2)的进一步增大,从而导致ic2的进一步增大,使Vc2进一步上升,该变化又通过C1的耦合,导致更大的ib1…..,如此循环形成一个正反馈过程(该过程是非常迅速的),结果以Q2进入饱和状态而结束。由于该过程进展很快(正反馈过程),Vc2迅速上升,出现了陡峭的脉冲上沿。<br />上平顶阶段:<br />Q2饱和后,Vc2电压不变,电路进入上平顶阶段,在这段时间内,感应电动势eL对C1充电,随着电容电压的增大,Vb1开始下降,Ib1也下降,Ic1(Ib2)也随之下降,但对于Q2来说,仍维持Ib2大于Ic2/B2(B2为Q2的电流放大系数),Q2仍然处于饱和状态,Vc2基本不变。与此同时,通过电感支路的电流IL1开始由零线性增大(近似),IL1的增大使Ic2增大。由此可见,在输出信号的上平顶阶段,Ib2(Ic1)是下降的,而Ic2是增大的,最终必将导致Q2退出饱和区(进入放大区),当Ib2(Ic1)小于Ic2/B2时,Q2进入放大区,而上平顶阶段亦随之结束。<br />脉冲下沿阶段:<br />由于Q2进入放大区,因此基极电流Ib2的减小,将引起集电极电流Ic2的下降,该变化在L1中产生的感应电势将使Q2的集电极电位下降,即导致Vc2的下降,该变化通过C1的耦合使Vb1下降(电容两端的电压不能跃变),使Ib1下降,Ic1(Ib2)下降,使Ic2进一步下降,使Vc2进一步下降,通过电容C1耦合使Vb1进一步下降…..。由此又形成了一个连锁的正反馈过程,结果使Q2迅速截止。<br />下平顶阶段:<br />Q2的快速截止,使电感两端激发很高的反冲电压(对地为负),该电压通过C1的耦合使Q1的发射结击穿,因此下平顶被限制在-8.5V左右(经实测也是该值)。在该阶段电感L1中储存的磁能将通过R2及击穿的Q1的发射结释放(由于通过的击穿电流没有超过极限值,因此不会造成Q1的损坏)。<br />恢复过程:<br />随着L1中存储磁能的泄放,反向电流开始减弱,Vb1开始上升,当上升到Vth(为Q1的临界导通电压)时,Q1导通,Q2亦随之导通,Ic2增大,在L1中产生的感应电动势,使Vc2的瞬时极性为+,该变化经过C1的耦合使Vb1进一步升高…又是一个正反馈过程,结果使Q2迅速饱和(脉冲上沿阶段)。<br />…振荡过程如此周而复始的进行。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-23 06:04 | 显示全部楼层
103楼电路之输出信号波形
登录/注册后可看大图
ibossyu 发表于 2008-3-23 15:51 | 显示全部楼层
讲讲这个图原理哦
讲讲这个图原理哦
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-23 16:56 | 显示全部楼层
楼太高未免风大,人至愚蠢则无敌,哈哈.....
原理,原理——原本的道理,嘿嘿。原本就存在的道理,不过是去实证罢了。不同的人有不同的理解和实证方法,而道理却是明白的。<br />楼太高未免风大,人至愚蠢则无敌,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-24 03:17 | 显示全部楼层
感谢诸位的关注,祝大家健康、快乐!
俺做的这个小东东,并没有想用它来做什么,只是想比较清楚一下它的工作原理。通过这次实践,让俺感觉到了“实践的重要性”。<br />本想更详细的论述,然水平及精力都不允许(学无止境啊)。<br />再次感谢大家,祝大家进步!
AJ. 发表于 2008-3-24 21:04 | 显示全部楼层
顶LZ
LZ的那两个“圈点**”应该是在集总电路的条件下哦,当然了,很大多数的电路都是集总的。顶下LZ
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-25 02:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,“圈点**”可不是俺说的
看来,这楼还是得往上盖啊,盖吧.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-25 04:04 | 显示全部楼层
黎明前的夜
俺不想说明什么。<br />和那些文人骚客相比,俺没有文采;和那些满腹经纶的学者相比俺没有知识;和那些腰绑万贯的大款、明星相比,俺是穷光蛋.....<br />然而黎明太阳还会升起,阳光依然照耀你我,无论是穿啥马甲.....<br />其实俺是想说明一下,能量守恒定律和电量守恒定律不仅适用于集中参数,同样适用于分布参数。<br />我曾长久思考过什么是“电压”,什么是“电场”,什么是“电容”,什么是“电流”,什么是“磁场”,什么是“电感”。可能有点愚蠢,俺从来没有认为俺是什么“聪明人”,也许这年头聪明绝顶的人太多了,显得俺越发愚蠢。最后俺觉得电压就是电势能之差,电场是由电荷激发的,电容是电场能量的体现(而电场能量是分布于空间的),是相对于“电荷”这种东东来说的;电流就是电荷的运动,磁场是由运动的电荷激发的,或者是由电流激发的,电感是磁场能量的体现(磁场能量也是分布于空间的),是相对于运动的电荷来说的。其实这些书本上都有,但是真正理解并非易事。<br />KVL和LCL是电路的约束,而能量守恒定律和电荷守恒定律是自然界的普遍规律。既然是普遍规律,那么分布参数的电路也必然是遵守的。集中参数中的“参数”是集中的;分布参数电路的“参数”是分布在空间的。<br />就“参数”本身来讲,它是个抽象的概念,是一种模型。任何集中的器件,也必然包含分布的参数。只是在具体应用中那个是主要矛盾,那个是次要矛盾罢了。比方说,要是用一个截止频率很高的晶体管来做振荡器,有可能会激发出很高频率的震荡,而这种震荡是由电路的分布参数决定的。<br />空间的分布参数,也可以用电容、电感和电阻来等效。而这种等效电路也必然是服从KVL和KCL的,而KVL、KCL是服从能量守恒原理和电荷守恒原理的。<br />能量守恒原理和电量守恒原理不仅适用于电路系统,也适用于其它任何系统,因此是自然界的普遍法则。<br />电路中的“等效概念”是非常重要的。<br />欢迎大家批评指正!共同学习,共同进步,嘿嘿<br />
xinchen97 发表于 2008-3-25 23:17 | 显示全部楼层
请教你如何用kvl和kcl来分析
不好意思,能不能请你用KVL和KCL来分析一下你的思路。对你上面的分析还不能完全理解。谢谢。
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-26 06:20 | 显示全部楼层
LS,你好
要说请教,俺可不敢当。相互学习,相互促进吧。<br />就上述这个小电路来说,其实并不是很复杂。也许对那些高手来说,都是不屑一顾的。但是对于俺这样的新手来说,分析该电路的工作原理,还是大有益处的。<br />就您所说的怎样用KVL和KCL来分析该电路,我的体会如以下几点:<br />1.明确电路中节点和回路<br />广义上讲,晶体管也算是一个节点。含源回路的概念(由电源的正极到地)一般也是比较重要的。<br />2.明确电路的静态工作点<br />相对来讲,电路的静态工作点分析要比动态分析要简单些。对于上述电路来说,静态工作点即反馈支路未接通前(C1支路断开)电路的直流状态。电路的直流状态,也称为直流稳态。即电路中各支路的直流电压(或电位)和各支路的直流电流。在电路的直流稳态下,验证KVL和KCL是比较容易的。当然也可以用KVL和KCL求解支路电压或直路电流。<br />3.明确电路中器件的物理性质<br />明确电路中器件的物理性质也是很重要的。<br />在电路中常用的器件如电阻、电容、电感和晶体管等,对于它们的性质是要了然于心的。对于比较复杂的器件如“晶体管”可以单独地对其输入特性及输出特性进行测试(搭个电路即可,并不复杂),以便掌握其特性。<br />4.关于电路的动态分析<br />电路的动态分析较电路的静态分析而言要复杂的多。即便是上述小电路,如果要给出详尽,确实的动态分析也是非常困难的。当然,在动态分析中,电路各处仍然是服从KVL和KCL的。比方说,在某个瞬间某个回路的电压之和恒等于零;某个节点的电流之和恒等于零。俺用的方法是“实验综合法”,即用实测的方法测出重要支路的电流和电压,将其波形拍摄下来(俺用的是QQ聊天的那种,很便宜的,嘿嘿。如果条件好的话,当然也可以用更好的相机拍),然后在进行对比分析(其依据仍然是KVL和KCL),最后得出一个结果。当然了,脉冲电路基础的掌握也是很重要的,可以学习相关的书籍。<br />俺的水平是非常有限的,学无止境。一些必要的数学知识也是非常重要的,例如“微积分”等。电阻支路的电流和电压之间是符合“代数关系”的,即电阻的电压和电流的波形是相同的;电容及电感支路的电压与电流的关系是符合“微分关系”的,即它们两端的电压和电流是不同的。比方说,电容的瞬时电流与其电压对时间的变化率成正比;电感的瞬时电压与其电流对时间的变化率成正比。明确这些特性及电容、电感的储能(或释放能量)性质对于具体的电路分析也是很重要的。<br />俺的那点水平,不值一提。学习技术是要吃苦的,如果没有吃苦的精神,那么掌握技术就是空谈。<br />欢迎批评,欢迎指正!<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-26 06:35 | 显示全部楼层
电容电压与电容电流波形之对比
这是上述小电路中,电容C1两端的电压与其电流的实测波形(电流是通过1欧姆的取样电阻测得)。通过对比可以发现电容电压与电容电流是很不相同的。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-26 06:38 | 显示全部楼层
电容电压的波形
楼上是电容电流的波形<br /><br />电容电压的波形:
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-26 06:45 | 显示全部楼层
说明一点
114楼电流波形的测量:示波器X轴(时间轴)为&nbsp;2uS/DIV<br />115楼电压波形的测量:示波器X轴为&nbsp;5uS/DIV<br />它们都是周期信号
ic22 发表于 2008-3-26 16:35 | 显示全部楼层
表达很不精确
<br />“最后俺觉得电压就是电势能之差,电场是由电荷激发的,电容是电场能量的体现(而电场能量是分布于空间的),是相对于“电荷”这种东东来说的;电流就是电荷的运动,磁场是由运动的电荷激发的,或者是由电流激发的,电感是磁场能量的体现(磁场能量也是分布于空间的),是相对于运动的电荷来说的。”<br /><br />这一段话表达很不精确。电容和电场能量毫无关系,电容只是存储能量的载体,怎能成为能量的体现呢?你说一个1UF的电容电场能量大,还是一个10UF电容的电场能量大?<br />电荷运动也不一定产生宏观电流,电荷本身的布朗运动并没有产生电流。只有电荷的有序运动才产生电流。<br />磁场除了可以由电流激发,也可以由磁性物质直接产生。磁铁上并没有可测电流哦。<br /><br />“KVL是能量守恒原理在电路中的反应,KCL是电荷守恒原理在电路中的反应。”<br /><br />这也不妥当,能量守恒和电荷守恒在密闭系统中是普适原理,任何电路表现都可以满足或者体现这一点,何来KVL是其在电路中的反应之说?难道KCL没有体现能量守恒吗?<br /><br />技术人员应该讲究用词准确,仅供参考。
ic22 发表于 2008-3-26 17:14 | 显示全部楼层
这个电路实在不是个好电路
电路分析也不对,有很多方面理解有偏差。<br /><br />另外这个电路实在不是个好电路,没有好的偏置、没有温度补偿、没有考虑early效应,甚至工作状态中会反向击穿发射结......所有的分析都是基于感性分析,没有定性计算,不知道稳定性如何,不知道输出阻抗,真不知道能从这个电路中学到什么?<br /><br />只是为了验证KCL、KVL?没有认真思考和明确目的的吃苦死做只会让技术人员浪费时间,不是吗?说大一点,如果我们满足于玩玩这个电路而自喜,一辈子也入不了工程师的门。
 楼主| wb61850 发表于 2008-3-27 05:32 | 显示全部楼层
感谢LS的意见
考虑到本人的水平的限制,在用词方面可能不太准确恰当,请见谅。<br />对于您提出的意见,本人认为是恰当的,中肯的。<br />1.表达很不精确:&nbsp;<br />要知道“电容”、“电感”是怎样定义的,请参考相关的教科书。<br />要准确理解什么是“电磁场”请参考相关的教科书。<br />2.这个电路实在不是个好电路:<br />您的这个意见非常好,俺也认为这个电路不是什么好东东。这是为了能理解其主要工作原理,采用了最少器件法,以便减少分析的变量。其实这个电路还有一定的改进空间,只是由于本人的水平及精力不及,因此没有在深入下去。<br />3.所有的分析都是基于感性分析,没有定性计算<br />这个意见提的也非常好。怎样由感性认识过渡到理性认识,这是俺长期思考的问题。究竟过渡到用文字语言描述,还是用数学语言描述,俺还在思索。无论怎样去描述,俺的水平都还远远不够,尚需努力奋斗。<br />4.只是为了验证KCL、KVL?没有认真思考和明确目的的吃苦死做只会让技术人员浪费时间,不是吗?<br />因为这个电路有电容、电感、电阻和互补晶体管,电路工作在开关状态(放大状态是其过渡状态),电路结构也不是很复杂,俺觉得比较典型,因此俺费了一定的功夫去分析它。俺并不希望其它人像俺这样费时的去分析这样的电路,只是觉得这样的典型电路是要引起象俺这样的新手的注意,比较深入的理解其工作原理并无坏处。<br />5.如果我们满足于玩玩这个电路而自喜,一辈子也入不了工程师的门。<br />俺从来没有自喜过什么耶。一方面俺的水平还很低;另一方面俺还要努力工作,养家胡口。这年头竞争压力好大哦。工程师是俺羡慕的,俺一定努力朝工程师努力,如果俺当不了工程师,俺也一定让俺的后代当工程师。因为俺祖孙三代都没有出一个工程师哩。<br />6.电容和电场能量毫无关系,电容只是存储能量的载体,怎能成为能量的体现呢?<br />俺通过实验证实,外部磁场可以改变线圈的电感量;在某些条件时,外部电场也可以改变电容量(特别是分布参数的电路和高阻抗的电路)。俺才疏学浅,还望您能指点迷津。<br />7.电荷本身的布朗运动并没有产生电流<br />就我所知的布朗运动是一种大量粒子的随机运动。至于是否产生宏观电流,这好像与观察的时间有关。运动是绝对的,静止是相对的。<br />8.磁场除了可以由电流激发,也可以由磁性物质直接产生。磁铁上并没有可测电流哦。<br />磁铁中应该是有“分子电流运动”的,虽然没有可测的电流,但是磁性毕竟还是由“电流”引起的。<br /><br />最后,在此感谢LS。并祝健康、快乐。<br /><br />
