上电复位电路中的电阻电容问题
4539|34
 楼主| Soraka 发表于 2017-12-27 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上电复位电路中,复位电阻电容采用10k欧姆和4.7μf和采用1k和47μf的组合有什么区别,为什么?
Garen2 发表于 2017-12-27 11:29 | 显示全部楼层
复位时间长度不同,如果电容太小可能不能有效复位
Ryze 发表于 2017-12-27 11:43 | 显示全部楼层
后一组合的硬件成本比前一组合的硬件成本要高,占电路板面积也大。
时间常数是一样的。
Varus 发表于 2017-12-27 11:50 | 显示全部楼层
电平保持时间不同
Snow7 发表于 2017-12-27 12:42 | 显示全部楼层
RC乘积相同,时间常数相同。 复位时间相同。47μf封装可能比4.7μf的大。电阻封装一样。
android2 发表于 2017-12-27 12:51 | 显示全部楼层
电平保持时间是相同的,除非复位引脚的输入阻抗过低。
拉克丝 发表于 2017-12-27 17:47 | 显示全部楼层
RC时间常数是完全一样的,除非复位输入引脚的阻抗过低,显然,对CMOS器件而言不存在这种情况
lefeng 发表于 2017-12-27 17:57 | 显示全部楼层
电容不能过小同样与复位引脚的输入阻抗有关,如果电容过小,RC回路的电阻值就会非常大,大到接近复位引脚的输入阻抗量级时,那输入阻抗当然就不能忽略了
CaLipton 发表于 2017-12-27 18:40 | 显示全部楼层
此时因电阻阻值过大,因吸潮或助焊剂导致的PCB绝缘电阻下降都不得不考虑了。常规取值时不会有此问题
Rospiers 发表于 2017-12-27 18:51 | 显示全部楼层
t=R*C,时间常数是一样的啊
zhangmangui 发表于 2017-12-29 21:45 | 显示全部楼层
是一个时间常数   也就是充放电时间
htmlme 发表于 2017-12-29 22:37 | 显示全部楼层
什么电路的?
htmlme 发表于 2017-12-29 22:38 | 显示全部楼层
怎么不使用复位芯片呢?
zhangmangui 发表于 2017-12-30 09:37 | 显示全部楼层
怎么不使用复位芯片呢?
好多对复位要求不严格的    都采用RC自复位
51xlf 发表于 2017-12-31 13:05 | 显示全部楼层
触发的时间不同
i1mcu 发表于 2017-12-31 13:05 | 显示全部楼层
可以使用复位芯片。
pmp 发表于 2017-12-31 13:06 | 显示全部楼层
主要考虑时间的问题
mmbs 发表于 2017-12-31 13:06 | 显示全部楼层
这个还真不知道是什么原因
1988020566 发表于 2017-12-31 13:07 | 显示全部楼层
电阻的作用不是限制电流的大小,而是控制复位时间.
lzbf 发表于 2017-12-31 13:07 | 显示全部楼层
RC复位电路
